Автор Тема: парабола  (Прочитано 10774 раз)
Оффлайн RA0FW
парабола
« : 31 Январь 2006, 04:19:35 »
По случаю досталась парабола от какой то спутниковой а может TV системы легкая похоже пластиковая. Диаметр 210 см глубина 35 см. К сожалению раньше с параболами связываться не приходилось поэтому есть вопрос как можно ее использовать. Интересует возможность ее использования для ЕМЕ на 430 или 1200 МГц. Поделитесь если есть инфо или дайте ссылки где можно посмотреть по расчетам парабол и практические конструкции.
С уважением,
Константин
RA0FW
Оффлайн ur5lx
Отв:парабола
« Ответ #1 : 31 Январь 2006, 06:26:39 »
Kak-to movno na 1296.Movno srabotatx s teme u  kogo
8-10 m DISH.
Eto HB9BBD,HB9Q,DL0SHF,K5GW,K5JL....
W ARRL EME CONTEST s Pou=200-300 w CW movno
prowesti 10 QSO.
Oblu4atelx OK1DFC, LNA FHX35, ATF54143...
PA GI7B,GS15,GS34 posledij byl zdesx RW3BP.
73!Sergej.UR5LX
1296 EME 3,6 m dish, 300 w , LNA FHX35
Оффлайн RA0FW
Отв:парабола
« Ответ #2 : 02 Февраль 2006, 02:37:18 »
Сергей спасибо за подсказку! Нашел сайт этого чеха и посмотрел конструкцию облучателя. Впринципе сделать можно. Меня интересует вопрос как правильно такой облучатель установить относительно нашей тарелки. Можно ли в качестве МШУ использовать имеющийся у нас от IC-910 или лучше изготовить свой тогда по какой схеме лучше делать.
Извиняюсь но опыта построения выше 430 МГц пока нет.
С уважением,
Константин
RA0FW
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Отв:парабола
« Ответ #3 : 02 Февраль 2006, 11:20:05 »
Константин, что касается облучателей, то очень рекомендую посмотреть http://www.w1ghz.org/antbook/preface.htm
Лучшего ресурса в инет я не видел.
73 de RA3AQ
Оффлайн UA6LGO
Отв:парабола
« Ответ #4 : 02 Февраль 2006, 11:42:17 »
Ваша парабола имеет F\D=0.38. Величина фокусного расстояния 787,5 мм. Диаметр, честно говоря, маловат. Для того, чтобы на 1296 МГц слышать свое эхо на уровне 0 dB при Кш приемника 0.3 dB в полосе 100 Гц, Вам потребуется моща 450 Вт, подведенная к облучателю.
73! de UA6LGO
Оффлайн ur5lx
Отв:парабола
« Ответ #5 : 02 Февраль 2006, 19:26:23 »
Kostja, ja polenilsja pos4itatx F/D TNX UA6LGO
F/D =0.38 , toestx movno narostitx do 3 metrow
i budet okolo 0,3.
OK1DFC esli smotretx szadi i dlinnym koncom
lesnicy wwerh to sprawa budet RX , slewa TX.
LNA ICOM ne znaju, no!!!
Sdelali oblu4atelx, nastroili SWR ,
podklju4ili LNA i zemlja nebo otnoshenie.
Esli budet 4 db horosho a 6 -8 ZAME$ATELXNO!!
Teperx movno  na parabolui w fokus i na SOLNCE.
Esli uslyshyte shum solnca hotx 5-6 db to smelo
movete PROBOWATX!!!
Budut rabotatx na 40 M parabole s K6.
Oni to to4no WAS uslysht.
