Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 мГц  (Прочитано 46090 раз)
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #30 : 03 Ноября 2016, 08:31:43 »
тоже 3,05 взять, пока не определился где, есть два поставщика, буду смотреть по цене.
Всем доброго здоровья!
На днях в соцсети увидел объявление о продаже антенн   2 спутниковые тарелки INMARSAT
Мощность излучения 1,3 кВТ, диаметр одной тарелки 13м. На тарелках стоят тэны, которые в случаи обледенения разогревают лёд за
несколько секунд
 если нужно кину ссылку в личку на автора
вот ссылка на фото https://vk.com/topic?act=browse_images&id=-23480095_2628
« Последнее редактирование: 03 Ноября 2016, 08:39:16 от ua3gbq »
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн RA4SD Алексей
  • не член УКВ комитета
« Ответ #31 : 03 Ноября 2016, 08:36:50 »
 OE5JFL на один рупор работал в ARRL EME на 1296 МГц :)
http://www.arrl.org/news/view/austrian-moonbounce-enthusiast-demonstrates-success-with-small-scale-setup
Operating WSJT, he logged contacts with Switzerland, Russia, Germany, and the Czech Republic.
He also heard stations in the Netherlands, Finland, Denmark, and Italy on digital modes and in the UK, Czech Republic, Denmark, and Italy on CW.
« Ответ #32 : 03 Ноября 2016, 08:41:50 »
На 50вт можно принять собственное эхо 0дб CW при хороших условиях и оптимизированной системе.
Ну вот это радует.
« Ответ #33 : 03 Ноября 2016, 08:46:47 »
Спасибо, нужно делать и работать.
« Ответ #34 : 10 Ноября 2016, 10:12:38 »
Я правильно себе представляю?
РЭВ-16 оба реле пойдут?
И что такое циркулятор, для чего он?
ПА скорей всего от сюда http://pe1rki.com/
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 10:24:20 от RN6MA Виктор »
« Ответ #35 : 10 Ноября 2016, 10:25:02 »
Виктор, на 250-400вт реле не нужно.. с выхода РА сигнал идет прямо на передающий зонд. РЭВ 16 в приемном тракте подойдет вполне. Есть описание в фотках от RW3BP на сайте про использование его в приемном тракте.  Если лень разделять приемный и передающий тракт в трансивере, то для переключения тоже годиться.
Циркулятор это как обратный клапан у водопроводчиков... :) пропускает сигнал в одном направлении.
« Ответ #36 : 10 Ноября 2016, 10:28:47 »
В какое место он подключается?
Оффлайн RZ9WF Олег
  • QRA: LO84AS
« Ответ #37 : 10 Ноября 2016, 11:59:02 »
Виктор , на этой схеме все понятно , куда его подключать...
Циркулятор нужен для защиты МШУ ...
http://ra3wdk.qrz.ru/wt/use.jpg
« Ответ #38 : 10 Ноября 2016, 12:39:53 »
А на сколько ,циркулятор стоящий после МШУ , испортит Кш всей системы?
« Ответ #39 : 10 Ноября 2016, 13:13:05 »
А зачем он тогда вообще нужен? Если по уму сделать обход?
« Ответ #40 : 10 Ноября 2016, 13:21:37 »
Если по уму, то и не нужен. :) Только лишь для защиты "от дурака".. Поэтому в армейской аппаратуре и другой аппаратуре применяют сплошь и рядом..
« Ответ #41 : 10 Ноября 2016, 13:35:01 »
то и не нужен
Вот и разобрались :)
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #42 : 10 Ноября 2016, 15:24:56 »
Для защиты транзисторного УМ от плохого КСВ в антенне - вполне себе и для "не дурака" нужен.
Защита выхода МШУ - скорее "любительский" вариант использования циркулятора. В профессиональной аппаратуре 9 из 10 использованных циркуляторов как раз по выходу УМ.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #43 : 10 Ноября 2016, 15:35:20 »
Виктор, в свое время я устанавливал РЭВ-16 прямо на зонд без разъема, чем выигрывал еще сотую-другую дБ на входе МШУ:
http://forum.vhfdx.ru/paraboly/rx-zond-dlya-obluchatelya-ra3aq/msg26403/#msg26403
« Последнее редактирование: 10 Ноября 2016, 15:39:00 от ua3ats »
73! Олег
« Ответ #44 : 10 Ноября 2016, 15:50:24 »
Мудро!
