Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 127580 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #300 : 23 Июля 2023, 06:02:23 »
Юрий замечательный проект и отличное исполнение !!! Есть вопросов по контролеру , есть ли возможность оперативной калибровки в процессе эксплуатации , как например в контролере VK5DJ есть кнопка калибровка , например по максимуму нашел шума солнце и нажал ее , показания счеслимые занеслись в показания антенны ? На счет точности удержания ,если погода без ветренная то удерживать 0,1 градуса вполне реально и это хорошо ,если ветер то я за грубляю гистерезис.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #301 : 23 Июля 2023, 06:23:51 »
К сожалению оперативно откалибровать не получится-надо составлять калибровочную таблицу под свою ошибку и перезаливать скетч.Или подключать трекер к компу и через монитор порта калибровать "по месту".А так по умолчанию в скетче 0 вольт -0 град. 5 вольт -360 гр.,вся надежда на линейность датчиков,с абсолютными энкодерами (если подключить их)не разбирался,но тоже в скетче прописывается кол-во импульсов и пр.Время покажет как переживут непогоды эти датчики Холла,если чего-в мусорку полетят без сожаления.И гистерезис (он в скетче Толеранс) тоже быстро изменить не получится,надо подключить через USB комп,открыть прогу,поменять значение на нужное и перезалить скетч-минут 5 на все.
« Последнее редактирование: 23 Июля 2023, 06:37:47 от RW6HM Yuri »
« Ответ #302 : 23 Июля 2023, 08:01:49 »
FR5DN "паркует" тарелку в каменном ангаре, вывозит на тележке и устанавливает её только при благоприятном прогнозе погоды.
Неординарный человек ! Надеюсь, он для фото одел белую футболку, снял рукавицы и показал, как он варит мачту.
Кто варил, тот поймет  ;)
« Ответ #303 : 23 Июля 2023, 10:47:50 »
Может электроды на Реунионе "не шкварчат"? ;)
Я работал с ним на 144 и 1296. Это радиолюбитель "до глубины души". Когда Антон RM8A работал с Мальдивов - Филипп писал мне - искал как выйти на него, чтобы попробовать Тропо. Не знаю, состоялось ли QSO. Там недалеко по их меркам.
« Ответ #304 : 23 Июля 2023, 11:10:27 »
Ни в искрах и шкварчанье дело, ультрафиолет беспощаден ! Малейшая щель в шортах, и баклажан созрел  :)
Оффлайн A65BR
  • Oleg
  • QRA: LL75SL
« Ответ #305 : 23 Июля 2023, 11:13:35 »
У него на сайте где то написано было, что слесарно-сварные работы выполнялись его братом.
Олег, A65BR since 2009
« Ответ #306 : 24 Июля 2023, 07:44:45 »
Однозначно ! Даже пара УОНИ 13/55 и загар на всех просветах одежды гарантирован ! А искры от УОНИ прожигают даже сварные рукавицы.
Оффлайн UA4FQH
  • QRA: LO33ib
« Ответ #307 : 24 Июля 2023, 16:21:20 »
Ну что Вы прицепились к сварке  :P. Я и сам иногда так варю. И ни какой ультрафиолет не берёт.
В общем, наш человек!
73! Олег.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #308 : 24 Июля 2023, 16:41:01 »
« Ответ #309 : 24 Июля 2023, 17:04:47 »
Там на экваторе солнечный ультрафиолет жесткий - он приучен.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #310 : 24 Июля 2023, 17:17:36 »
Не знаю что и делать...Танунафиг,не могет того быть...Сегодня всего +30,решил закинуть облучатель с МШУ на антенну временно,даже коробку под реле и LNA не ставил,расчетную точку фокуса в ФЦ облучателя,поматерившись,пришпандорил-высоковато однако...Проверил анализатором порты-КСВ приемного 1.18,надо напаять чутка,а то винт в стенку до упора.Подключил питание (антенна минус 3 градуса в землю),шум по S-метру около 5/5,начал подымать-S-метр почти на ноль...Навел на Солнце-БЛИИН-9 баллов!!!Эт уже не шум,это рев Солнца.Градус-полтора в сторону- падает до 5/7...Щас Кассиопея на севере,там у меня вышка,не вариант туда наводиться,пока антенна смотрит ниже созвездия Льва,в голову Гидры,на S-метре едва помаргивает один кубик.Даже комп не подключал,а то неровен час "фляга"свистанет,чойта шибко все хорошо и лепесток как игла.Понимаю,что некорректные измерения,VK3UM  открывать и то боязно...Пойду балласта добавлю,переварю,чо натворил и завтра сниму облучатель,чтоб по уму все сделать,в трансивер надо залезть TX/RX развести,АРУ как-то придумать отрубать...На 144 пока получил 8дб Солнце-небо,морду до кровавых соплей разбил-а тут ничо не настраивал,просто по расчетным точкам выставил-Здрасте девочки-9 баллов...
VK3UM говорит Sun Noise при моем диаметре 18дб с небольшим...Забыл добавить,перед установкой облучателя померил развязку между портами-в нашем участке резкий провал до -42-х децибел,надо было сфотать график,оченно красивый именно в любительском участке.
« Последнее редактирование: 24 Июля 2023, 17:32:46 от RW6HM Yuri »
« Ответ #311 : 24 Июля 2023, 17:38:07 »
SFI=173, у меня при таком ~ 16дб. Так что нормально - Думаю у тебя должно лучшее 25дб - приемлемое 20дб.
Интересно снять диаграмму по солнцу (пока такой SFI держится), хотя бы до +-90град.
« Ответ #312 : 24 Июля 2023, 17:49:53 »
SFI=
поправлю
SFI - solar flux index, это количество солнечных вспышек
SFU - solar flux units, "единицы" солнечного потока, это наше ;-)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #313 : 24 Июля 2023, 17:55:11 »
SFI=173,
У меня стояло 107,забыл обновиться.Сделаю метку на облучателе,можно еще отодвинуться сантиметров на 8,я ж даже оптический фокус не смотрел-в 5 утра еще сплю,а потом Солнце поднимается-не допрыгнуть.Честно признаться-были опасения,что фокус будет отличаться от расчетного,хоть и старался параболу до миллиметра поточнее сделать-наставляй (пили) потом штанги облучателя...
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #314 : 24 Июля 2023, 19:05:58 »
UA9YLU громко на динамик,OK2AQ -14,кто-то строится на 060-S-метр отклоняется.Надо отюстировать азимут,на градус врет.
