Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 93333 раз)
UA9YLU Виктор и 12 Гостей просматривают эту тему.
Онлайн UA9YLU Виктор
Re: Парабола на 23см
« Ответ #120 : 13 Март 2015, 14:43:35 »
Сергей,очень хорошая работа!!!Единственно думаю что f/b можно было б сделать по более,0.45-0.5,на вырост так сказать,а то поднимите разок,посмотрите что все ни так страшно,можно и семь метров.
Оффлайн RA9FOR Сергей
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #121 : 13 Март 2015, 15:15:53 »
Давай, Григорий, делай. Тропо обязательно сделаем. В ПД вывезу команду по ближе к вам.
Руку в принципе набил, так что перехожу на следующий сегмент. У нас как раз пошла плюсовая температура, так что к готовности всех сегментов во дворе снег расстает  и уже соберу всю параболу целиком.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #122 : 13 Март 2015, 15:58:12 »
Это Виктор уже следующая будет на стационар..., а эта для ПД разборная.
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #123 : 14 Март 2015, 20:38:40 »
Собрал второй сегмент. Сетку уже довольно таки быстро наложил и очень ровно получилось. Надо будет первый сегмент перетянуть, уже опыт появился как нужно ее растягивать...
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #124 : 15 Март 2015, 00:21:49 »
А как планируется состыковка секций между собой? Или при помощи приклепанного уголка и винтами сверху ?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #125 : 15 Март 2015, 07:16:21 »
Александр, посмотри пост №99, там есть фото гнутого уголка для стыковки. Только он крепится саморезами не в нахлест на соседнюю рипсц сегмента, а по боковой стенки рипсы. Таким образом жесткость для уголка обеспечивает рипса следующего сегмента и в центре получается все симметрично.
Вот фото сегментов и как стыкуется.
« Последнее редактирование: 15 Март 2015, 07:19:27 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
« Ответ #126 : 16 Март 2015, 12:25:33 »
Сергей ,спасибо я все понял. Только думаю место слабоватое получатся  ,так как у вас мало косынок держат уголок и даже крепление уголка к следующему ребру не даст жесткости . Получается пролет между ребрами не усилен как в варианте с боксом.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #127 : 16 Март 2015, 15:51:23 »
Я , Александр, как снег сойдет, соберу во дворе антенну и посмотрю где слабое место и уже по месту буду усиливать. За совет спасибо, учту при проверке.
Вчера штормовым порывом мачту 25 метровую у меня сломало... Теперь ее только резать, сложить нет возможности...
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #128 : 16 Март 2015, 21:50:27 »
Всем привет откликнувшихся на мою беду. Вот фото мачты Р-409: вырвало оттяжку порывом ветра и точка перелома центра тяжести вышла за предел жесткости трубы мачты...
Давно собирался сделать унжу, теперь есть постоить надежное сооружение.
Параболу тем не менее делаю дальше: уже рипсы готовы для следующего сегмента. не ошибается тот, кто ничего не делает... и важно, что умные только учатся на своих неудачах, это дает хороший стимул для прогресса!
Простит меня модератор за отклонения от темы... :-[
По помощи в совете открыл ветку тут
http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/emota-omao-mat-409/msg215104/#new
« Последнее редактирование: 16 Март 2015, 22:26:18 от RA9FOR Сергей »
IC-9100
2х17В2-144;
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #129 : 28 Июнь 2015, 15:50:18 »
Тестовая сборка параболы.
Завтра начну настраивать фокус облучателя по маячку.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн наблюдатель
  • UN9L
  • QRA: MO13TF
« Ответ #130 : 28 Июнь 2015, 16:42:14 »
 Класс !  А сколько в диаметре ?
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #131 : 28 Июнь 2015, 19:16:37 »
3,7 метра.
Немножко не угадал, чтобы соединяющие поперечины были симметрично, это потом уже руку набил и на фото видно, что большая часть секторов практически по окружности идут.
Вообщем, получил отличный опыт в постройке параболы. Собирал абсолютно один, так и рассчитывал, чтобы антенну можно было собрать в одиночку.
IC-9100
2х17В2-144;
Оффлайн Андрей RT3W
  • 73! de RT3W (ex RD3WC)
  • QRA: KO81CR
« Ответ #132 : 28 Июнь 2015, 19:22:49 »
Сергей, приветствую, хорошая парабола получилась!
73! Андрей RT3W
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #133 : 28 Июнь 2015, 19:58:16 »
Прочитав пост Сергея, что он начал делать параболу, и я взялся за старые расчеты. Разговор с ним послужил катализатором. Задумал  я параболу 6 метров, но в гараже сумел разместить только 4х метровую. Делал по воскресеньям один и пару раз помогали друзья. В итоге  в Июньском тесте собрали, но на настроили. Прибор сломался. Но, работала антенна неплохо. Ребра жесткости задумывались для 6 метровой стационарно устанавливаемой, а для 4 метровой пока решил обойтись без них. Посмотрю, как лепестки выдержат перевозки. В  полевом дне буду искать точный фокус. Что получилось смотрите на фото. Сергей, мы определенно должны сработать. Не зря же трудились.
  • RA9FOR & R9FX
  • QRA: LO88ЕВ
« Ответ #134 : 29 Июнь 2015, 19:03:34 »
И так провел первую связь, правда в городе на 1 Ватт.
Проверили в сравнении с тарелкой на 1,8 метра: выигрыш в 5 балов!!!
Фокус настраивали по маячку. По расчетам фокус должен был быть 1406мм, получился 1470мм.
IC-9100
2х17В2-144;
