Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 127248 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #315 : 24 Июля 2023, 19:20:06 »
У меня сейчас PA3JRK -16, но элевация +16 град. - шум увеличен.
« Ответ #316 : 24 Июля 2023, 19:22:40 »
.Надо отюстировать азимут,на градус врет
Юрий я вот про это и спрашивал ,в этой ситуации VK5DJ и есть кнопа синхронизации , может все ж и в твоей конструкции такое есть тока ты не знаешь? Еще я удивился про шестеренки ,неужели и такого нет что б поменять направления счета? А вообще поздравляю ,отличная антенна ,привыкай что всех будешь слышать громко , мощи ватт 200 да по ближе к облучателю и огонь!!!
« Ответ #317 : 24 Июля 2023, 19:26:19 »
У меня 8 гр и антенна на телевышку и "приятно удивило" шум шкалит как от солнца , одно успокаивает такая ситуация редко бывает при хорошей луне этот сектор проходится при ел 40-50 гр.
« Ответ #318 : 24 Июля 2023, 19:32:42 »
1626 -17  3.1 1580 :  CQ OK2AQ JN89
1628 -17  3.1 1580 :  G4FQI OK2AQ -14
1629  -5  3.7 1513 :  OK2AQ G4FQI R-16
1630 -18  3.1 1578 :  G4FQI OK2AQ RR73
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #319 : 24 Июля 2023, 20:10:51 »
Вообще-то должно быть,просто я не нашел,2 дня бился.Вот Дмитрий UA9OLB подскажет,где в скетче поменять.Хотя и так без люфта показывает,надо просто точно по Солнцу откалибровать,крутнуть сам датчик на антенне(с помощником быстрее).Сам в смущении,ведь ничо не настраивал точно,а всех на динамик более-менее слышно,немца на 1.8 офсетку до -12 принимал.
Онлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #320 : 24 Июля 2023, 20:47:14 »
...Сам в смущении,ведь ничо не настраивал точно,а всех на динамик более-менее слышно,немца на 1.8 офсетку до -12 принимал.
Да вот что и жаль, BAND-суппер" работай и работай ... даже SSB, ан нет - цифрА!
« Последнее редактирование: 24 Июля 2023, 21:00:54 от RW3PX »
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
« Ответ #321 : 24 Июля 2023, 21:06:02 »
Сам в смущении...
Во, натворил дел ! ;-)))
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #322 : 24 Июля 2023, 21:11:31 »
Не-не,делал с прицелом на CW(ну и SSB можно пробовать),на цифру и поменее тазик можно.
И не говори Михалыч)))Пойду лимон сьем,чоб рожа не такая довольная была
« Ответ #323 : 24 Июля 2023, 22:21:13 »
Юрий, у тебя еще возможно трансивер занижает рапорта при отработке АРУ.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #324 : 24 Июля 2023, 22:36:48 »
Возможно,все ж TS-790 в этом плане был получше этой пряхи,пару децибел всего сьедал.Одно радует,самодельный термостат через 4 мин. прогрева и треки идут ровные,чуть Доплер смещает.Надо все осмыслить,понастраивать чего нить,а то чой эта-воткнул,включил,работает...Непорядок.
« Ответ #325 : 26 Июля 2023, 08:49:26 »
SFI=
поправлю
SFI - solar flux index, это количество солнечных вспышек
SFU - solar flux units, "единицы" солнечного потока, это наше ;-)
Так они коррелируются. Смотрю: на главной странице VHFDX.ru и Learmonth у VK3UM. В MoonNet сейчас идет обсуждение - "продвинутые" измеряльщики пишут SF. Наверно всё же для однозначности лучше использовать VK3UM .
« Ответ #326 : 26 Июля 2023, 10:52:00 »
Цитата из MoonNet - парковка:
1а.
Re: Подойдет тарелка на 23см?
От: Тревор
Дата: вторник, 25 июля 2023 г., 06:27:38 UTC
Еще одним соображением при установке тарелки диаметром 16 футов [нет большой разницы между сетчатым и сплошным] является ветровая нагрузка. При скорости ветра 100 км/62 мили в час нагрузка, действующая на ступицу, составляет 900 кг/1980 фунтов. Обычно его не прячут на горизонте, но если вас поймают, это может иметь плохой исход. Тем не менее, это блюдо хорошего размера для EME.
  73, Тревор VK4AFL.
_._,_._,_
Посмотреть/ответить онлайн | Ответить группе и отправителю | Скрыть тему | Топ ^ | Новая тема
1б.
От: Эдвард Р. Коул
Дата: вторник, 25 июля 2023 г., 07:17:56 UTC
Тревор,
рад, что вы упомянули, что разница в ветровой нагрузке между твердой поверхностью и сеткой незначительна. Слишком часто предполагаемая сетка позволяет проникать ветру и снижать нагрузку (но это уменьшается при более высокой скорости ветра).
У меня есть 4,9-метровая тарелка из цельного алюминиевого листа и реальный опыт работы с сильным ветром. Многие предпочитали парковать свои тарелки под углом 90 градусов (так называемое положение «ванны для птиц»). Но тонкие панели моих тарелок делают их непригодными для использования в снежной стране, так как их вес может деформировать или сломать мои панели. Обычно всю зиму на земле скапливается до метра снега, и часто бывают сильные ветры.
https://www.kl7uw.com/eme1296.htm
Поэтому я паркуюсь с тарелкой, направленной на 90 градусов по азимуту от направления преобладающего ветра (az=45). Я паркуюсь на az=135 с тарелкой на нуле (на горизонте). На нижней части посуды скапливается немного снега, но его легко стряхнуть.
В моей предыдущей конфигурации я привязал два края тарелки к стойкам, установленным в бетоне, с помощью проволочного троса, но в моей новой конструкции у меня будет металлический стержень, прикрепляющий болтами нижнюю часть тарелки к опорной башне (при парковке на az=135). Проволочный трос позволял слишком сильно раскачивать тарелку на ветру (что в конечном итоге сломало болт подъемного рычага, позволив тарелке упасть на нижний край).
Обычно порывы ветра не превышают 40-50 миль в час, но поздней осенью иногда бывают более сильные порывы (до 90 миль в час). Такой взрыв 6 августа 2022 года сломал одну опору моей башни Rohn-45, что привело к падению башни и частичному разрушению моего массива 6m-eme. Массив имел большую ветровую зону на высоте 40 футов. Был вырван один болт заземления, что привело к полной ветровой нагрузке на башню. Возможно, это было близко к той же ветровой зоне, что и антенна диаметром 4,9 м.
https://www.kl7uw.com/6m.htm
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #327 : 14 Августа 2023, 16:16:35 »
"Жарко,очень жарко в пустыне Чиуауа..." (с)  Хошь не хошь,а делать надо. https://www.youtube.com/watch?v=9e0frFKA8wY&t=306s
Опять по второму кругу поменял МШУ и наконец "увидел" шум Луны 0.2 дБ(может чутка и поболе).Транзисторы MGF 4919 фром Чайна не внушают доверия-маркировка "q" год выпуска 1998-й,может малость деградировали...
« Последнее редактирование: 14 Августа 2023, 17:33:08 от R9LR »
« Ответ #328 : 14 Августа 2023, 16:49:38 »
Юрий а у тебя Рупор Скобелева случайно не валяется под забором?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #329 : 14 Августа 2023, 17:58:03 »
Да надо хорошенько глянуть,мож и завалялся в кулацком хозяйстве)))
