Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 127657 раз)
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
Re: Парабола на 23см
« Ответ #105 : 09 Марта 2015, 18:30:26 »
И так, уголок стыковочный закреплен на рипсе, дело за центральным креплением параболы.
Разметку сделал, прорезал болгаркой места выборки под рипы и с помощью шлифовочного круга сделал углубление под рипсы.
Не скажу, что аккуратно, зато своими руками...
Готовлю конструкцию для изготовления первого сектора.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RV6AKA ВЛАДИМИР
  • QRA: KN94UI
« Ответ #106 : 09 Марта 2015, 19:17:07 »
Я свое крепление делал из металла, бывает сильный ветер
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 20:10:19 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #107 : 09 Марта 2015, 19:57:54 »
Владимир, спасибо за инфо. Я твою конструкцию в инете не встречал.
Я делаю параболу для ПД, для стационара я тоже подумаю о более сильной конструкции.
Хорошая идея с пластинами для соединения усилителей!
вот крепить в центре при помощи сверления полотна рипсый я отказался в виду ослабления стенки в этом месте, тем более, что вся конструкция в центре и держится.  Потому купил толстый дюраль и буду крепить рипсы стягивая диск к задней стенке. Само собой поставлю шпильки для страховки от перекоса..
А так, то ваша идея вполне живучая и сделана добротно!
я еще сектора буду по окружности соединять, как начну сборку, вылажу фото.
IC-9100
2х17В2-144;
  • QRA: KN94UI
« Ответ #108 : 09 Марта 2015, 20:22:29 »
Пока без сетки, 4 метра, испытание
« Последнее редактирование: 09 Марта 2015, 21:13:25 от RV6AKA ВЛАДИМИР »
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #109 : 09 Марта 2015, 20:46:31 »
Владимир, тут с этого места по подробнее: чем делал перемычки по окружности и чем заполнял промежутки между рипсами?
У меня получилась парабола 3,7м. Между рипсами планирую по окружности связать П-образным профилем с прогибом по зеркалу.
Судя по фото, ты трубками соединял?
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #110 : 09 Марта 2015, 20:50:46 »
Я сначала, тоже думал на столе лекало сделать с фиксаторами, а когда прокатал на станке профиль, то он лег сам без проблем. Потом обезопасил притянув струбцинами и усилил ребрами. Вес одной рипсы получил 800 грамм.
IC-9100
2х17В2-144;
  • QRA: KN94UI
« Ответ #111 : 09 Марта 2015, 20:53:35 »
Добрый вечер Сергей, по наружнему диаметру биметал5мм,все остальное 2,5мм тоже биметал,
сетка будет 5х5мм,
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #112 : 09 Марта 2015, 20:58:31 »
Понял, Владимир. по мере изготовления добавлю свои фото. Для ПД стараюсь делать облегченную версию и технологически быструю сбору/разборку.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #113 : 11 Марта 2015, 20:19:54 »
Начал сборку каркаса первого сектора.
Уголки для стяжки сетора тоже гнул по окружности и профилю зеркала
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:23:11 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #114 : 11 Марта 2015, 20:20:14 »
Вот сам каркас, что-то в предыдущем посту дубликаты получились...
« Последнее редактирование: 11 Марта 2015, 20:24:03 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #115 : 11 Марта 2015, 22:15:39 »
Не жидковат ли материал,  ведь 3.7м уже имеет достаточную парусность?
По поводу "прокатки" уголка,  мне кажется это немного лишние.
Когда делал рипсы, то на 3 листах фанеры нарисовал расчётное зеркало и через 15-20см.  вкрутил саморезы. Квадрат 25х25 сгинал по контуру.  И оставлял под напряжением.  После этого делал всю "обвязку рипсы.  Только после этого вынимал собранную рипсу.  Жесткость была нормальная.  Правда одна рипса весила около 5.5кг.  Но там зеркало было чуть больше чем 3.7м  :)
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #116 : 11 Марта 2015, 22:39:32 »
Вот летом и посмотрю что и как. Все таки сетка будет, уже не такая парусность как у цельной параболы. Конструкция будет из шести сегментов. Завтра сетку натяну и покажу что получилось.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #117 : 13 Марта 2015, 11:59:35 »
И так первый сегмент готов. Сетка тонковатая, нужно брать толще, местами прогибается...но в принципе отклонение от поверхности зеркала 1...2 мм. Думаю вполне в допуске.
Вес собранного сектора составило 4 кг. Итого 6 секторов 24 кг + центр крепления + облучатель со стойками.
Думаю расчетный вес составит 40 кг.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн ua3gbq
  • KO92UQ
  • QRA: KO92UQ
« Ответ #118 : 13 Марта 2015, 13:12:04 »
Завиду черной но очень доброй завистью :-)  пока до этого очень далек, но всегда интересно смотреть на творенье головы и рук. Удачи!
Большой +
IC-718   XL-222 + KIT40
Ham radio с 1971г.
ex.UA3-137-789
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #119 : 13 Марта 2015, 13:27:31 »
Cергей. Молодец. Шансы на QSO в полевом дне растут. Если я такую же успею собрать - точно сработаем. Если не тропо, то через Луну то точно.
