Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 126259 раз)
Оффлайн R5AQ Григорий
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
Re: Парабола на 23см
« Ответ #180 : 16 Августа 2018, 09:06:13 »
видно нужен газ и квалификация.
Виктор. Когда я работал на ЧТЗ то много конструкций варил в лаборатории  сварки. Обычная проволока, вольфрамовый  электрод и АРГОН газ. Причем старались под колпаком, что бы кислород из воздуха не попадал. Швы получались отличные.
« Ответ #181 : 16 Августа 2018, 10:00:27 »
Виктор я пробовал HTC-2000  прутки , но так до конца и не получил желаемого результата.
Интересно, какая технология использовалась: тип горелки, температура детали (красная, малиновая и т.д.), положение детали. И результат - отламывается шов от детали, ломается по шву, насколько слабее основной детали?
« Ответ #182 : 16 Августа 2018, 13:26:42 »
Для пробы можете купить одну палочку припоя и потренироваться на простом.
У нас такой припой продается в магазинах для сварки.
Пытался варить алюминиевую тумбу HTS-2000. также не получилось.
Сделал вывод:
1. Детали предполагаемого соединения предварительно нужно скрепить проволокой или какой-либо оправкой, для того что бы в процессе пайки или остывания детали не разошлись.
2. Пайка в разных плоскостях (например квадратный профиль) должна производиться так, что бы все поверхности находились горизонтально. Иначе припой стекает.
3. Паять-греть надо все одновременно все поверхности квадратного профиля, иначе потом при нагреве одной стороны припой на других сторонах растечется.
4. Тонкостенная дюраль(типа Д16т) после нагрева рассыпалась.
5. Хорошо паяется чистый алюминий и АД31. Швы очень крепкие - значительно сильнее самого профиля.
6. Трубки в стык или телескоп паяются отлично.
7. Я грел обычной горелкой из магазина и мне потребовалось одновременно подогревать конструктив над плитой.
8. Поверхности предварительно зачищать. Греть надо не припой, а поверхность - иначе обгорит флюс.
Вывод: Мачту мне спаять не удалось. Пайка подходит для мелких конструкций.
« Последнее редактирование: 16 Августа 2018, 13:29:30 от RA9QAW Alexandr »
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #183 : 16 Августа 2018, 13:31:03 »
Виктор.
До малинового цвета нагревать не стоит.
В приложении инструкция по пайке припоем
« Ответ #184 : 16 Августа 2018, 19:50:12 »
Как и обещал фотки, что удалось сделать за сегодня. Без промежуточных ребер уже жесткость приличная. Геометрия вроде не ушла. Планирую доделать крепежные площадки с обратной стороны ребер и можно пробовать натягивать сетку.
https://yadi.sk/d/856odb_33aJ6wQ
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #185 : 16 Августа 2018, 21:07:46 »
Александр, а какая сетка будет натягиваться ?
« Ответ #186 : 16 Августа 2018, 23:16:41 »
Григорий , есть алюминиевая сетка , но склоняюсь к сетке сварной оцинкованной 6х6мм . Думаю она еще дополнительную жесткость придаст.  Да сейчас вес параболы получился около 15кг.Напомню бокс 20х20х2мм...
Оффлайн ra3lx Евгений
  • QRA: KO64au
« Ответ #187 : 17 Августа 2018, 08:32:41 »
Доброго здоровья!
Перед пайкой алюминиевой брони кабеля  и муфты кабельщики сначала натирают поверхности припоем для алюминия, затем паяют обычным припоем.
Для справки.
« Последнее редактирование: 17 Августа 2018, 08:35:15 от ra3lx Евгений »
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #188 : 17 Августа 2018, 10:45:29 »
Александр. А какая алюминиевая сетка ? Если та, что от комаров, то она ветровую нагрузку большую создает. У меня оцинкованная сетка из очень тонкой сетки проволоки, так она топорщится и все норовит пузырем встать, а концы очень травмоопасны и за все цепляются.
Купил просечно-вытяжные листы алюминия толщиной 1 мм. Попробую их закрепить. Но опасаюсь, что  ветровая нагрузка будет очень большая.
« Ответ #189 : 17 Августа 2018, 13:29:02 »
Григорий , я тоже смотрел на просечную сетку , но думаю все же оцинкованная сетка 6х6 тут будет самое то.Про свою расскажешь , да и где покупал , как правильно называется.
Сегодня укрепил ребра с внешней стороны , геометрия улучшилась и добавилась жесткость.
На следующей неделе планирую вставить трубку Ф8мм  и попробовать купить сетку.
« Ответ #190 : 17 Августа 2018, 13:40:25 »
Григорий посмотрел я эти листы просечные 1х2м весит 3.2кг , а рулон оцинкованной 6х6х0.6 1х15м вес 9кг.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 11:55:08 от RX3DR Александр »
« Ответ #191 : 20 Августа 2018, 11:50:57 »
Сегодня купил сетку  6х6х0.5мм вес рулона 1х15м 4,5кг. Буду ее ставить.
« Последнее редактирование: 20 Августа 2018, 11:53:33 от RX3DR Александр »
« Ответ #192 : 20 Августа 2018, 12:36:28 »
Интересно, как поведет себя при раскрое и натягивании. Насколько прочна контактная сварка - не развалится?
« Ответ #193 : 20 Августа 2018, 12:43:55 »
Такой наращивал и домашнюю параболу и выездную , очень прочная и не ржавеет а вот про которую писали в этой теме "травма опасную" заржавела за одну зиму и весну.
  • ех RD3BA/UA9AI
  • QRA: MO05OF
« Ответ #194 : 20 Августа 2018, 13:31:45 »
У меня не проржавела за три года, потому, что только на выездах использую, но вся разлохматилась от перевозок. Цепляется она за все.  Александр, а какая марка сетки и где покупал ? Поделись.
