Автор Тема: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц  (Прочитано 30452 раз)
Re: Парабола 3,05 Мтр на 1296 МГц
« Ответ #105 : 10 Февраль 2017, 22:02:58 »
а диаграмма рассыплется
Очень полезно, спасибо!
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #106 : 10 Февраль 2017, 22:10:54 »
Приветствую,
Это только начало :)
Я начал изготовление параболы со сборки центрального узла, потом гнул ребра.
« Последнее редактирование: 10 Февраль 2017, 22:30:51 от RD3BA Григорий »
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #107 : 10 Февраль 2017, 22:44:11 »
А вот ещё вопрос.
ици ставит на выходе усилителя 300 ватт фторопластовые мамы энки. А папы не фторопластовые, не оплавятся?
А если сложить два усилителя? Энки точно сгорят.
Разъёмы N типа на антенне не удобные, лучше 7/16, затянул ключом и забыл, IMHO
РА 300 ватт,  я бы расположил на облучателе, БП за антенной
На кабеле 7/8 на 10 метрах потеряете 0.4 дБ на 1/2 уже 1 дБ, на 8 дфб ещё больше, + переходы на разные разъемы
Сомневаюсь что рэв 14 будет нормально работать на 23 см, Реле коаксиальное стоит около 3.5 т. руб.
http://Coaxial-relay-switch-DC-2-2-GHz-20-32VDC-4xN-F-ARS-BPR-01N-Ace-Technology-/282336886183?nav=SEARCH
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
email: ua4hts@gmail.com
« Ответ #108 : 10 Февраль 2017, 23:03:32 »
Анатолий, что то ссылка не открывается.
« Ответ #109 : 10 Февраль 2017, 23:07:04 »
Как это лучше сделать для круглогодичной (постоянной) эксплуатации ?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #110 : 10 Февраль 2017, 23:17:16 »
Валентин, привет.  А в чём Вы видите проблему?
« Ответ #111 : 10 Февраль 2017, 23:18:48 »
Снег, дождь, перепады температуры и т.п...
Как это у кого сделано ?
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #112 : 11 Февраль 2017, 00:19:36 »
Думаю луше по стойке (если стойки металлические). Зачем лишний проводник в апертуре?
Виктор, привет. Я тоже об этом подумал при строительстве. Нижние стойки дюраль Д-16 трубки, верхние - стеклопластик.
У меня усилитель очень тяжёлый, перестраховался, сделал очень тяжёлыми радиаторы, конечно это повышает надёжность РА, работаю полчаса не включая вентиляторы. Переделывать не буду. В фокус не получится, но за зеркало планирую перенести. Для этого недостаёт защит, не хватает времени. Пока длина кабеля LCF 1/2" около 9 метров. Можно заменить на 7/8" около 3-4 метра при переносе усилителя. От атмосферы защитит ящик, при необходимости микроклимат. Мне хватает 30-40 Ваттного нагревателя подогревать зимой до 10-15 градусов.
« Ответ #113 : 11 Февраль 2017, 00:39:51 »
А чем он вреден ?
В радиотелескопах эти штанги в виде рипс - для жесткости, при элевации гуляет - и покрываются специальной радиокраской типа стелс, чтобы на прием не собирать грязь. А чтобы без кабелей - Кассегрен.
Оффлайн ua4hts Toly
  • QRA: LO43mo
« Ответ #114 : 11 Февраль 2017, 10:44:39 »
http://m.ebay.com/itm/282336886183
Вот попробуйте, с телефона трудно вставки делать :)
Или на eBay в поиске Coaxial relay
Toly
http://ua4hts.ru
+79272686090
skype: ua4hts
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #115 : 11 Февраль 2017, 18:42:33 »
А чем он вреден ?, не чего не затеняет расположен вдоль оси излучения .МШУ непосредственно на облучателе.а фидер через центр и за зеркало . Здесь он не кого не смущал.  http://SSMaker.ru/c66cdcf7/
Смущал. Это был неудачный вариант. Любая железяка в непосредственной близости от облучателя, особенно перед ним, разрушает его ДН. Пришлось переделать:
http://www.vhfdx.ru/component/option,com_zoom/Itemid,99/PageNo,1/catid,586/hit,1/key,7/page,view/
да и то, лучше петлю кабеля располагать подальше от края облучателя. А что касается затенения - то его, естественно почти нет.
73! Олег
