Привет, Вячеслав UT5DL!
Мой трансвертер на 5760 МГц DB6NT по паспорту имеет 1dB NF, кабель диаметром 2мм до SMA реле длиной около 10см. Там еще переходы есть - на фото видно. Шум Солнца 13dB, шум Луны 0.7dB, шум от соседского дома 4.5dB. Меряю программой Noise Meter, АРУ не отключаю, просто уменьшаю усиление по ПЧ в TS-2000X так, чтобы показания были не более -34dB на "холодном" небе. Свое эхо иногда вижу на спектране, это при 12 Вт.
73! Александр
