Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 127501 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Парабола на 23см
« Ответ #285 : 06 Мая 2023, 19:27:13 »
Понял,но у меня всю антенну будет держать стальное кольцо где-то метр в диаметре с П-образным креплениями за каждую силовую часть рибсы(или через одну),хотя там сварка по месту и шов потолочный(((Придется поднимать антенну где-то на метр и варить лежа на спине.Товарищ притащил одну штукенцию для натяжки сетки,ей натянуть можно до состояния батута.Что-то типа пассатижей с губками миллиметров по 70 шириной-мощщная весчь.И на завтра натяжка крайнего сектора,хоть рибса и выдерживает мои 80кг. спокойно-придется по пластунски заклепывать.
« Ответ #286 : 06 Мая 2023, 19:52:20 »
Периодически просматриваю тему.
Просто супер.
все можно сделать имея голову и желание.
Парабола особенно такого размера, своими руками, это не
http://forum.vhfdx.ru/yagi-1296mgts/antenna-na-1296/420/
Ну понятно, что и цели разные, но парабола - это парабола!
Очень надеюсь на радостные результаты работы.
Удачи!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #287 : 06 Мая 2023, 20:23:36 »
И видеть цель,не замечая препятствий)))
Тоже надеюсь,а потом спустя какое-то время снова станет грустно и захочется чегой-то попреодолевать,прямо как в годы задорной юности.
« Ответ #288 : 06 Мая 2023, 21:09:55 »
А потом выше по частоте!
Сейчас надо успевать, пока Европа работает - до 1января 2025года. Это ещё 2 ARRL :)
« Ответ #289 : 06 Мая 2023, 21:56:29 »
Виктор, что то я пропустил, видимо, а что после 1 января 2025 года ?
« Ответ #290 : 07 Мая 2023, 00:16:07 »
Грозятся европейцам 10 ваттами ограничить на 1296. Пока неясно - будут ли спецлицензии. Это всё Галлилео.
« Ответ #291 : 07 Мая 2023, 01:00:06 »
пока так вот
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #292 : 27 Мая 2023, 20:45:16 »
"Почти" антенна сегодня "почти" увидела Луну.https://www.youtube.com/watch?v=C-J1XZfuKrU
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #293 : 22 Июля 2023, 19:41:08 »
Тест поворотки и контроллера https://www.youtube.com/watch?v=ijFU9EIZTaw&t=56s
Оффлайн RA3AUB Михаил
« Ответ #294 : 22 Июля 2023, 21:05:48 »
Юрий, очень красивая тарелка. Однако стоит подумать над системой парковки. Очень у нее большая парусность. Ветра нынче крепчают. И лучше страховаться.
73! Михаил
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #295 : 22 Июля 2023, 21:52:45 »
Согласен,тут мое упущение,забыл при разметке шасси под контроллер запланировать кнопку под паркинг.В скетче есть такая опция-назначаем пин под кнопку паркинга-нажал-запарковалась,ничего держать не надо.Хотя специально проводил "краш-тест",сломает чего аль нет.Когда сбалансировал антенну,не стал ставить актуатор,она горизонтально держалась только из равновесия.Ночью налетел шквал метров 30 в сек. с ливнем и градом(антенна стояла прямо против ветра),утром вышел-смотрит в зенит и из ящика-противовеса повылетали бетонные брикеты (крышку забыл завинтить).Теперь нарочно оставляю ее в самых "неудобных" азимутах-пусть лучше щас чего-нить сломает,чем по холоду.Под сильным ветром пол-двоечного стэка КВ ягу мотает сильнее-эта стоит как вкопанная,только сетка "шелестит".На сайте OK1DFC есть программка екселевская-Расчет ветровой нагрузки для сетчатой параболы-для моей нагрузка получается около 3000 Ньютонов-прим. 300 кил.при ветре 120км/ч.Вроде ничо не должно отломать-ежели сломается-сам виноват,не учел.
« Последнее редактирование: 22 Июля 2023, 22:02:10 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #296 : 22 Июля 2023, 22:49:45 »
Отлично! в нашем полку прибывает, скоро RU EME и ARRL
EX RA3WME
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #297 : 22 Июля 2023, 22:59:15 »
Осталось до завершения даже не полшага...А вот боязно отчего-то,ну закончу,а дальше что?XYL посмотрит-скажет-Чо опять надумал?...Поэтому и тяну резину.
« Ответ #298 : 22 Июля 2023, 23:09:35 »
дальше выше по частоте!
EX RA3WME
« Ответ #299 : 23 Июля 2023, 05:29:59 »
 FR5DN "паркует" тарелку в каменном ангаре, вывозит на тележке и устанавливает её только при благоприятном прогнозе погоды.
У нас самые тяжелые времена - зима, когда мокрый снег и гололёд превращают поверхность в сплошную - увеличивается вес и ветровая нагрузка, ломаются зубья шестерен, рвется сетка и т.д.
Я не работаю зимой и паркую "на якоря" по горизонту - чтобы снег не накапливался внутри. Летом проблем нет.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2023, 05:44:49 от UA9FAD »
