Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 125431 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #225 : 12 Июня 2019, 08:34:11 »
Hammerite
Тоже её использовал - молотковую.
« Ответ #226 : 12 Июня 2019, 12:07:06 »
Спасибо за советы. Да руки все исколол сеткой -это не штампованная сетка...
Буду думать как края все же сделать безопаснее .  Да и покрасить решил немного.
Хамерайтом красил мачту на даче , очень хорошо ложится на металл. Осталась темно-зелёная молотковая может валиком или кистью попробую покрасить.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #227 : 12 Июня 2019, 12:52:24 »
Края у штукатурной сетки после раскроя острые как бритва, порезы глубокие и неприятные, ...
Знакомое дело.
...Да руки все исколол сеткой -это не штампованная сетка...
Мои ребята делали так (я не участвовал,поэтому со слов)...зажигали  пластмассу (которая капает) и лили на срез сетки,она даже чуток тянулась. Результат - небо и земля! Правда не очень эстетично - зато надёжно и практично!(ц)
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #228 : 12 Июня 2019, 15:29:30 »
Для экономии Hammerite разбавляется автомобильным разбавителем и наноситься через пулевизатор .
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
« Ответ #229 : 12 Июня 2019, 21:47:11 »
Юра интересное решение, может клеевой пистолет поможет не коптить и сделать тоже самое.
« Ответ #230 : 12 Июня 2019, 22:55:55 »
Продается пластиковая окантовка (торцевой профиль) для лексана (поликарбоната), может его попробовать использовать ? Типа такого http://stroystore.com/profil-dlya-polikarbonata-torcevoj-10mm/
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
« Ответ #231 : 13 Июня 2019, 09:57:44 »
На солнце клей отваливается со временим , алюминиевую сетку можно погреть газовой горелкой а для всех других   http://www.polyurethan.ru/product/okantovka-dlja-vetrovyh-styokol-2mm-50-60-001/
« Ответ #232 : 13 Июня 2019, 10:10:33 »
Не про то вел речь . Я про места стыков сетки на рибсах. Так как сетка секторами уложена , для равномерности натяжения пришлось нахлестом немного наложить. Вот эти места интересуют. Не прошивать же их проволочкой , думаю это не спасет от острых краев. Пока пришла мысль проклеить эти места алюминиевым скотчем.
А окантовку параболы не проблема решить любым способом.
« Ответ #233 : 13 Июня 2019, 10:17:14 »
Парабола разборная ?  Прижать край металлической лентой.Где то дома есть фото
« Ответ #234 : 13 Июня 2019, 10:39:53 »
Да, парабола разборная на четыре лепестка.
« Ответ #235 : 22 Июня 2019, 12:47:21 »
Подскажите кто как по кратчайшему пути проводил кабель от облучателя.
Не хочется в сетке делать отверстие у ребра. Планирую стойки крепления облучателя ставить не на края тарелки, а внутри на диаметре примерно 2м .
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #236 : 22 Июня 2019, 23:11:07 »
Здравствуйте.
У меня по стойке крепления септума и за край тарелки петлей (петля на всю элевацию ) до  вала  редуктора по азимуту..но у меня за септумом стоит мшу.. с очень большим усилением..для  еме...
Константин.
« Ответ #237 : 23 Июня 2019, 00:04:45 »
Аналогично. Думаю дырявить сетку. Лишний метр кабеля не хочется.После прокладки кабелей можно поставить "заплатку".
« Ответ #238 : 23 Июня 2019, 01:01:30 »
Виктор , а если через центр?  Там всё равно затеняет облучатель. Только наверное кабель надо делать в виде гусака как на СВЧ. У меня к облучателю идет три кабеля, один питание мшу и реле , приемный кабель и передающий. Размер параболы больше стал и кабеля хочется протащить по кратчайшему пути.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #239 : 23 Июня 2019, 01:23:55 »
Может я конечно не так понял идею, но перед септумом я бы ничего лишнего вешать не стал. Чтобы потом не удивиться мощности, которая с приемного порта при передаче прилетает.
