Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 131348 раз)
rw3pf
Парабола на 23см
« : 02 Октября 2006, 14:13:36 »
Привет народ!Есть вопрос.Собираемся покупать тарелку на 1296 диаметром около 2 метров на ПД.Предлагают секционную.Интересно стоит ли её брать?Она дешевле и перевозить её удобнее.А вот как поведет её геометрия на 23 см? Никто не сталкивался?
Оффлайн UA6LGO
Отв:Парабола на 23см
« Ответ #1 : 02 Октября 2006, 15:09:37 »
Такую, что-ли? http://www.vhfdx.ru/images/zoom/WFXYAF/dish1_8m.jpg
73! de UA6LGO
rw3pf
« Ответ #2 : 02 Октября 2006, 15:42:37 »
Не могу сказать-я её только в прайсе видел.Но похоже на то.Ну и как она в смысле геометрии? Не косит,как китайский кабель?Фото понравилось-наверное будем брать.Вот бы подробную конструкцию облучателя к ней...
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #3 : 02 Октября 2006, 15:55:19 »
Геометрия для 1296 в порядке. И даже для более высоких частот. Что до облучателя, это диск из чего-то проводящего Ф120 мм, над ним на расстоянии 29 мм кольцо диаметром 73 мм из медной проволоки Ф3 мм. Питание в разрыв кольца, оно само стоит на кабеле РК50-4-25. Пишу по памяти, т.к. давно дело было, а где те бумаги, уж и не помню.
73! de UA6LGO
Оффлайн rd3fd
  • QRA: KO95co
« Ответ #4 : 02 Октября 2006, 16:08:08 »
Петя!Привет!Не даш ли адрес,где ты параболу
накопал?73!Сергей
rw3pf
« Ответ #5 : 02 Октября 2006, 19:11:45 »
Сергей привет!Дык еще не накопали-посмотрели прайсы у телевизионщиков-наверное будем брать.Это что-то около 150 зеленых.Заказывать либо в Туле либо в Москве.Пока не решили.Взяли кабель DX-10A -полувоздушный под это дело.Сейчас думаем делать ли 2 стрелы на 2м по 19 эл кросс-яги или добавить к уже имеюшейся 15 эл еще одну.На 432 есть мои 2 стрелы по 24 эл.Мало конечно ,но это пока.Со следующего года наверное пойдем МОМВ под RK3PWJ .
Оффлайн ur5lx
« Ответ #6 : 02 Октября 2006, 19:31:09 »
Tri goda wywovu na F.D 3,6 m dish,
tove sekcionnuju s 18 sekcij , setka ,,naprjavjonnaja,,.
Sobiraem za dwa 4asa w trojem, razbiraem za 20 minut.
F/D 0.38 oblu4atelx OK1DFC
Vdu Was na 1296 DR Petr!
73!Sergej.UR5LX
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #7 : 02 Октября 2006, 20:07:40 »
Давно не приценивался,но благодаря "китайским братьям" такая "тарелка" стоит у нас на базаре что-то около 50$,а в UN7 весь комплект для спутникового телевидения вместе с параболой 1,8м - 80-90$.:)
Борис /RW9USA/
« Ответ #8 : 02 Октября 2006, 22:08:20 »
Петр, а почему не хотите собрать своими руками?
На параболу 2м. уйдет материала около 1000-1200 рублей, зато вы получите очень легкую и хорошую по параметрам тарелку, и что самое главное, F/D можно сделать под любой понравившийся облучатель..
rw3pf
« Ответ #9 : 03 Октября 2006, 00:03:02 »
Делать своми руками?Это только сетчатую.Нет материала.И потом проще сделать облучатель под параболу,чем гнуть параболу под облучатеть.И как вспомню,что нужно каждую ячейку пропаивать....Тоска берет.А хороших луженных сеток нет нигде.Вот для дома это неспеша можно сделать.А тут времени нет-ПД на носу-меньше года осталось.:)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #10 : 03 Октября 2006, 01:28:07 »
Сетки сейчас пропаивать не надо. На строительных рынках полно оцинкованной сетки со сваренными ячейками 6х6мм и более.
73 de RA3AQ
« Ответ #11 : 03 Октября 2006, 20:22:57 »
Все верно, сетка строительная, точечная сварка на каждом стыке.
Бокс можно купить в Алросе.
Прикинул, парабола 2м, можно уложится в 800-900 руб.
Так ведь можно сделать и 2,5-3 метра, не особо потеряв в деньгах.
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
Re: Парабола на 23см
« Ответ #12 : 25 Октября 2012, 10:43:57 »
Используем параболу swec диаметром 2.4 метра состоит из секций 8 штук. Достаточно легкая.
73! Андрей RT3W
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #13 : 19 Декабря 2012, 11:38:00 »
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!
Привет всем! Нашел в одном месте параболу SVEC SVECS300AM-8P диаметром 3 метра. Понимаю, что ля Луны на 23см. маловата. Вопрос - есть ли у кого опыт "удлинения" таких парабол? Если ребра удлинить хотя-бы на 50см, то будет уже 4м.
Оффлайн RW9USA
  • QRA: NO33hu
« Ответ #14 : 19 Декабря 2012, 13:11:40 »
Добрый день,Михаил.
Думаю максимум до 3,6-3,7 при этом у вас F/D получится соответственно 0,321 или 0,312.
Дальше,как я понимаю, теряется смысл.Может кто-то другого мнения и поправит.А с точки зрения механики проблем нет.
Борис /RW9USA/
