VHFDX - форумы
29 Июль 2010, 17:17:54 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Обновлены правила форума. Рекомендуется к прочтению всем.
   Начало   Помощь Правила форума Поиск Календарь Войти Регистрация VHFDX.RU
Страниц: [1] 2   Вниз
  Печать
Автор Тема: Определение точки фокуса офсетной параболы  (Прочитано 2154 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
ra3ec
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +6
« : 28 Февраль 2009, 01:31:12 »
0
..... Может у кого есть опыт с офсетом ? Был бы благодарен информации .
Жаль, никто не подсказал, наверняка есть опытные спецы. Я попробовал бы найти фазовый центр офсетной антенны наклеив полосу из фольги свеху до низа зеркала по центру. Закрепить антенну так чтобы можно было изменять её положение по азимуту и элевацию. Вместо облучателя закрепить тёмный экран с возможностью перемещения его относительно антенны. Затем направить антенну на солнце и меняя угол элевации антенны и положение экрана относительно зеркала, (ближе-дальше и выше-ниже), найти точку с наилучшей фокусировкой. Это есть центр. Точность координат зависит от качества поверхности приклеенной полоски из фольги.
По поводу "Омского чуда". 3 года работаю на трансвертере RA9MB. Хороший аппарат, жаль, Александр забросил это дело.
73! Анатолий.
Записан
RU3MD Константин
модератор
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +5
« Ответ #1 : 28 Февраль 2009, 01:50:29 »
0
To RA3EC
Эта тема про Офсетные антенны ?
В поиске по форуму наберите фазовый центр и будет Вам счастье вмесе с облучателем.
Считаю что тема давно подлежит закрытию !
Записан
Константин  ru3md(гав)mail.ru
RW3PX
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #2 : 28 Февраль 2009, 11:47:54 »
0
Практически это ещё сложнее,чем совет RA3EC,(сам над этим долго,но плодотворно трудился) и какая была досада и радость когда на сайте обнаружил прогу. hdl_3b3  Всё сошлось,а делов-то на 5мин.
Записан
УКВ комитет
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +73
« Ответ #3 : 28 Февраль 2009, 14:31:26 »
0
Хоть и не по теме, но
берем ведро с мыльной водой, поливаем тарелку, направляем на солнце и с помощью бумаги ищем фокус ...
Записан
73 de RA3AQ
ua3xcr
Очный чемпионат
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +7
« Ответ #4 : 28 Февраль 2009, 16:27:21 »
0
Прошу прощения у модератора, я тоже не по теме. Хочется узнать у Дмитрия зачем мыльная вода. Я смыл краску с санок 0.5 м  и при хорошем Солнце  в точке фокуса бумажка дымит.
Записан
RA6AS
Гость
« Ответ #5 : 28 Февраль 2009, 17:33:57 »
0
Тогда получается-"фазовый центр" это фокус тарелки?А почему тогда кольцевой линейный облучатель RA3AQ ставится в 9 мм от "фазового центра"?
Записан
RU3MD Константин
модератор
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +5
« Ответ #6 : 01 Март 2009, 00:07:57 »
0
Ну это уж точно не по теме. Ну так и найдите место где минимальное пятно ... В детстве линзами баловались ?
Записан
RU3MD Константин
модератор
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +5
« Ответ #7 : 01 Март 2009, 00:13:03 »
0
А теперь ответьте Вы почему задаёте вопрос не в той теме где действительно обсуждаются интересующие Вас проблемы, а в теме где обсждается применение FM- модуляции на 1296МГц и в основном в соревнованиях ?
Записан
УКВ комитет
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +73
« Ответ #8 : 01 Март 2009, 00:21:40 »
0
Это чтобы защитную краску не смывать.
Записан
73 de RA3AQ
УКВ комитет
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +73
« Ответ #9 : 01 Март 2009, 00:24:42 »
0
У параболы есть точка фокуса. У облучателя есть точка фазового центра. Если фазовый центр облучателя расположить в точке  фокуса параболы, то усиление антенны будет максимальным.
Записан
73 de RA3AQ
RD3YA Александр
Очный чемпионат
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #10 : 01 Март 2009, 00:32:55 »
0
Фокус зеркала совмещается с фазовым центром облучателя. В данном облучателе он находится в 9 мм от края...
Пока писАл а Дмитрий уже ответил Улыбка
« Последнее редактирование: 01 Март 2009, 00:53:04 от RD3YA Александр » Записан
73! Александр, ex.UA3YCC, KO73ef
RA3DQT Владимир
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +19
« Ответ #11 : 01 Март 2009, 11:50:28 »
+1
Определение фокуса и расчет офсетной параболы всё ещё иногда вызывают вопросы. Это многим покажется уж настолько примитивным, что и писать бы не следовало, но для популяризации УКВ и освоения верхних диапазонов имеет определенный смысл.
* Dish_Calculation_RUS.doc (23.5 Кб - загружено 145 раз.)
« Последнее редактирование: 01 Март 2009, 13:23:48 от RA3DQT Владимир » Записан
RA6AS
Гость
« Ответ #12 : 01 Март 2009, 14:13:43 »
0
Sorry,бегал по ссылкам"фазовый центр" и hdl_3b3(в автомате не ищет,лучше забить позывной автора W2IMU-тогда найдет)и запутался,что тема совсем не та.javascript:void(0)
Записан
RD3YA Александр
Очный чемпионат
Постоялец
Offline Offline
Уважение: +4
« Ответ #13 : 01 Март 2009, 14:19:53 »
0
2 RA3DQT
Владимир  вопрос:
при расчете в HDL пункт F -
H-plane phase center is 0.244 wave lenghts inside horn mounth
E-plane phase center is 0.156 wave lenghts inside horn mounth
Почему фазовый центр в горизонтальной и вертикальной проекции находится на разном расстоянии?
Или это не точка а линия?
Записан
RA3DQT Владимир
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +19
« Ответ #14 : 01 Март 2009, 16:36:21 »
0
Александр, это вытекает из прямоугольности апертуры пирамидального рупора. И практический смысл этого в том, что при повороте поляризации антенны с горизонтальной на вертикальную путем поворота на 90 градусов облучателя в виде прямоугольного рупора по продольной оси, может потребоваться небольшая коррекция положения вдоль этой оси.
Записан
Страниц: [1] 2   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Страница сгенерирована за 0.105 секунд. Запросов: 25. (Pretty URLs adds 0.019s, 2q)
