Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 109187 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #240 : 23 Июня 2019, 02:11:52 »
но перед септумом я бы ничего лишнего вешать не стал.
Да, в апертуру не хочется залезать. В моём варианте тарелка глубокофокусная 0.29, а стойки на 0.39, т.е. с дросселем SuperVE4MA они на -8дб. Затенение всё равно дадут примерно одинаково, что и на край. Для тропо можно не "брать в голову" - хоть и через центр, но мы же народ такой - любим, чтобы всё было оптимизировано.
Оффлайн rx4cq
  • QRA: lo30lw
« Ответ #241 : 23 Июня 2019, 04:28:37 »
Чтобы потом не удивиться мощности, которая с приемного порта при передаче прилетает.
С приемного или в приемный ?
« Ответ #242 : 23 Июня 2019, 04:44:37 »
Подскажите кто как по кратчайшему пути проводил кабель от облучателя.
Думаю дырявить сетку.
Вам этот лишний метр хорошего кабеля ни чего сверх естественного не даст.
Видели как я сделал? И голова не болит.
Слышу не хуже других. Меня слышат, и по сей день не верят, что 150 ватт на передачу.
Сетка и без того хлипкая, что бы её дырявить. Попадет снег, обледенеет и порвётся дальше. Я так думаю.
« Ответ #243 : 29 Июня 2019, 22:10:07 »
https://nnsetka.ru/produkcziya/setka-czpvs/setka-czpvs-alyuminievaya-5x5x2-shag-22.html
Нашел вот такую сетку , правда еще не звонил . Интересно как будет ложиться по сравнению со сварной. Да и ячейка по одной стороне диагональной 12мм - это как я понимаю предел для 23см.
И еще наткнулся как народ реанимировал старую тарелку 3 метра. Понравилось как сделали.
http://www.satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=89&t=269&start=0&view=print
« Последнее редактирование: 29 Июня 2019, 22:13:32 от RX3DR Александр »
« Ответ #244 : 08 Июля 2019, 20:10:30 »
В продолжение о своей параболе,хочу сказать,что сетку надо накладывать и подгонять на собранной целиком параболе. У меня было сделано по секторам в 90град.
После сборки пошли морщины в нескольких местах. Надо будет перетягивать.
В остальном все вроде хорошо получилось.
Оффлайн RA6M Юрий
  • QRA: LN08JD
« Ответ #245 : 09 Июля 2019, 00:07:53 »
Ни у кого случаем нет размеров параболы диаметром 3-4 метра на 23см. Планирую для ЕМЕ.
« Ответ #246 : 09 Июля 2019, 11:02:48 »
Рассчитайте их сами с помощью программ , я так делал. Dish Rus или другими.
« Ответ #247 : 09 Июля 2019, 14:38:05 »
наткнулся как народ реанимировал старую тарелку 3 метра. Понравилось как сделали.http://www.satdx.2ua.in.ua/viewtopic.php?f=89&t=269&start=0&view=print
Что то там с фокусом беда. Слишком малое расстояние.
А так молодец - восстановил.
« Ответ #248 : 09 Июля 2019, 20:30:42 »
Сейчас решил искать другую сетку для параболы , но пока или дорого или не находится , чтобы хотелось попробовать. Алюминиевую сетку москитную пока применять не хочу из-за большой парусности. С ячейкой 6х6 мм вроде выстояла при сильных порывах ветра в ПД2019.
« Ответ #249 : 18 Июля 2019, 21:06:49 »
Нашел в Москве алюминиевую сетку листами 1х1000х2000мм , отверстие ели 5мм ,то перемычка между отверстиями 3мм , так как между центрами отверстий 8мм. Вес такого листа 3.5кг, цена 2725р .
Есть и другие . Но цена конечно приличная. Получается мне надо таких 8 листов на мою 3м параболу.
Цена выливается около 21тыс с копейками. Задумался ...... Новая парабола в Питере стоит около 34500р без доставки. Вот и делай самодельную параболу... Но мысль всё же не покидает насчет такой сетки.
 https://perfosklad.ru/
https://perfosklad.ru/produktsiya/aluminiy/
а вот это очень понравилась, но оцинкованная сталь , думаю тяжеловата будет...https://perfosklad.ru/produktsiya/ocinkovannay/kopiya-rv-50-60-1x1250x2500/
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 21:11:23 от RX3DR Александр »
Оффлайн RA6A
  • Виталий
  • QRA: KN96TB
« Ответ #250 : 18 Июля 2019, 22:45:39 »
Нашел... алюминиевую сетку листами 1х1000х2000мм , отверстие ели 5мм ,то перемычка между отверстиями 3мм ,... Вес такого листа 3.5кг, цена 2725р
Александр, если парабола будет использоваться только на 23 см,то какой смысл применения такой сетки? На очном чемпионате, устанавливая 2.1 метра SVEC с "родной" алюминиевой сеткой, имели проблемы даже при небольшом ветре. Заменил сетку на сварную оцинкованную 12х12х0.7 мм. Прибавки в весе и ухудшения усиления не заметил. Зато устанавливать стало несравненно легче. И стоит эта сетка чуть ли не на порядок дешевле алюминиевой..
« Последнее редактирование: 18 Июля 2019, 22:49:07 от RA6A »
ex RA6DA, RV6BA
« Ответ #251 : 19 Июля 2019, 21:21:58 »
2.1м Svec  и у меня есть, работал на ней лет пять. Проблем с ветром не имел. Все выдерживала.
А насчет просечных листов, хочется сделать геометрию получше. Оцинкованная сетка 6х6х0.5мм стоит сейчас, но все же видны неровности , вывести их не удалось пока. Вот и озадачился. Попробую конечно найти оцинковку сварную 6х6х0.6 мм она чуток по жестче будет и может ляжет лучше. Экспериментирую.
Есть и москитная алюминиевая , но пока не применяю из-за реально большой парусности.
« Ответ #252 : 13 Июня 2020, 15:51:10 »
Наконец нашел приличную сетку у себя на строй рынке. Это оцинкованная просечная сетка. Размер 2х1м ячейка нормируется как 9мм. Но реально окно получается примерно 5х5мм , производитель ООО "РОСАГРО" г. Электроугли.
« Ответ #253 : 27 Июня 2020, 01:26:57 »
Наконец закончил с креплением сетки. Получилось очень прилично.
Сетку крепил пластинками толщиной 2мм и шириной 20мм. По кромке параболы крепление сетки такими же пластинами , только прокатанными на ручном трубогибе.
На фотке стяжки еще не обрезаны.Ставил черные с защитой от ультрафиолета.
Облучатель VE4MA и внутри установлен пятак Ф45мм на расстоянии 60мм внутрь от среза кромки облучателя. КСВ в районе 1.08
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 01:30:30 от RX3DR Александр »
« Ответ #254 : 27 Июня 2020, 08:50:09 »
У меня развязка портов, настроенная пятаком "в чистое небо" после установки облучателя на тарелку убежала с 22дб до 11дб. Пришлось крутить. Восстановилась на 80мм от среза - внутри волновода. У меня f/d=0.29. Облучатель для короткофокусных парабол RA3AQ.
« Последнее редактирование: 27 Июня 2020, 09:05:10 от UA9FAD »
