Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 103374 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Парабола на 23см
« Ответ #90 : 02 Март 2015, 20:22:43 »
Добавляю последний файл спецификации
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #91 : 02 Март 2015, 20:27:00 »
станок с другой стороны
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #92 : 03 Март 2015, 00:44:11 »
Вот интересно - чем контролируется кривая параболы при изготовлении ??Что является эталоном ???
N.Novgorod
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #93 : 03 Март 2015, 06:30:45 »
Дмитрий, смотри фото внимательно: на столешнице разлинеено лекало кривой параболы, пристегнут расчет из программы для нанесения точек, есть на фото выгнутое ребро, которое лежит по линии на столешнице!!!!
По внимательнее пожалуйста читайте и смотрите....
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #94 : 03 Март 2015, 06:33:32 »
Вчера вечером заезжал ко мне наш радиолюбитель посмотреть методику гибки: как и писал придание формы профилю заняло не больше 5 минут с примерками по лекалу и подгибом в нужных местах.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #95 : 03 Март 2015, 07:36:16 »
Заготовка для основания
Д16АТ толщина 10 мм.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #96 : 03 Март 2015, 08:48:25 »
Спасибо за пояснения. Почти полностью совпало с моими намерениями,как делать параболу. Вот только про станок для гибки я не подумал. Думал греть и руками гнуть по профилю. А все остальное точь в точь. Уже и материал закупил.
Удачи.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #97 : 03 Март 2015, 09:05:49 »
Григорий, я на почту продублировал чертежи.
Добавляю фото крепления профиля в струбцинах по лекалу.
Теперь вставляются перегородки и на заклепки крепятся между профилями для жесткости и фиксации правильности изгиба.
Кстати, к примеру станок можно купить готовый, к примеру тут
http://tapcoint.ru/functions/f_profilegiby/f_mehanicheskie-profilegiby/f_metalmaster_mbm4r/
http://perm.tiu.ru/Trubogib-dlya-profilnoj-truby.html
Поищите, предложений масса и цена соответственно разная.
Удачи в конструировании.
« Последнее редактирование: 03 Март 2015, 09:48:30 от RA9FOR »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #98 : 06 Март 2015, 22:55:20 »
Сегодня воздушно-плазменным аппаратом вырезали заготовки для центра параболы.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #99 : 07 Март 2015, 13:23:03 »
С помощью того-же станка задан профиль уголку 20х20х1,5 для стыковки секторов между собою.
На фото уголок на лекале и вид с торца, уголок на рипсе и вид с торца.
Соединяться будет с помощью винтов, это и будет стыковочный узел секторов параболы.
 После стягивания уголка к рипсе его жесткость будет та же, как у рипсы. Будет 6 секторов по две рипсы и уголок с последующей стыковки к рипсе следующего сектора.
IC-9100
2х17В2-144;
пенсионер
« Ответ #100 : 07 Март 2015, 14:24:03 »
Может было бы сразу сделать некоторое кол-во,предварительно обсчитав во что получиться для желающих?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #101 : 07 Март 2015, 17:50:05 »
Я Виктор, для начала сделаю одну, дабы выяснить технологию изготовления и учесть где можно сделать лучше, где нужно учесть кое какие нюансы. А то возьмусь за заказ и буду переделывать. Тут я выкладываю процесс по мере изготовления (не каждый день этим занимаюсь, тоже есть работа, семья, дела по дому...). Я переживал как прокатается уголок, для пробы один купил посмотреть и мне понравилось. Он конечно начинает винтом сворачиваться, нужно постоянно рукой выворачивать при прокатке, тогда вполне ровный получается. Вообщем, есть хитрости в технологии изготовления.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #102 : 07 Март 2015, 18:36:46 »
Для стационара можно наверное и стальной взять квадрат, тяжелее не на много, но значительно дешевле.В этом году алюминиевый профиль подорожал на 40%..Сергей купил по старым ценам.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #103 : 07 Март 2015, 21:18:47 »
Совершенно верно, выбрал в Costorama последние остатки по 80 руб, остальные уже по 170 руб за 2 метра квадратного профиля. Из металла тоже можно, даже проще на сварку, чем сверлить и заклепки ставить.
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #104 : 07 Март 2015, 22:04:39 »
по 170р - дешего. У меня весь квадратный профиль куплен по 210-250р за 2 метра в м-не Самоделкин Челябинска.
В Алроссе тогда было за 60р., но жлобская доставка.
