Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц  (Прочитано 30302 раз)
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #75 : 06 Февраль 2017, 22:13:52 »
Какое расстояние до септума от центра тарелки?
Виктор, фокусный центр облучателя 23мм от края облучателя вглубь
« Ответ #76 : 06 Февраль 2017, 22:19:10 »
Оно? Просто я полный дилетант в этом.
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #77 : 07 Февраль 2017, 00:01:01 »
Виктор, это фокусное расстояние. Заявлено производителем 115 см. Или же F/D
(отношение фокус/диаметр) - 0,4 . Но здесь на форуме уже выражались сомнения насчёт правильности этого параметра в параболах этого производителя. Будем определять на практике.
Анатолий дал вам расстояние от края облучателя 23 мм , то есть фокус должен быть 23мм в глубине облучателя.
« Ответ #78 : 07 Февраль 2017, 01:07:25 »
Спасибо.
Я не правильно сразу понял, думал опечатка.
Теперь ясно.
Но Вы выше видели мои замеры тарелки.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #79 : 07 Февраль 2017, 09:53:27 »
А если парабола  6,00 м F/D 0,52, то  фокус на сколько внутри облучателя? Предположительно... кто нить может подсказать, или исходных данных мало?
Геннадий
« Ответ #80 : 07 Февраль 2017, 09:55:22 »
Взял рулетку и измерил параболу 3,05.
Если собрать то её диаметр получается 3,2 метра.
160 см от самого центра до края.
152,5 см от начала сетки в центре до края.
Не правильно измерил. Опровергаю свои замеры.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #81 : 07 Февраль 2017, 10:42:45 »
Ну прежде всего - тут нужен другой облучатель.И естественно у него будет другой фазовый центр. Т.е. фокус параболы должен быть совмещён в фазовым центром облучателя.А он в свою очередь, для разных типов облучателей, может быть в самых разных местах. Т.е. внутри,снаружи,в "плоскости среза" облучателя,это определяется  расчётным путём ... либо практически - методом проб и ошибок.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #82 : 07 Февраль 2017, 10:45:05 »
Виктор, надо измерить диаметр параболической части (у собранной тарелки) и глубину. Для измерения глубины нужна ровная более 3м доска или другой ровный предмет. пололжить на края и измерить глубину по центру.
« Ответ #83 : 07 Февраль 2017, 10:55:41 »
Спасибо, всё теперь понятно. Жду весну.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #84 : 07 Февраль 2017, 13:28:00 »
для RW3PX, облучатель длиннофокусный именно с  0,52 , судя по паспорту Rаdialа. Чуть позже , если будет интерес, опубликую фото еще одного эксперимента по изготовления параболы, с непредсказуемым результатом, но попытка будет осуществлена при "любой погоде"
Оффлайн ut5dl Vyacheslav
« Ответ #85 : 07 Февраль 2017, 13:45:51 »
  Саша UA3TCF, ты видишь шумы Луны без предусилителя на DB6NT-трансвертер ?
Оффлайн UA3TCF
  • QRA: LO26iu
« Ответ #86 : 07 Февраль 2017, 14:12:16 »
Привет, Вячеслав UT5DL!
Мой трансвертер на 5760 МГц DB6NT по паспорту имеет 1dB NF, кабель диаметром 2мм до SMA реле длиной около 10см. Там еще переходы есть - на фото видно. Шум Солнца 13dB, шум Луны 0.7dB, шум от соседского дома 4.5dB. Меряю программой Noise Meter, АРУ не отключаю, просто уменьшаю усиление по ПЧ в TS-2000X так, чтобы показания были не более -34dB на "холодном" небе. Свое эхо иногда вижу на спектране, это при 12 Вт.
73! Александр
73! Александр
« Ответ #87 : 07 Февраль 2017, 14:20:54 »
  Привет, Саша!
Спасибо за инфо.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #88 : 07 Февраль 2017, 15:41:29 »
Вот программа, с помощью которой можно посчитать фокусное расстояние прямофокусной параболы, зная её диаметр и глубину:
http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/radiolyubitelskie-raschetyi/para-zip
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #89 : 10 Февраль 2017, 09:25:17 »
Начало изготовления 6м параболы, публикую первое фото. Если будет интерес, по мере изготовления могу выкладывать картинки здесь или в другой теме. Что порекомендуете? Или такого  уже достаточно?
Геннадий
