Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 128311 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #15 : 19 Декабря 2012, 14:10:25 »
Подобный вопрос:
Парабола Svec S180AM-4P
Использование для тропо и ПД.
Планирую увеличить D до 240см.
При увеличении параболы до d240см f/d уменьшается с 0,385 до 0,288.
Облучатель кастрюля RA3AQ с линейной поляризацией.
Будет ли положительный эффект, от замены кастрюли при таком малом f/d  на 3-4 эл.яги.
Или игра по увеличению D не стоит свеч?
ЗЫ. 180cм-f/d=0,385, 200см - f/d=0,345, 220см - f/d=0,315, 240см - f/d=0,288
« Последнее редактирование: 19 Декабря 2012, 14:17:43 от RA9QAW Alexandr »
Оффлайн UA8J
  • QRA: MP80jx
« Ответ #16 : 19 Декабря 2012, 14:30:42 »
Да Борис прав 3,6  это оптиум для такого этой тарелки посмотрите в EME калькуляторе, смотрел для своего варианта. Вопрос правильно ли?
73! Денис ex RK9JR
« Ответ #17 : 19 Декабря 2012, 17:21:44 »
Все будет зависеть от выбранного облучателя. Максимальный КИП не совпадает с минимальной шумовой температурой. Так что с точки зрения обеспечения хорошего приема при хорошем LNA в варианте с облучателем RA3AQ 0.39 можно наращивать трехметровую тарелку чуть ли не до четырех метров. При этом почти не будет прибавки на передачу, но в этом, насколько мне известно, проблем нет. У Дмитрия есть интересный вариант облучателя для маленьких короткофокусных парабол (думаю он разработан для моей 1.5 м тарелочки - извиняюсь не воспользовался :( ) - с ним можно наращивать до f/d=0.25, а это четыре с половиной метра. Конечно лучше бы сразу иметь 4.5м с f/d=0.5, а потом её наращивать :).
« Ответ #18 : 19 Декабря 2012, 18:01:24 »
Вдогонку: вышесказанное разумеется относится к Луне.
« Ответ #19 : 20 Декабря 2012, 07:54:35 »
СРОЧНЫЙ ВОПРОС!
Привет всем! Нашел в одном месте параболу SVEC SVECS300AM-8P диаметром 3 метра. Понимаю, что ля Луны на 23см. маловата. Вопрос - есть ли у кого опыт "удлинения" таких парабол? Если ребра удлинить хотя-бы на 50см, то будет уже 4м.
по аккуратнее с продавцами,а то год назад я тоже "нашел",уже и суд прошел и судебные приставы работают
Оффлайн R3BM Михаил
  • ex RL3BM, UA6LU, XV4BM
  • QRA: KO85pd
« Ответ #20 : 20 Декабря 2012, 08:29:20 »
Спасибо всем за ответы! Как говориться, мы тут с народом посоветовались, и я решил - не стоит овчинка выделки. Буду делать сам, и такую, как надо - метров пять. Благо, есть опыт товарищей.
« Ответ #21 : 20 Декабря 2012, 08:36:46 »
Здравствуйте. Парабола, про которую начали тему, стальная. Я купил такую для поля. Первое - очень тяжелая. Когда едешь по Казахстану, то видишь множество таких тарелок. Тоже и в Узбекистане. Большинство и них стоят все коричневые до ужаса. Проржавели на открытом воздухе. Это нужно учесть именно для этого дешевого Китая. У меня план - развернул и свернул. Хранение дома в комнате под кроватю. Юрий.
Оффлайн R3DE
  • QRA: ko85uv
« Ответ #22 : 13 Января 2014, 11:00:59 »
Коллеги,
есть прямофокусная парабола 1,1 м. Какое усиление можно получить на 1200?  И вообще стоит ли заморачиваться, может проще яги делать?
Онлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #23 : 13 Января 2014, 11:11:43 »
19,34 dBd
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #24 : 23 Марта 2014, 19:31:56 »
По случаю задарили  параболу 2,5 метра. Цельнокатанная. Легкая. Промерил F/D . Получилось 0,39. Самое вроде то для этого диаметра. Но.... если наростить до 4 метров, к примеру,  F/D будет уже где то 0,24-0,25. Маловато. Интересует возможность использовать  для "поля" и ЕМЕ.
Вопрос к пользователям:  можно ли ( для начала )  облучить для "тропо" данную параболу при D- 4 м? Какой при этом применить облучатель? Или же использовать  как есть 2,5 м с "кастюлькой" AQ ?
2х18 LE 144
ex : RK9AT
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #25 : 23 Марта 2014, 22:29:09 »
Для наземных связей я не стал бы наращивать.  Тем более, если с выездом.
Для ЕМЕ полезно нарастить до 3,2-3,5м. Больше не имеет смысла.
73! Анатолий.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #26 : 23 Марта 2014, 22:54:49 »
Привет, Юрий!  Поздравляю с хорошим подарком! Из опыта эксплуатации почти подобной параболы, которую я уже почти полгода использую для ЕМЕ. Это сетчатая парабола  Ф2,4м с F\D=0,4. Ширина ДН- около 6,5 градусов.  Поворотки -по азимуту от НРЗ-12, по углу места- элевационный альфа-спидовский. С некоторыми  затруднениями вручную устанавливаю направление на Луну...Приблизительно, отклонение на 1 градус от необходимого направления, даёт потери в 1 дБ.  Поэтому наращивать такую тарелку имеет смысл только в случае использования автосопровождения с более хорошими характеристиками повороток. Тем не менее, на данный момент удалось провести на 23 см 134 ЕМЕ связи с 50 разными корреспондентами, из них 10 с российскими позывными. И это только с усилителем мощности на одной RA18 - всего 35 ватт, ( но расположен он прямо за тарелкой). Поэтому слышат меня далеко не все... Но своё эхо принимаю почти всегда. Поэтому, как говорится, "надо нАчать" с того, что имеете, а там далее время покажет... Про тропо ничего сказать не могу, дальних корреспондентов с открытого горизонта нет... Желаю успехов и до встречи на Луне!
 Игорь.   73!
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #27 : 24 Марта 2014, 08:29:35 »
Cезон начинается, пора засучать рукава. Имеется тарелка, дюралевая цельная, диаметром 2 м и F/D 0,4.
До какого диаметра, целесообразно наростить ее ?  И как практически это сделать, что бы правильно соблюсти профиль ?
Дорогу осилит идущий.
« Ответ #28 : 24 Марта 2014, 13:22:27 »
До  0,3 fd смело можно наращивать,посчитать можно в любой проге для расчета парабол,на портале есть эти такие а по большому счету можно поставить прямую сетку,края,потери будут в пределах погрешности
Оффлайн R3CT Юрий
  • QRA: ko86qf
« Ответ #29 : 24 Марта 2014, 14:29:10 »
Друзья, спасибо за советы. Для себя сделал вывод что лучше, пока,  оставить параболу  в "родном" виде. Игорь, есть опыт использования    поворотки   НРЗ-12,  там даже в новой наблюдается небольшой люфт. После пяти лет эксплуатации люфт значительно увеличился. Стояла на КВ, крутила КТ-34А. Сейчас в резерве.И тоже вызывает сомнение поворотка Альфа спид. Использовал на антенне 144. Постоянно приходилось юстировать по внешним визуальным меткам , азимут сбивался после вечера мониторинга ЕМЕ на 3-5 градусов минимум. Как решил эту проблему? Тем более точность на 1296 должна быть гораздо выше.
2х18 LE 144
ex : RK9AT
