Автор Тема: Определение точки фокуса офсетной параболы  (Прочитано 4637 раз)
Оффлайн ra3ec
..... Может у кого есть опыт с офсетом ? Был бы благодарен информации .
Жаль, никто не подсказал, наверняка есть опытные спецы. Я попробовал бы найти фазовый центр офсетной антенны наклеив полосу из фольги свеху до низа зеркала по центру. Закрепить антенну так чтобы можно было изменять её положение по азимуту и элевацию. Вместо облучателя закрепить тёмный экран с возможностью перемещения его относительно антенны. Затем направить антенну на солнце и меняя угол элевации антенны и положение экрана относительно зеркала, (ближе-дальше и выше-ниже), найти точку с наилучшей фокусировкой. Это есть центр. Точность координат зависит от качества поверхности приклеенной полоски из фольги.
По поводу "Омского чуда". 3 года работаю на трансвертере RA9MB. Хороший аппарат, жаль, Александр забросил это дело.
73! Анатолий.
Оффлайн RU3MD Константин
Re: Определение точки фокуса офсетной параболы
« Ответ #1 : 28 Февраль 2009, 01:50:29 »
0
To RA3EC
Эта тема про Офсетные антенны ?
В поиске по форуму наберите фазовый центр и будет Вам счастье вмесе с облучателем.
Считаю что тема давно подлежит закрытию !
Константин  ru3md(гав)mail.ru
Онлайн RW3PX
« Ответ #2 : 28 Февраль 2009, 11:47:54 »
0
Практически это ещё сложнее,чем совет RA3EC,(сам над этим долго,но плодотворно трудился) и какая была досада и радость когда на сайте обнаружил прогу. hdl_3b3  Всё сошлось,а делов-то на 5мин.
RW3PX-Юрий.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 28 Февраль 2009, 14:31:26 »
0
Хоть и не по теме, но
берем ведро с мыльной водой, поливаем тарелку, направляем на солнце и с помощью бумаги ищем фокус ...
73 de RA3AQ
Онлайн ua3xcr
« Ответ #4 : 28 Февраль 2009, 16:27:21 »
0
Прошу прощения у модератора, я тоже не по теме. Хочется узнать у Дмитрия зачем мыльная вода. Я смыл краску с санок 0.5 м  и при хорошем Солнце  в точке фокуса бумажка дымит.
RA6AS
« Ответ #5 : 28 Февраль 2009, 17:33:57 »
0
Тогда получается-"фазовый центр" это фокус тарелки?А почему тогда кольцевой линейный облучатель RA3AQ ставится в 9 мм от "фазового центра"?
Ну это уж точно не по теме. Ну так и найдите место где минимальное пятно ... В детстве линзами баловались ?
А теперь ответьте Вы почему задаёте вопрос не в той теме где действительно обсуждаются интересующие Вас проблемы, а в теме где обсждается применение FM- модуляции на 1296МГц и в основном в соревнованиях ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Это чтобы защитную краску не смывать.
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
У параболы есть точка фокуса. У облучателя есть точка фазового центра. Если фазовый центр облучателя расположить в точке  фокуса параболы, то усиление антенны будет максимальным.
73 de RA3AQ
Оффлайн R3YA Александр
Фокус зеркала совмещается с фазовым центром облучателя. В данном облучателе он находится в 9 мм от края...
Пока писАл а Дмитрий уже ответил :)
« Последнее редактирование: 01 Март 2009, 00:53:04 от RD3YA Александр »
Недостаток опыта мы компенсируем энтузиазмом!
Оффлайн RA3DQT Владимир
Определение фокуса и расчет офсетной параболы всё ещё иногда вызывают вопросы. Это многим покажется уж настолько примитивным, что и писать бы не следовало, но для популяризации УКВ и освоения верхних диапазонов имеет определенный смысл.
« Последнее редактирование: 01 Март 2009, 13:23:48 от RA3DQT Владимир »
RA6AS
Sorry,бегал по ссылкам"фазовый центр" и hdl_3b3(в автомате не ищет,лучше забить позывной автора W2IMU-тогда найдет)и запутался,что тема совсем не та.javascript:void(0)
2 RA3DQT
Владимир  вопрос:
при расчете в HDL пункт F -
H-plane phase center is 0.244 wave lenghts inside horn mounth
E-plane phase center is 0.156 wave lenghts inside horn mounth
Почему фазовый центр в горизонтальной и вертикальной проекции находится на разном расстоянии?
Или это не точка а линия?
Александр, это вытекает из прямоугольности апертуры пирамидального рупора. И практический смысл этого в том, что при повороте поляризации антенны с горизонтальной на вертикальную путем поворота на 90 градусов облучателя в виде прямоугольного рупора по продольной оси, может потребоваться небольшая коррекция положения вдоль этой оси.
