Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 126396 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #210 : 22 Августа 2018, 09:39:57 »
Вот что получилось по методике YU1AW: на верхнем скрине 16 ребер, на нижнем 32
« Ответ #211 : 22 Августа 2018, 09:41:56 »
Можно было взять алюминиевую сетку с просечкой и ее отформовать.
« Ответ #212 : 28 Августа 2018, 14:15:08 »
Виктор , спасибо за инфо. Сегодня с большим трудом , но в готовые половинки удалось добавить еще два кольца для сетки. Общий вес без сетки сейчас 14.5кг. Теперь дело за сеткой.
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
« Ответ #213 : 22 Апреля 2019, 16:05:22 »
У меня тарелка сетчатая ,диаметр 304,8 см,глубина 54,3см.F/D -0,3.По программе CalcDish.xls переведенной RA3WDK?получается  F=1,038m,F/D=0.3.По программе CalcDish_en.xls F=1,06m,F/D=0,35.Кому верить?Чем облучать ее для ЕМЕ?
Все на УКВ
Оффлайн RU3T
  • QRA: lo16wh
« Ответ #214 : 22 Апреля 2019, 16:29:50 »
Ответ в приложении.
                              http://knr3t.ru
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #215 : 22 Апреля 2019, 16:40:22 »
Виктор, день добрый!
Использую эту программу. Проверил Ваши данные, получилось f/d=0,35
73! Олег
« Ответ #216 : 22 Апреля 2019, 16:42:00 »
Пользуюсь калькулятором VK3UM , получается фокусное расстояние при 3.05 и ф/д 0.3  = 0.915
да а если подставить 0.35 то как раз получится примерно ваше фокусное 1.068
« Последнее редактирование: 22 Апреля 2019, 16:45:11 от UA9YLU Виктор »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #217 : 22 Апреля 2019, 16:46:21 »
73! Олег
« Ответ #218 : 22 Апреля 2019, 16:59:12 »
« Ответ #219 : 12 Июня 2019, 00:27:13 »
Есть вопросик. Можно ли сетку красить обычной краской аэрозольной из балончика или грунтовкой. Хочется придать вид . Или эта краска будет поглощать энергию?
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #220 : 12 Июня 2019, 07:01:01 »
Можно и чем темнее краска тем лутьше .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #221 : 12 Июня 2019, 07:24:45 »
Можно покрасить образец на картонке и затолкать в микроволновку. Китайцы красят, похоже на акрил.
У меня тоже вопросик. Есть двухметровая сплошная монолитная тарелка из стеклопластика, а лицевая (отражающая) сторона из углепластика, делали на оборонке по конверсии в девяностые - они такие до этого на космос выпускали - штампы должны быть точные. Лёгкая. Спутник на 11 гГц ловила. А вот как поведет себя для Луны при 500 вт и более - не знаю. Тестером проводит. Есть ли опыт?
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #222 : 12 Июня 2019, 07:29:06 »
если сетка оцинкованная надо искать краску с добавками или разделить процесс на две части - горячая специальная грунтовка (лучше на чуть окисленную поверхность) а потом любую краску по металлу...
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #223 : 12 Июня 2019, 07:53:29 »
Хорошая краска для этих вещей  Hammerite но цена большая !
« Ответ #224 : 12 Июня 2019, 08:02:07 »
Края у штукатурной сетки после раскроя острые как бритва, порезы глубокие и неприятные, надо работать в перчатках. Я красил густой краской для нанесения кистью. Края "заплывают" и не режутся. Алюминиевую сетку в бюджетном варианте не нашёл. Отражающую сторону сделал белой - хорошо виден солнечный зайчик :)
