Автор Тема: Парабола 3.7м  (Прочитано 10405 раз)
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Парабола 3.7м
« : 22 Апреля 2019, 13:19:52 »
Всем доброго времени суток . Господа , друзья , коллеги , требуется ваш совет .
  Не успели закончить проект 144-432  как у нас на RK3T Новый проект 23см .
Наша парабола ждала всю зиму этого момента .Досталась она нам уже сильно Б.У. Всю зиму мы были убеждены в ее полной комплектности , как оказалось зря . После зимовки нашлось далеко не все ))) Нет тяг крепления облучателя , нет задних ребер жёсткости , одним словом только диск . Всю зиму мы так же думали , что он 3.05 ))) После сборки оказался 3.7 метра , естественно этот факт нас ни грамма не расстроил ))
 Теперь по существу замер показал диаметр 3.7 м , глубина тазика 0.6м  не сложными арифметическими действиями вычислили фокус 1.42   Облучатель планируется кастрюля 180 мм от Дмитрия RA3AQ .  Обращаемся к вам за советом , стоим на распутье . Точка фокуса 1.42 это до колечка в кастрюле или до края ближнего к параболе а может дальнего самой кастрюли  ? Очень ждем советов июнь не за горами .
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 13:22:17 от RU3T »
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RX9A
  • QRA: MO05qe
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #1 : 22 Апреля 2019, 13:45:50 »
Если долго лежала , да б/у неизвестно как сохранилась геометрия. Правильнее будет настроить по маячку.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #2 : 22 Апреля 2019, 14:06:36 »
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #4 : 22 Апреля 2019, 14:59:34 »
Скорее 0.42? Чаще 0.4. сори не так понял. Фокусное расстояние 1.42
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 15:08:42 от UA9YLU Виктор »
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #5 : 22 Апреля 2019, 15:06:34 »
речь о фокусном расстоянии, а не о соотнощении фокусного р. к диаметру зеркала, F/D и F не одно и то же....
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #6 : 22 Апреля 2019, 15:10:35 »
Да Михалыч понял ,не то подумал  :-\
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #7 : 22 Апреля 2019, 15:17:53 »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #8 : 24 Апреля 2019, 10:32:22 »
Всем привет , с фокусом до конца  не понятно, что за 9мм и куда они отстают ))) Настройку по маяку слабо себе представляю . Думаю вопрос решаемый не первая парабола .
   Нужен очередной совет , чем покрасить само зеркало ?  ЭТО ОЧЕНЬ ВАЖНО !
 А то уже  и облучатель готов и редуктор и мачта , Пора испытания проводить , а тазик не крашенный , не порядок ))
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #9 : 24 Апреля 2019, 10:35:32 »
Не первый облучатель и естественно с КСВ проблем не было .
                              http://knr3t.ru
ur5lx-1
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #10 : 24 Апреля 2019, 11:18:26 »
Не понятно зачем сначала делать облучатель для тропо, а потом менять для луны? Сразу делайте облучатель с круговой поляризацией. Ну потеряете 3 дб при  тропо связи, НО Вы сможете наслаждаться ЕМЕ 23 см!
Там корреспондентов ..........Работать можно дней 20 в месяц. Активность отличная! Есть желание ТЛГ -нет проблем!
Потом на такую параболу и 6 см можно работать. Но в этом случае нужно предусмотреть стремянку или что-то другое , возможно крышу здания для быстрой замены облучателя или всего диапазонного блока. Правда еще делают механическую смену облучателей или целых диапазонных блоков.
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #11 : 24 Апреля 2019, 11:19:48 »
9мм от дна кастрюльки , или прибавить эти 9мм к фокусному расстоянию а мерить от дна ,красить краской , думаю любой не слышал что б была такая что б сделала метал радио прозрачным, выбираем исходя из того что есть или долговечности. Если парабола будет стоять на постоянке то без элевации ни как, ветер сделает своё чёрное дело а так парковка близка к 90 градусам спасёт на многие годы.
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 11:24:27 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #12 : 24 Апреля 2019, 11:26:40 »
Сергей , так все же просто , нам жалко 3дб .  Антенна собирается чисто для тропо связей ! А для луны у нас есть нечто большее , но этот проект надеюсь начнем осенью )
Не не крыша не стремянка , только мачта 26м , так планируем , мы живем в лесу .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #13 : 24 Апреля 2019, 11:30:44 »
   Виктор спасибо большое ! Развеяли наши сомнения .
  Виктор в том то и дело , что нельзя красит любой , УВЫ . Есть Радиопрозрачные Эмали но стоят они как новая парабола и это печально.
   Приму к сведению , но данная парабола уже стояла много лет и пока живая .
                              http://knr3t.ru
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Парабола 3.7м
« Ответ #14 : 24 Апреля 2019, 11:47:09 »
...Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
.... фазовый центр по расчету расположен на 9мм выше бортика рефлектора
Т.е. речь идёт не о донышке кастрюли,а о кольцевой стенке!
« Последнее редактирование: 24 Апреля 2019, 11:52:34 от RW3PX »