73!See VIA MOON 1296!UR5LX
Оффлайн RA0FW
Отв:парабола
« Ответ #6 : 03 Февраль 2006, 03:56:17 »
А если действительно попробовать нарастить имеющийся диск дюралевыми трубками и между ними закрепить металическую сетку наподобее как это сделано сдесь:
http://www.ok1dfc.com/EME/EI-DL1YMK/index.html
Естественно всю конструкцию необходимо дополнительно раскрепить для придания жесткости. Конкретно если выпустить такие трубки на 2 метра за окружность диска раскрепить внешние концы трубок по окружности для придания необходимого диаметра а также в двух местах по окружности по длине этих трубок. Имеет ли смысл такое сделать? Если да то следующий вопрос какой сеткой лучше потом заполнить какой должен быть размер ячейки и т.д. Возможно что я заблуждаюсь и отношение F/D будет неприемлемо. Большая просьба прояснить этот вопрос.
Заранее спасибо за содействие.
p.s. планируем делать РА на ГС-35 по информации с этого сайта.
Удачи всем!
Константин
RA0FW
Оффлайн ur5lx
Отв:парабола
« Ответ #7 : 03 Февраль 2006, 08:09:08 »
Uweli4iwatx parabolu bplxshe 4em F/D = 0,3 net smysla.Eto wyhodit F/d=0,3 D=262 sm dlja washej
210 ,f/d 0.38.
OK1DFC obespe4iwaet oblu4enie 0,3 , menxshe
oblu4itx ne4im.
Setka dolvna bytx 20x20 mm ili menxshe.
GS35B ne pojdejt...
RW3BP na GS34 eto bolxshaja raznica..
Movno na GS15 na ND2X estx opisanie
w hudshem slu4ae na GI7B tam-ve.
73!Sergej
Оффлайн RA0FW
Отв:парабола
« Ответ #8 : 03 Февраль 2006, 11:53:31 »
Спасибо Сергей за информацию относительно антенны. По всей видимости увеличивать диаметр антенны с 2.1 до 2.6 м большого смысла нет. Ладно попробуем пока такую запустить а потом видно будет.
На счет ГС-35 я полагаю вы ошибаетесь есть уже такие конструкции и я ее сам видел у RW1AW когда был у него в гостях. Вот есть интернетовские ссылки:
http://www.nd2x.net/RW1AW.html
http://www.nd2x.net/PA3CEG.html
ИМХО Те технические характеристики которые для ламп приводятся обычно заниженные т.к. все это раньше делалось для военных и разработчики ставили те параметры которые от них просили даже если получалось лучше.
Конечно для раскачки нашего IC910-го будет маловато поэтому придется предусилок на ГИ7Б сделать. Мы исходим из тех ламп что у нас есть в наличии.
Наверное сперва сделаем этот предусилок и с него попробуем поработать. Вообщем есть желание, технические возможности осталось дело за временем.
Буду рад любой новой информации.
Удачи всем!
Константин
RA0FW
Оффлайн RA0FW
Отв:парабола
« Ответ #9 : 03 Февраль 2006, 11:53:42 »
Удачи всем!
Константин
RA0FW
Оффлайн ur5lx
Отв:парабола
« Ответ #10 : 03 Февраль 2006, 17:47:02 »
0,5 m eto minimum 3 DB!!!!
Uweli4te do 2,7 i wse budet ok.
Ja rabotal na 3,2 m 0,28 F/D na
OK1DFC oblu4atele.
Ja Wam ne soweteju GS35 na 1296...
Poterennoe wremja i sily.
K.P.D 10 % ni komu ne nuvno.
Delajte na GS34 ili GS15 200-250 w polu4ite.
  • QRA: KO87qv
Отв:парабола
« Ответ #11 : 04 Февраль 2006, 11:05:15 »
На GS34b прекрасный PA на 23см можно изготовить,с хорошим КПД, правда надо попотеть, Сергей подскажи, где можно найти инфо о облучателях на 23см для параболы 1м 20см с линейной поляризацией, а также интересует вопрос о переключении поляризаций. Виктора UA3ME уже двое принимали ( OE3ERC, HB9Q ) но несовпадение поляризаций не позволило провести QSO.
73! de UA3MBJ Николай.
