Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 104516 раз)
Оффлайн R9FAO
    • www.park59.ru
  • QRA: LO88DA
Re: Парабола на 23см
« Ответ #75 : 22 Июнь 2014, 15:55:57 »
 Это   всё   из   области   теории,   в   закрытом   объёме   да,   эффект   будет,   но   не   на   ветру   да   ещё   при   осадках.    Пробовал   зимой,   если   в   шеке    кусочек   нихрома   был    тёмно-красного   цвета   то   на   улице   при   минус   двух,   повышенной   влажности   ( осадков  не   было )  и   пронизывающем   ветре   был   абсолютно   холодным.   О   какой   передаче   тепла   можно   говорить   если   он   сам   себя   не   обогревает.   В  случае   применения   обогревающей   ленты    можно   надеяться   на   положительный   результат   -   ленту   можно   приложить   в   плотную   к   сетке,   с   нихромом  нужен   зазор   который    всё   и   сведёт    к   нулю.
Да теория, классическая термодинамика, но +0,5 гр.С относительно окружающих предметов, + время, легко сделают своё дело.
В эфире R9FAO, ,бывший UH9FAR, UB8FAE, на СВ Ёжик
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #76 : 22 Июнь 2014, 20:49:55 »
                       Я   в   термодинамике   не   силён,  но  мне   кажется   применение  нихрома  в   некотором   удалении   от   сетки   равносильно    ,,  массажу   деревянной   ноге ,, ...   Или   надо   сплести   вторую   сетку   для  обогрева   основной  что   конечно   нереально.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #77 : 22 Июнь 2014, 21:33:27 »
Есть парабола 260 см диаметр, F/d- 0.7  какой облучатель можно применить на диапазон 23 см ?
Константин.
Если вы конечно не ошиблись с f/d то можно нарастить сначала до 6 метров и f/d 0.3 а дальше смотря для каких целей собираетесь её использовать, тропо-линейная поляризация- облучатель RA3AQ для "полевого дня",для луны -круговая поляризация , тоже RA3AQ, септум
А если не наращивать использовать как есть для 23 см ЕМЕ какой облучатель применять ?
Константин.
Оффлайн ra3ec
  • QRA: KO82PT
« Ответ #78 : 22 Июнь 2014, 22:08:42 »
Двухмодовый RA3AQ
или
Dual Mode Horn with improved septum for 23cm
или
Dual mode flare horn with round septum.
Оффлайн ua3ahm
« Ответ #79 : 22 Июнь 2014, 22:16:06 »
Вот что делаем для таких парабол http://radial.ru/catalog/antennas/directional/rupor/
Оффлайн UA4LCF
  • QRA: LO44eh
« Ответ #80 : 22 Июнь 2014, 23:31:31 »
  Именно такой облучатель из "Радиала" стоит на моей 2.4 метровой параболе. С МШУ от US4ICI  и усилителе на одной RA18 (35ватт), своё эхо от Луны -на фото.
  Игорь.
Оффлайн rd3ql oleg
« Ответ #81 : 23 Июнь 2014, 00:20:22 »
Найти тонкий нихром, крепить через простейший изоляторы (например кусочки фторопластового кембрика) проволочкой, к обратной стороне сетки. Обязательно сделать натяжку мягкой пружинкой, нихром сильно удлинняется, что б не замкнул на сетку в 2-х местах. Обязательно через развязывающий трансформатор. Обязательно через термореле, настроенное +5....-10 гр. С окружающего воздуха. Реально 200-300 Вт должно хватать. Сетка чуть теплее будет, буквально на несколько градусов, снег лёд будут таить и испаряться, опять же не обязательно весь, достаточно 70-90%. Нужно поэкспериментировать.
п.с. Когда я маленьким был отец в хрущёвке между окон тоненький нихром вешал, буквально 100Вт и через 2-а часа в комнате +25, а до этого как не затыкали щели +15. Конечно понимаю условия разные. Но нужно именно автоматику, что б не проспать момент начала налипания обмерзания, именно тогда достаточно небольшой мощности, а если опоздал то может и не хватить на всю антенну.
Кстати можно и секторами обогревать и через коммутацию подключать по 15-30 градусов.
