Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц  (Прочитано 33747 раз)
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #15 : 06 Мая 2016, 20:10:03 »
У них перфорированный алюминиевый лист толщиной около полумиллиметра,  ~ диаметр отверстий 2.9мм, расстояние между отверстиями 10мм.
П.С. А 70см ЕМЕ пропускаешь? :)
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #16 : 06 Мая 2016, 20:38:35 »
UA9FAD.
Виктор,70см в это лето, похоже пропускаю,хотя 4 антенны уже давно лежат несобраные. Не могу физически напрягаться на установку минимум 3-4 месяца Врачи запретили после операции на глазу. Пытался дать врачам взятку - не будут ,запрещают! А параболу поставить быстрее, добрые люди помогут - все же это не "четверку" взгромоздить на унжу.
А интересно-септум от OK1DFC подойдёт к трёхметровке с F/D - 0,4 ? У него там двухметровка.
« Ответ #17 : 06 Мая 2016, 21:05:36 »
Подойдет, но это не будет оптимальный вариант. Если самому сейчас слесарить не с руки, может рассмотреть вариант взять готовый у Радиала? RS-0.4-23cm у них похоже "по лицензии" 23cm RA3AQ feed with septum (во вложении) - можно у них уточнить. Великовата "шляпа" для трехметровой тарелки, но в будущем можно наставить до четырех метров и тогда получишь очень хороший приём и своё CW эхо от 15 ватт.  Как подключать порты к Septum посмотри на сайте у Зденека. Во вложении оба варианта для сравнения.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #18 : 06 Мая 2016, 21:34:32 »
Виктор, спасибо,всё ясно. Пожалуй поставлю пока OK1DFC - есть возможность прикупить не дорого.Слесарить пока ,действительно, не с руки, а позже сам в море сделаю,посмотрел-конструкция не очень сложная даже для моих не сильно выдающихся слесарных навыков.Да и есть предложения о продаже набора для изготовления. У "Радиала" дороговато - не потянуть сразу и зеркало, и облучатель ,и РА. МШУ,правда, уже есть самодельный на PGA103+ - не самый лучший вариант для 23см, но чем богаты....
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #19 : 15 Мая 2016, 12:47:29 »
Друзья! А что это за облучатель от "Радиал"? Чья разработка? RA9YLU Виктор, у вас такой?
http://www.radial.ru/catalog/antennas/directional/rupor/
« Ответ #20 : 15 Мая 2016, 12:51:24 »
Владимир, см сообщение нр 17.
« Ответ #21 : 15 Мая 2016, 12:54:12 »
У меня который rs 0.4-23cm ,на сколько я понимаю это дизайн RA3AQ
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #22 : 15 Мая 2016, 13:11:05 »
Да,Виктор, вероятно это его разработка, но мне RW3BP посоветовал RA3AQ облучатель с цилиндрическим волноводом. А этим RS-0,4-23 я,так понимаю, вы довольны?
« Ответ #23 : 21 Июня 2016, 16:39:31 »
Владимир, движутся дела?
Сегодня переписывался с поставщиками, доставят без проблем.
Так же смотрю на 3,05.
Будет потом много вопросов.
Удачи!
« Ответ #24 : 20 Июля 2016, 10:41:43 »
Вчера привез домой "подарок" от коллег с UA2F :) ) За что им огромное спасибо !!!
Чуть подшаманить, привести в порядок. Даже с тропо "кастрюлькой" :) ) Так что на первое время облучатель есть.
Готовим место и мачту под установку... Думаю сварить 2-х метровую опору типа секции "унжи",
внизу на бетонном основании поворотка с редуктором, верху опорный подшипник. Парковка скорее всего в "зенит" (как в обсудили и рекомендовали тут на форуме в соответственной теме).
« Ответ #25 : 02 Ноября 2016, 16:01:53 »
Владимир приветствую.
Как продвигаются дела?
Блок UX-9100 1296 для IC-9100 уже взял.
К Новому году хочу тоже 3,05 взять, пока не определился где, есть два поставщика, буду смотреть по цене.
Р-414 - ым буду вращать и актуатором на секциях от унжи, с высотой пока не определился (высоко не буду задирать), контроллер и камера для слежения.
Нужно определится с облучателем, возможно потяну.
« Последнее редактирование: 02 Ноября 2016, 16:06:32 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ur5lx Сергей
  • QRA: ko70wk
« Ответ #26 : 02 Ноября 2016, 17:12:31 »
3 метра маловато для CW EME. Нужно минимум 3.7 , а то больше. Можно , но будет трудно работать.
Громких не дозваться , а слабых не слышно.....10-15 связей в ARRL EME contest.
  • QRA: ko70wk
« Ответ #27 : 02 Ноября 2016, 17:14:11 »
Годиться на 6 и 3 см если сетка позволит и точность исполнения.
« Ответ #28 : 02 Ноября 2016, 20:55:00 »
3 метра маловато
Не хочу время на поиски тратить, тут на форуме читал, что вполне прилично с 200-300 ваттами работают на 3-х метровую и хочется в это верить.
« Ответ #29 : 03 Ноября 2016, 06:29:20 »
На 50вт можно принять собственное эхо 0дб CW при хороших условиях и оптимизированной системе.
