Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 мГц  (Прочитано 46569 раз)
Оффлайн UA3ATQ
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #45 : 10 Ноября 2016, 16:49:56 »
Мудро!
Угу. Выигрыш налицо. Но с покупным септумом не пройдет.
« Ответ #46 : 31 Января 2017, 21:59:46 »
Интересное видео https://www.youtube.com/watch?v=GECJx_wHpoc
Оффлайн RN3KK Nick
« Ответ #47 : 31 Января 2017, 23:25:29 »
С каким и почему?
Оффлайн UT4NJ Дмитрий
  • QRA: KN48kq
« Ответ #48 : 01 Февраля 2017, 09:39:49 »
спасибо за видео, очень интересно, вот бы подробнее чертежи узла поворота и элевации...
« Ответ #49 : 01 Февраля 2017, 09:46:46 »
Интересное видео
интересно как его программа и интерфейс справляются с актуаторами ? Что за схема у него,искал на его сайте не нашел. Я так понял тоже родные импульсы с герконов применяет.
« Ответ #50 : 01 Февраля 2017, 09:53:21 »
Интересное видео
Здесь есть чуть чуть http://ve2zaz.net/3.2m_Dish/3.2m_Dish.htm
Раздел: August 2010
The Az-El moon data will be provided by Nova for Windows - a wonderful tracking program - using the Windows Dynamic Data Exchange channel, which is supported by the software. Thanks to the author, Michael Owen, for documenting the DDE feature for third-party usage. It is very easy for any Windows program writer to use this feature.
и далее...
Оффлайн RZ6DD Александр
  • QRA: LN04mx
« Ответ #51 : 01 Февраля 2017, 10:25:51 »
Виктор, спасибо - очень познавательное видео. Обратите внимание - узел элевации поднимает не саму параболу,
а ось вращения антенны. Т.е. когда ось вращения параболы параллельна земной оси, подвеска превращается в
полярную подвеску (!!!). Дальше можно при ЕМЕ управлять только азимутом. Очень умно сделано управление
элевацией - простое решение, как-то сам и не догадался ! Надо только нулевой (по монтажу) азимут выставить
строго на ЮГ. Теперь буду переделывать, благо сварка есть в доме. Надо бы тут еще прикрутить противовесы для
баланса. Недостаток - для ТРОПО будет работать только в определенном секторе, насколько позволит актуатор.
73-Александр.
« Последнее редактирование: 01 Февраля 2017, 10:39:36 от RZ6DD Александр »
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #52 : 01 Февраля 2017, 14:40:31 »
Здравствуйте!
VE2ZAZ использует систему AZ over EL. Это не полярная подвеска в чистом виде. В полярной подвеске ось вращения по азимуту направлена на полярную звезду, а угол по элевации отсчитывается от этой оси вращения и это называется склонением. В системе AZ over EL значение азимута зависит от значения элевации.
Использую такую систему VE2ZAZ (AZ over EL) для управления антенной на 23см ЕМЕ. Пока управление ручное. Bert не выкладывал саму программу управления и драйвер DDE. Пришлось делать самому и драйвер DDE (клиент) и программу пересчета данных AZ и EL.
Клиент DDE написан для программы EME System V7.0 F1EHN. Пока не состыковал данные с драйвера на программу пересчета, работаю.
73! Александр
73! Александр
  • QRA: KN48kq
« Ответ #53 : 01 Февраля 2017, 20:36:50 »
А вот еще мне не понятно, какой максимальный  угол по азимуту в таком устройстве?
« Ответ #54 : 01 Февраля 2017, 21:33:16 »
Там ведь на сайте написано - 90 градусов...
« Ответ #55 : 01 Февраля 2017, 21:36:19 »
Спишитесь, и подружитесь, будет Вам много инфо.
« Ответ #56 : 01 Февраля 2017, 21:38:50 »
Александр, на то мы и радиолюбители, будем двигаться вперёд, додумывать и воплощать в жизнь.
  • QRA: LN04mx
« Ответ #57 : 01 Февраля 2017, 23:33:58 »
UA3TCF: Александр, понял. Угол элевации для ЕМЕ в данный конкретный день, при такой подвеске наверное
будет постоянный. И слежение можно треккером вести только по азимуту. На следующий день этот угол
изменится на пару градусов и тоже самое - ведем только AZ. Не чисто полярная подвеска, но тоже неплохо.
73-Александр.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #58 : 02 Февраля 2017, 07:36:52 »
Давайте вспомним: http://forum.vhfdx.ru/povorotnye-ustroystva/eee-a-o-omo-ekatoao-motok/
Если я не ошибаюсь, только трекер W2DRZ поддерживает управление антенной с полярной подвеской для ЕМЕ. В популярных VK5DJ, OE5JFL, Arduino K3NG этого режима я не нашел. Антенны спутникового ТВ как системы полярной подвески могут быть использованы для слежения за Луной только когда склонение Луны около нуля. Естественно будет некоторая ошибка. Если в такой системе без значительной переделки механики просто менять наклон оси вращения (как сделал австралиец), то это уже система AZ over EL. В ней а-ля азимут и а-ля элевация отличаются от стандартных AZ EL и довольно значительно, особенно на восходе и заходе Луны.
Совпадают они только когда Луна на Юге. Достоинство системы AZ over EL в том, что легко приспособить готовые мотоподвесы от спутникового ТВ для точного слежения за Луной. Например, мотоповес SMR-1224EL легко справляется с параболой около 2м диаметром. Для 3м сетчатой параболы нужен уже актуатор. Недостаток состоит в том, что надо писать свою программу трекера для автоматического управления антенной.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #59 : 02 Февраля 2017, 12:01:54 »
В традиционном AZ EL на мой взгляд легче обеспечить исходные (калибровочные) значения: вертикальность оси вращения по азимуту и горизонтальность оси вращения по элевации.
