Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 126866 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #195 : 20 Августа 2018, 14:46:43 »
Александр, а какая марка сетки и где покупал ? Поделись.
И кто производитель.
« Ответ #196 : 20 Августа 2018, 15:31:25 »
Вставил в одну половину трубку Ф8мм .
Производителя сетки не знаю, даже в чеке нет, написано Ф0.6мм , а реально 0.5мм. Покупал в Люберцах на ул.Инициативная д.48 Экономстрой. В инете много кто продает, рулон обошелся в 1550р.
Оффлайн RA3XX Юрий
  • QRA: KO84cj
« Ответ #197 : 21 Августа 2018, 09:38:20 »
   To RX3DR
 Большое спасибо за материал по параболе.
Все бы так!
  73! Юрий.
Since 1955 - UB5TV - UA0BP - UA9ACN -RA9AA
« Ответ #198 : 21 Августа 2018, 13:54:26 »
Юра спасибо тебе, а еще большое спасибо моему сослуживцу Александру(твой земляк из Козельска), за его помощь.
Закончили с трубками, заметил , что жесткость увеличилась. С обратной стороны все саморезы убрали и заменили на заклепки 4мм. Надеюсь сегодня продолжить - буду кроить сетку. Прижимать сетку к ребрам планирую саморезами с шайбой, если не понравится , то есть полоса 20х2мм .
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 13:57:52 от RX3DR Александр »
« Ответ #199 : 21 Августа 2018, 16:24:56 »
Нарезал сетку, прикинул, но пока не понял как ее все же лучше натягивать. Может кто расскажет свой опыт.
« Ответ #200 : 21 Августа 2018, 20:05:08 »
Начинается самое интересное. Шайбы лучше брать "кузовные" - большие. У китайцев сделано на саморезах, маленькие 8мм длиной и коническая накатка. У нас таких нет - взял 10мм "клопы", но их чуть перетянешь и срывается нарезка на боксе. На кольцах можно положить две шайбы - сверху и снизу. Думаю надо ещё пару колец добавить.
« Ответ #201 : 21 Августа 2018, 21:08:26 »
Виктор к сожалению еще колец не смогу добавить, так как весь низ после вставки трубок проклепал, а клопы вывернул. Они остались только со стороны установки сетки. Делать из полосы , то так же получится плоская конструкция. А вот трубка сама встала в нужные прогибы, т.к. не имеет ребер. Нарисовал в программе кусок секции для укладки сетки, реально увидел прогиб внутрь между краями ребер. Тоже самое видел и на параболе прикладывая металлическую линейку к ребрам.  Если натягивать меду ребер по прогиба как я понимаю не будет , значит будут потери по усилению. Пока не понимаю как реализовать этот прогиб, сетка ведь такого моя не сможет дать. Менять на более жесткую - это утежелять все и не факт , что достигну желаемый результат. А так получится секторами с плоским видом.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 21:11:58 от RX3DR Александр »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #202 : 21 Августа 2018, 21:26:40 »
Здравствуйте .
Сетку такую натягивать на 3 метровый стресс и на 2х метровый  пробовал. Геометрию выдержать на большем диаметре труднее и поэтому у меня обе примерно работали одинаково. Сетка была 10х10 0.5 мм   Нужно больше делать  промежуточных окружностей что бы на них подправлять геометрию.
Сейчас взял  Ланс 1.8  метра и нарастил сеткой, типа добавил 6 секторов как лепестки у ромашки. Пробовал сетку 1мм  10х10 мм очень жесткая трудно сформировать на больших кусках . Померю по усилению антенны и потом может переделаю  на сетку  другую. Где то есть фото на форуме  выкладывал из Израиля  Андрей Ежов его зовут по  3 метровой пораболе судя по еме на 23 см она у него работает  неплохо. У него для большей точности  даже есть оттяжка сетки  сзади...
Константин.
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 21:39:13 от ua1ccu »
« Ответ #203 : 21 Августа 2018, 21:28:21 »
Фактически у тарелки 16 рёбер, сдвоенные считаем за одно.
« Ответ #204 : 21 Августа 2018, 21:40:42 »
У YU1AW есть программка - старая, DOS-овская. Она считает потерю усиления как если бы тарелка была выслана металлическими секторами как на картинке 22gr. Поищу на старом компьютере с WINxp - на новом не работает.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #205 : 21 Августа 2018, 21:52:19 »
У меня с  2 метровой  шум солнца был 5 дб а с 3 метровой 4.5 дб я пробовал ее корректировать но это очень проблемно.. она у меня на крыше пятиэтажки валяется ..
хочу еще раз попробовать .. переделать  уже более тщательно фиксируя геометрию....
еще момент  геометрия менялась в зависимости от элевации ...так что надо  делать крепчее...
Константин.
Оффлайн 4x1aj
  • QRA: km71og
« Ответ #206 : 21 Августа 2018, 22:11:04 »
Здравствуйте!
Да,все верно,я корректировал профиль зеркала задними оттяжками с тальрепами за наружный обруч. Фото на этом форуме тут http://forum.vhfdx.ru/paraboly/samodelnaja-parabola/180/
Неточность по ребрам не более 8 мм,проверял по лекалу,хотя фокус немного ушел вперед - пришлось бороться с переливом,насадив на септум небольшой рупор с раскрывом 0.9 кв.лямбда. Худший лепесток -24 дБ
« Последнее редактирование: 21 Августа 2018, 22:14:59 от RX3DR Александр »
« Ответ #207 : 21 Августа 2018, 22:13:39 »
Да именно так , угол сектора у меня 22гр, дуга на краю по центрам ребер 58.7см .
Виктор посмотрел параболу 4м у Сергея RT5D, у них также сетка не повторяет провальчик между ребер.
« Ответ #208 : 21 Августа 2018, 22:25:57 »
Виктор проверю на сколько у меня будет не хватать провала , приложу металлическую линейку к ребрам и измерю.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #209 : 22 Августа 2018, 08:57:39 »
Если парабола для тропо, то с провалом даже заморачиваться не стОит, разницу никогда не заметишь.
Если для ЕМЕ, то конечно можно попотеть, но практика показывает, что и там разница несущественная - оч многие выкладывают сетку секторами. Фактически все стресс-параболы - это "плоскосекторные" антенны.
73! Олег
