Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 106025 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #255 : 27 Июнь 2020, 10:31:28 »
Виктор , а я сначала попробовал вообще как влияет , а потом сразу на параболе настраивал.
у меня сейчас f\d -0.4
« Ответ #256 : 27 Июнь 2020, 17:24:55 »
Саша, сегодня ещё позанимался - КСВ приемного порта после настройки пятачка увеличился с почти едицицы до 1.3 и винтом уменьшить не получается. Передающим не успел заняться - дождь помешал.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #257 : 05 Апрель 2023, 22:45:27 »
Всем вечер добрый.Как думаете-подойдет такая сетка?https://market.yandex.ru/offer/IGfAE4ipna_TmIrhaQMebA?cpc=zjlI6RIzcAOY-gpJuifAOyqOc26QDMz9UM0ovh-X2PXsPzbo56IW7ME93wnqxgH6yxfg7Y2BjgYXU-GvSOiy4pkTIsgByBAa2uaSsnsyhw2jVhTk694ZKDRb32s8taeF2QmZv1ECs2cOHBQ7Fyv2sWI5bsq7p5ZnwDIvZbQYrN7-LkA7xQOq9AmfH-iNoFybn1_ojN3kVEE%2C&cc=Ci4xNjgwNzIzNDM4MTY0LzNjNDhiMGE2YzY5NGRiZWU3MzVhN2ZlYjliZjgwNTAwEJUCgH3m7QY%2C&businessId=47879140&sku=101850394741
И как посчитать необходимый метраж(не плоский ведь круг),а то не хватит-жди пока довезут
« Ответ #258 : 05 Апрель 2023, 23:25:59 »
Длину ребра знаете , вот и считайте. Я вырезал бумажный шаблон и примерял его.
 Главное чтобы по ширине хватило перекрыть между ребрами.
Ну и от диаметра параболы зависит.
 На 3м параболу одного куска не хватит точно.
« Ответ #259 : 05 Апрель 2023, 23:29:53 »
У них же вижу
Сетка от грызунов (мышей) оцинкованная просечно-вытяжная ячейка ромб стороны 5х5 мм перем. 0.5х0.6мм рулон 1х10м для защиты дома ЦПВС
Дороже, но Spillover меньше, жёскость больше, и на 5.7 будет работать.
зы я такую пять лет назад брал по 700р за рулон (к вопросу об инфляции :) ). Рулон поднимал двумя пальцами.
Ребра хотя бы через полметра или чаще на краях (можно промежуточные поставить ближе к краю). Чем чаще-тем лучше, все же сетка хлипкая.
« Последнее редактирование: 05 Апрель 2023, 23:37:17 от UA9FAD »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #260 : 06 Апрель 2023, 01:49:03 »
КБР-СТРОЙ Сетка (6х6мм - 0,6 мм - 1х15м.п) сварная защитная 1 869 ₽
« Ответ #261 : 06 Апрель 2023, 05:11:07 »
Добрый день!
Для справки:
Стальная, оцинкованная.
Вес - 7.5 кГ, в пересчете на 1 м/ 0.5 кГ
« Ответ #262 : 06 Апрель 2023, 08:51:01 »
Тут надо смотреть качество сварки и переплетение проволок. Если проволоки не переплетены - есть риск что через некоторое время такая сетка развалится (ветер, ржавчина). У Анатолия UA4HTS валялся такой рулон - как наглядное пособие.
Еще из опыта: работать с стальной сеткой лучше в кожаных перчатках, т.к. края при нарезке острые как бритва.
Хорошо бы найти алюминиевую просечку по приемлемой цене.
В молодости была мысль самостоятельно плести сетку из алюминиевой проволоки - тогда её было навалом, а точки варить точечной сваркой под водой. Лепестки плести на шаблоне, чтобы сразу иметь параболическую форму. Оказалось очень трудоёмко, бросил.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 09:04:48 от UA9FAD »
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #263 : 06 Апрель 2023, 08:57:08 »
не реклама пишем в поисковике Wildberries сетка сварная и смотрим что нам подходит
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 09:00:11 от LZ4AU »
« Ответ #264 : 06 Апрель 2023, 09:47:59 »
Всё же интересно какая парабола у топик стартера и её диаметр, для чего хочет применить.
А то мы советы даём не зная назначения и прочего.
Да ,мне тоже просечная сетка больше понравилась. Но бывает станок производителя делает сетку волнами, не равномерно рубит их станок. Тоже натыкался на такую. Брал как писал ранее при сборке своей , просечную оцинкованную.
« Ответ #265 : 06 Апрель 2023, 10:36:03 »
От мышей для теплицы в грядку на Озоне купил такую https://www.ozon.ru/product/setka-mausnot-ot-gryzunov-krys-myshey-krotov-otsinkovannaya-yacheyka-4-5-4-5mm-tolshchina-1-2-mm-523683918/?from_sku=531917083&oos_search=false&sh=Wn-OefPvPg
У этого продавца есть с ячейкой 3.5 - 5 - 7 - 10 мм.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #266 : 06 Апрель 2023, 17:05:21 »
Парни,спасибо за инфо.Ну парабола средненькая-большую ни редуктор,ни я не потяну-ставить не с кем-5 метров в диам.наверное будет 18 рипс(если не хватит профиля,то 16,хотя можно и в Пятигорск сгонять,купить 20х20-на низ поставить,где стойки под облучатель будут))Если считать-Пи эр в квадрате получается 80 квадратов надо-тяжело...Люминь просечной-дорого,да и листами-я там так наобшиваю-длина образующей 2.7 метра...Склоняюсь к сетке ЦПВС-не так травмоопасна да и симпатишная.Ее желательно руками бы пощупать и сравнить со сварной-чего лучшЕЕ.Пока сварил выдвижную фермовую мачту под нее и 4 рипсы связал-много однообразной ручной работы,гильотины нету, все электролобзиком пилю,зато потом пятаки можно будет пальцАми гнуть)))Да,забыл,планирую 1200,выше не тянет,исходя из этого и выбор размера ячейки.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 17:17:31 от RW6HM Yuri »
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #267 : 06 Апрель 2023, 17:33:42 »
Здравствуйте господа.
Хочу поделиться своим опытом. Порабола 2 метра вообще очень легко. А потом захотел поболе решил 3 метра. И....хуже чем  два метра. Для меня очень сложно оказалось выдержать геометрию.  В итоге фокус размером  с таз...Сетку брал строительную оцинковка 6х6 мм . Потом взял Ланс и нарастил до 2.2 метра отлично . Свое эхо видел при150 вт внизу. Сейчас нашел 2.4х 2.2 цельное скоро буду пробовать.
Константин.
Оффлайн R8CAS Сергей
  • ex UB8CCY
  • QRA: MO06fx
« Ответ #268 : 06 Апрель 2023, 19:47:18 »
Себе на 2.4 м параболы брал вот   такую, ушло почти чуть меньше двух рулонов.
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 19:54:29 от R8CAS Сергей »
H-144-3WL 150W
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #269 : 06 Апрель 2023, 20:04:46 »
Сергей,так это меньше10-ти погонных метров?А по формуле метров 18.Если мне надо 80 квадратов,то получается килограмм 40 только сетка,да сам каркас больше 30-ти.Антенна выходит под 80 кил...Заклепок одних тыщи две...Нееее,надо малость передохнуть-Пи Эр в квадрате,а я считаю диаметр... :-\ Мне надо чуть более 20-ти квадратов...
« Последнее редактирование: 06 Апрель 2023, 20:19:25 от RW6HM Yuri »
