Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 мГц  (Прочитано 42109 раз)
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #90 : 10 Февраля 2017, 10:22:04 »
Приветствую,
Это только начало :)
С низу хаба  примерно пол метра нужна вторая круглая пластина,  аналогичная верхней и чуть короче рипсы нежели вверху, между ними усиление между собой.  По кругу 3 кольца, внешнее и 2 внутренних,  крепить можно только по верхним рипсам.
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #91 : 10 Февраля 2017, 10:59:16 »
Начало изготовления 6м параболы, публикую первое фото. Если будет интерес, по мере изготовления могу выкладывать картинки здесь или в другой теме. Что порекомендуете? Или такого  уже достаточно?
Геннадий
Класс!!! Но лучше по вашей параболе перейти в тему http://forum.vhfdx.ru/paraboly/samodelnaya-parabola-dlya-1296-eme/
Тут мы о готовом QRP варианте :))
« Ответ #92 : 10 Февраля 2017, 11:10:10 »
Это только начало
Анатолий, из какого материала сделаны телескопические штанги для крепления септума?
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #93 : 10 Февраля 2017, 12:35:36 »
Поделитесь как гнули профиля.
Константин.
Оффлайн RA5F_ko86ih
  • QRA: KO86ih
« Ответ #94 : 10 Февраля 2017, 13:08:13 »
Если вопрос ко мне, то перееду в другую тему , см выше, " самодельная парабола на 1296" или на почту ra5f@inbox.ru пришлите свою: файлы немного большие сюда не отправить...
73! Геннадий
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #95 : 10 Февраля 2017, 13:56:01 »
Дюралевые трубы, труба в трубу 65 или 55 мм, сейчас уже не помню, фокусное большое 3м ф/д 0.5, штанги длинные
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
« Ответ #96 : 10 Февраля 2017, 14:41:56 »
Ого, ни чего себе. Спасибо за ответ.
« Ответ #97 : 10 Февраля 2017, 19:58:46 »
Вопрос к "Главным по тарелочкам"!
Пересмотрев много фотографий, как тянут кабеля от облучателей к блоку, закралась мысль.
Если не тянуть кабель по стоке, держащей облучатель к краю параболы, а потом сзади в её центр и к блоку, а приёмный и передающие кабеля протянуть от облучателя в центр параболы?
Очень хочется узнать мнение спецов.
Тем самым сэкономить два метра кабеля для приёма и два метра для передачи.
Вместо пяти метров использовать заводские трех метровые джампы.
Или это испортит всю картину?
Или усилитель, Мшу, БП, привесить так, как на второй картинке?
Может спрашиваю глупости, но для меня это первый опыт в таком деле.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 20:09:30 от RN6MA Виктор »
« Ответ #98 : 10 Февраля 2017, 20:50:41 »
ОЧЕНЬ и весьма познавательно. Давайте инфу в теме про самодельную параболу...Наверное, мечта каждого УКВ-иста- уйти со 144 выше..  Профиль- МИЛИКЕН??
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 20:57:28 от R9LR »
« Ответ #99 : 10 Февраля 2017, 21:03:45 »
Думаю луше по стойке (если стойки металлические). Зачем лишний проводник в апертуре? МШУ непосредственно на облучателе - для начала с РЭВ16, а потом можно и другие методы развязки пробовать. Усиления G4DDK достаточно для компенсации потерь в приемном фидере. Как вариант приемный и передающий кабели проложить по разным стойкам для увеличения развязки.
« Ответ #100 : 10 Февраля 2017, 21:09:35 »
МШУ непосредственно на облучателе - для начала с РЭВ16  Усиления G4DDK достаточно для компенсации потерь в приемном фидере. Как вариант приемный и передающий кабели проложить по разным стойкам для увеличения развязки.
Так и я думаю. Спасибо!
Оффлайн RW1AY
  • QRA: KO68NJ
« Ответ #101 : 10 Февраля 2017, 21:18:24 »
Что-то уж очень толстые трубы! Весроятно 15-20 мм? У меня главный бум на "восьмёрке" 144 65мм. Да и на фото трубы на 65мм никак не тянут.
Очевидно в более толстой трубе сделан глубокий продольный пропил. И что один
хомут для зажимания садовых шлангов держит?
Онлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #102 : 10 Февраля 2017, 21:25:28 »
А чем он вреден ?, не чего не затеняет расположен вдоль оси излучения .МШУ непосредственно на облучателе.а фидер через центр и за зеркало . Здесь он не кого не смущал.  http://SSMaker.ru/c66cdcf7/
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 21:30:55 от rx4cq »
« Ответ #103 : 10 Февраля 2017, 21:38:05 »
И что один
Поверьте держит. Квадраты пять лет стоят на 20-15-10 там так и сделано.
И мои антенны все растянуты с использованием таких хомутов.
« Последнее редактирование: 10 Февраля 2017, 21:40:51 от RN6MA Виктор »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #104 : 10 Февраля 2017, 21:42:04 »
Что бы понять толщину труб,  посмотрите правый нижний угол фото,  там заходят 2 кабеля 1/2 дюйма(16мм) каждый
Хомут нужен был при настройке, а так саморезы  по стали,  ввинчены
Кабели по стойками разносить  не нужно,  наводок никаких нет даже при 2 кВт в облучателе
Кабель через центр параболы пропускают на больших диаметрах  от 6 м, при 3 метровой выигрыша никакого, а диаграмма рассыплется
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