откуда там огромные деньги к примеру http://shop.avselectro.ru/catalog/__6UXXVOR.html
конечно хорошо саморегулирующий но нам и термостат на lm324 не проблема слепить, кстати у телефонистов применяется стальной провод по виду как лапша.
не реклама
« Последнее редактирование: 23 Июнь 2014, 00:23:17 от rd3ql oleg »
Оффлайн ua6ajs
  • QRA: LN05gk
« Ответ #82 : 23 Июнь 2014, 05:28:59 »
                           Олег   спасибо,   вот   это    более   чем   приемлемо,   действительно   очень   недорого.    Жаль   только   что   ни   в   Краснодаре,   ни   в  Ростове    его   сейчас   в   наличии   в   магазинах   нет.   Буду   отслеживать   на  сайте   и   как   только   появится    попытаюсь   приобрести.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #83 : 02 Март 2015, 16:20:26 »
Не стал открывать новую ветку по поводу изготовления параболы. Пролистал много обсуждений на форуме, просмотрел массу фотографий и выбрал оптимальную стратегию на изготовление самодельной параболы с минимальными затратами.
Скачал программу DISH-RUS и рассчитал параболу 3,7 F/D 0.38 под облучатель RA3AQ (кастрюля).
Для изготовления рипсов выбрал доступный мателиал в Costorama квадратный профиль 15х15 стенка 1,5 мм длиной 2 м.
Для усиления рипсы взял профиль 14х14х1,5 и на перекладины взял уголок 15х15. Исходил из ценовой составляющей и наличия.
Для сетки взял там же просечку оцинкованную с ячейкой 10х10 мм.
Для задания профиля имеется металлогибочный ручной станок, на котором и прокатываю профиль. Чертеж параболы нанес на имеющуюся под руками ламинированную плиту из ДВП (от какой-то мебели осталось).
Для стяжки применил заклепки 3,2х6 алюминий-сталь (в алюминиевых шляпка отрывается!).
Струбцинами зажимал профили и уголком засверливался и клепками крепил уголок.
Вес рипсы получился 800 грамм.
Для центра приобрел пластину Д16АТ толщиной 10 мм. Изнее буду делать центральный диск с фрезеровкой под рипсы на грубину 4 мм и стягивать им на квадратную монтажную плиту из этого же материала. Пока плиты находятся на фрезеровке.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #84 : 02 Март 2015, 16:22:14 »
По станку, если кому нужны чертежи, вышлю.
Добавлю еще расчеты параболы.
Григорий, чертежи выслал и описал как гнуть.
На прокатку профиля по лекалу уходит 5 минут со станком.
Станок можно изготовить кустарным способом. Ролики не обязательны, можно взять три круглых цилиндра и соорудить чем давить средним цилиндром на профиль. Естественно, цилиндры должный иметь идеальную плоскость, иначе профиль "винтом" пойдет.
На станке буду же гнуть уголок на кольца соединять рипсы.
Парабола планируется на выезда, потому будет разборная на 6 секторов с заранее проклепанной сеткой.
Место ствка секторов позже покажу, идея простая и реальная.
« Последнее редактирование: 02 Март 2015, 16:56:23 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #85 : 02 Март 2015, 17:20:23 »
По поступающим вопросам по станку: справа есть ручка на верхнем валике, которую крутишь и профиль сам прокатывается по валикам. Чуть позже сфоткаю и вылажу.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #86 : 02 Март 2015, 19:05:10 »
Если не сложно выложите чертежи или хотябы эскизы .....А рабочее место класс- всё чисто аккуратно , +
N.Novgorod
Оффлайн R6FIS Валерий
  • ex UH9FAU, UH6HAJ, RA6FNM
  • QRA: LN13tx
« Ответ #87 : 02 Март 2015, 19:47:20 »
Добрый вечер Сергей, профиль брали в Перми в Costorama?
И там, как я понял сейчас такой есть?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #88 : 02 Март 2015, 20:19:23 »
Там остался 14х14 и уголок.
Выкладываю чертежи станка
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #89 : 02 Март 2015, 20:22:00 »
Добавляю
Валки там есть на ширину 20,40,60 мм
IC-9100
2х17В2-144;
