Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 125635 раз)
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Парабола на 23см
« Ответ #30 : 24 Марта 2014, 16:14:31 »
To RK9AT
Юра, подумай насчет моей 5 метровой параболы. Я решил таки ее продать. Сдался в бою с домоуправами они победили. Занимает место в гараже, а тебе помогу смонтировать в Дмитровской губернии.
Оффлайн RA3WNT (Николай)
  • Николай
« Ответ #31 : 24 Марта 2014, 17:15:54 »
доброго дня   можно на общее обозрение?цена ,F/D,вес,привод
временно КО85
« Ответ #32 : 24 Марта 2014, 17:25:02 »
Юра, если твой НРЗ-12 имеет достаточный запас мощности, можно использовать для выбора люфта т.н. "торсион". (Думаю он справится и с пятиметровой).
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #33 : 24 Марта 2014, 20:02:27 »
Да, всё так и происходит... Юстировку по элевации можно делать след. способами: 1. По шуму Солнца; 2. По маяку ON0EME; 3. С помощью видеокамеры (у меня она стоит на соседней стойке, на мониторе-видно нужное положение).
НРЗ имеет люфт 1,5...2 град. При других антеннах можно было бы и смириться...
Игорь.
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #34 : 24 Марта 2014, 20:03:45 »
Постоянно приходилось юстировать по внешним визуальным меткам , азимут сбивался после вечера мониторинга ЕМЕ на 3-5 градусов минимум. Как решил эту проблему?
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #35 : 24 Марта 2014, 20:17:14 »
                                To  UA9FAD
               Виктор,    расскажите   пожалуйста   как  при   помощи   торсиона   выбрать  люфт.    У   меня   есть  подобная   проблема   в   приводе   по   азимуту,   поворачивается   мачта   2.5м   вместе  со   стресс-параболой   5м.
                                                      Геннадий.
« Ответ #36 : 24 Марта 2014, 21:05:33 »
За счет предварительного натяжения обеспечивается выборка люфта. Не обязательно пружина - можно навешивать груз. С элевацией проще - можно разбалансировать. Вертикальная ось вращения должна быть строго вертикальной, а горизонтальная - горизонтальной. Каждый градус наклона даст соответствующую погрешность.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #37 : 25 Марта 2014, 05:51:28 »
                                 Виктор   спасибо.
              Примерно   такое  же   решение  вопроса   у   меня   в   узле    элевации,   только   вместо   пружины   подвешен   груз    скользящий   на   блоках,   одновременно   он   служит   противовесом.     Для   азимута    такой    приём    я   посчитал    малоэффективным,    т   к   последняя   ступень  поворотного  устройства  у    меня   выполнена   на   прямых   шестернях   и    кроме   дополнительной   нагрузки   на   редуктор   ничего  не   даст.    Конечно   при   тихой    погоде   и   небольшом   ветре   поможет.    Всё   больше   склоняюсь    к   применению   эффективной   тормозной  системы   т   к   прямая   передача   от   рождения    допускает   люфт,   но   как   это   сделать   в   моей    конструкции   пока   не   придумал,   придётся   довольствоваться   тем   что   есть.    Тем   не   менее   ещё   раз   спасибо   за   ответ.
                И   ещё     вопрос  ко   всем.
          Коллеги,    у   кого   есть   наработанные   приёмы    поднятия    и   спуска   стресс-параболы   одним   человеком,   максимум   двумя?
Цель -  сохранить   антенну    в   осенне-зимний    период.    В   декабре   ледяной   дождь   и    мокрый   снег   за   два    часа    свели   на   нет   полугодовой  ежедневный   труд,   хотя   такие    катаклизмы   у   нас   не   каждый    год,    да   и   недавний    трёхдневный   ураган   она   вряд   ли  бы    пережила.    Обидно   что   только   успел   настроить   и   провести   несколько   наземных   связей,    для    ЕМЕ   не   был   готов    УМ.    Сейчас   приступил    к   постройке   новой   несколько   модернизированной    стресс-параболы    с   учётом   накопленного   опыта.
  Не   хотелось   бы    опять   попасть   в   ту   же   ситуацию.
                                     Геннадий.
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #38 : 25 Марта 2014, 07:07:44 »
Геннадий, а фото можно посмотреть, конструкции  параболы ?
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #39 : 25 Марта 2014, 09:05:33 »
                               Можно,  только   предыдущая   4.7м.
                 момент   подъёма
                на   месте
                общий  вид
       Не   все   фото   цепляются,   попробую   ещё...
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #40 : 25 Марта 2014, 09:08:49 »
                    Облучатели
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #41 : 25 Марта 2014, 09:11:56 »
                          Момент  аварии,   снято  с   экрана  ТВ   через  камеру  наблюдения   и   после   аварии   когда  сошёл   снег
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
« Ответ #42 : 25 Марта 2014, 09:57:29 »
Спасибо .
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #43 : 25 Марта 2014, 11:36:58 »
Вариант есть, хотя и не простой. У меня аналогичная ситуация, но последняя ступень червячная, это не принципиально.  Нужно найти редуктор с коэффициентом редукции равным этой ступени, по мощности на порядок меньшей. По входу оба редуктора связаны жёстко, а выходы тоже соединить, но через пружину.
73! Анатолий.
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #44 : 25 Марта 2014, 14:09:59 »
                            Анатолий   здраствуйте.
                    Неожиданное   и    интересное   решение,    но   для   меня    абсолютно   непонятно    как    это    будет   выглядеть   в    металле,    извините    ,,институтов    не   кончал,, .    У   Вас   так    сделано    или   это   из   теории?
   Фото   моей   поворотки  нет,    но   сегодня   сделаю   и   вечером   выложу,   может   кто   и   даст   дельный   совет.
                                           Геннадий.
