Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц  (Прочитано 32450 раз)
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #60 : 02 Февраля 2017, 13:42:01 »
Вот как раз антенна 3.05м с использованием системы AZ over EL. Актуатор перемещает ее по "азимуту" в среднем на 0.1 градуса на шаг. Этого вполне хватает для диапазона 6 см и даже 3 см. Здесь, правда, изменение "элевации" с помощью длинного болта. Можно заменить его на второй актуатор. Вполне успешно можно работать на 23 см и с ручным управлением 3м антенной. На более высокочастотных диапазонах уже трудно успевать вручную корректировать направление антенны каждую минуту. Сам я, конечно, сторонник классической системы AZ-EL, но пока пользуюсь тем что есть.
73! Александр
73! Александр
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #61 : 02 Февраля 2017, 20:27:28 »
UA3TCF
Здравствуйте , Александр! Большая просьба опубликовать здесь побольше фото вашей параболы. Как выполнен крепёж облучателя, как дополнительно укреплена парабола с нерабочей стороны. Где находится РА - в шеке или рядом с антенной?
Заранее благодарны.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #62 : 02 Февраля 2017, 21:55:47 »
Антенна XTI-10 (США), диаметр 3.05 м, диапазон частот 1 - 12.75ГГц, усиление 49dBi на 12.2ГГц, F/D=0.38, вес 86кГ.
В данный момент используется на 6 см ЕМЕ. Управление актуатором - SuperJack V-BOXII. Фото приложены в максимально возможном разрешении портала. Можно подробно все рассмотреть.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #63 : 02 Февраля 2017, 22:09:41 »
На этом фото можно рассмотреть как крепится антенный блок. Стандартные штанги крепятся к кольцу, а к нему крепится антенный блок. Антенна расположена низко над землей, со многих сторон закрыта от ветров строениями и деревьями. Никаких дополнительных усилений конструкции не применено. Для точной наводки на Луну установлен оптический прицел.
73! Александр
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #64 : 02 Февраля 2017, 22:16:27 »
Антенный блок на 6 см. Вес около 5 кГ. SSPA 12 Вт, без обдува вентилятором. Напряжение питания SSPA минус 48 вольт, ток 1.5 ампера. Облучатель WD5AGO , септум. Трансвертер DB6NT, LNA нет.
73! Александр
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #65 : 03 Февраля 2017, 12:31:01 »
Здравствуйте.
Александр, если можно, об этом подробнее.
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #66 : 03 Февраля 2017, 13:25:57 »
to RA3EC:
Оптический прицел имеет угол обзора 3.5 градуса, отъюстирован по максимуму шума Солнца. Азимут на Луну могу установить довольно точно актуатором. Так как установка элевации делается болтом с гайкой, то в ясную погоду кручу гаечным ключом гайку и смотрю в оптический прицел, "ловлю" Луну. В пасмурную погоду для контроля элевации использую цифровой уровень. Это делаю перед QSO. В процессе QSO "ловлю" Луну по ее шуму и сигналу корреспондента. Иногда, когда направление на Луну закрыто ветками деревьев или они близко к направлению на нее, то шум Луны теряется в шумах от веток деревьев и приходится "ловить" Луну в прицел.
Полезная ссылка: http://lea.hamradio.si/~s57uuu/eme/mooncam.htm
Тоже планирую сделать нечто подобное, когда будет реализовано полное дистанционное управление антенной.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #67 : 03 Февраля 2017, 16:52:33 »
У меня сегодня праздник!
Приехала тарелочка 3,05.
« Последнее редактирование: 03 Февраля 2017, 16:54:39 от RN6MA Виктор »
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #68 : 03 Февраля 2017, 17:48:12 »
Виктор, поздравляю! Какой будет облучатель?
« Ответ #69 : 04 Февраля 2017, 08:11:05 »
такой
« Последнее редактирование: 04 Февраля 2017, 08:22:51 от RN6MA Виктор »
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #70 : 06 Февраля 2017, 17:02:35 »
Облучатель  от кого ( автора ) ?  Слежу за темой  !
« Ответ #71 : 06 Февраля 2017, 17:16:17 »
МОДЕЛЬ - RA3AQ
« Ответ #72 : 06 Февраля 2017, 17:21:36 »
  мои поздравления!
« Ответ #73 : 06 Февраля 2017, 21:26:27 »
Взял рулетку и измерил параболу 3,05.
Если собрать то её диаметр получается 3,2 метра.
160 см от самого центра до края.
152,5 см от начала сетки в центре до края.
« Последнее редактирование: 06 Февраля 2017, 21:28:38 от RN6MA Виктор »
« Ответ #74 : 06 Февраля 2017, 22:03:26 »
Какое расстояние до септума от центра тарелки? От центра и до какой части септума?
