Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 128684 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Парабола на 23см
« Ответ #360 : 27 Октября 2024, 13:36:13 »
Парни поставили тарелку на поворотку
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 13:58:08 от RW6HM Yuri »
« Ответ #361 : 27 Октября 2024, 13:41:13 »
Можно только позавидовать БЕЛОЙ завистью.
Осталось немного..мшу тх и ПОВОРОТКА
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #362 : 27 Октября 2024, 14:00:21 »
Какой белой-НАИЧЕРНЮЧЕЙ...Все там уже есть и контроллер и РА и мшу-время надо.Она уже стоит на двухкоординатной поворотке. В ZIPe короткий видос
« Последнее редактирование: 27 Октября 2024, 14:03:23 от RW6HM Yuri »
обклейка зеркал
« Ответ #363 : 30 Октября 2024, 15:42:57 »
Вчера у Алекса дело было совсем плохо - только бигганы. Зденек проанализировал его работу в экспедициях за сезон и сделал вывод - происходило постепенное ухудшение работы системы от экспедиции к экспедиции - деградация. Тогда Алекс улучшил покрытие тарелки - проложил при развертывании (тарелка складная типа зонтик) пищевую фольгу между покрытием и ребрами. Результат не замедлил сказаться - тарелка заработала как в начале лета - а может даже лучше - самое главное он стал принимать гораздо лучше. Видимо проволочки сетки окислились. Хорошо что фольга нашлась на Монсератте, где население две с половиной тысячи человек всего.
Онлайн UA3ATQ
Re: обклейка зеркал
« Ответ #364 : 31 Октября 2024, 04:41:09 »
PS: И, похоже, деградация отражающей способности шла постепенно и до этого, но на Монтсеррате просто лавинообразно ускорилась.
Химические варианты восстановления проводимости реально очень трудоемки будут, и непонятно насколько долговечны. Есть в природе проводящий лак на основе мелкодисперсной меди в аэрозольной упаковке - это наносить гораздо легче, подлежит мелкому ремонту потом, но долговечность как проводящего слоя так и самой ткани после обработки тоже непонятна (и тоже дорого). Как бы не оказалось, что комплект заранее раскроенных "клиньев" из фольги для наклейки на кусочки двухстороннего скотча после каждого развертывания окажется оптимальным вариантом. Но это после каждого свертывания антенны заново клеить. И уже народ пишет, что при наведении на Солнце для замера поджарило пластик облучателя при таких экспериментах с фольгой на подобных антеннах.
Re: обклейка зеркал
« Ответ #365 : 31 Октября 2024, 07:51:37 »
Может дешевле у производителя купить новое "полотно" без каркаса ?
Re: обклейка зеркал
« Ответ #366 : 31 Октября 2024, 08:32:29 »
Сначала показалось шуткой, но вспомнил ролик, в котором тибетцы готовят пищу начищенной до блеска спутниковой тарелкой. А вблизи экватора Солнце еще горячее, он же пишет, что обгорел как рак настраивая антенну :).
А в планах ещё PJ7
Онлайн UA3ATQ
Re: обклейка зеркал
« Ответ #367 : 31 Октября 2024, 09:31:24 »
По сути саму тканевую часть только недавно Алекс купил новую, под увеличенный размер "ребер". Насколько я помню, летом это было.  И она в тропиках, с заездом на Монтсеррат к действующему вулкану, уже "сдохла", причем именно там, у вулкана, была самая резкая "просадка".
Но, по хорошему, вся эта поездка состоит из героического испытания новых граблей. ;) Они далеко не все в блог вылезают. ;)
Re: обклейка зеркал
« Ответ #368 : 12 Ноября 2024, 20:05:32 »
Витя , алюминиевый скотч и твоя парабола будет тоже лучше работать.
Re: обклейка зеркал
« Ответ #369 : 12 Ноября 2024, 21:05:53 »
Есть такое желание следующим летом проэкспериментировать - хотя бы насколько возможно, до верха мне не достать. Насчет клея надо подумать, чтобы краску не разъело. Может на кисель?
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 21:08:32 от UA9FAD »
Re: обклейка зеркал
« Ответ #370 : 12 Ноября 2024, 21:15:14 »
Может на кисель?
К сетчатой, я на мыло лепил, на сезон хватает ;-)))
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 21:20:31 от Михалыч »
Re: обклейка зеркал
« Ответ #371 : 12 Ноября 2024, 21:59:52 »
По любому будет выигрыш относительно сетки. Смотрел как VE6BGT  сравнивал на 10гиг свою сетчатую тарелку большего диаметра со сплошной тарелкой меньшего диаметра , выиграла сплошная.
Но ветровая нагрузка возрастет, если вообще не оторвет фольгу.
Re: обклейка зеркал
« Ответ #372 : 12 Ноября 2024, 22:10:54 »
Оторвет конечно :(. Разве что на измерения хватит, или в контесте отработать.
Re: обклейка зеркал
« Ответ #373 : 12 Ноября 2024, 22:16:29 »
Пару лет назад, с PA0PLY обсуждали детали 10GHz эксперимента на р/т Dwingeloo (25m тарелка), подготовка шла полным ходом, но в один момент "дошло", что с такой ячейкой сетки, всё это счастье, будет эквивалентно цельнометаллическому зеркалу диаметром 2.5 - 3.0m....   ;-)
Оторвет конечно
Если брать фольгу из К50-12 50в 2000 мкф, за сто лет не оторвёт ;-))
« Последнее редактирование: 12 Ноября 2024, 22:19:36 от Михалыч »
Re: обклейка зеркал
« Ответ #374 : 12 Ноября 2024, 22:46:57 »
Есть фольга в рулонах ( как скотч) на клейкой основе, клеится крепко :)) Но на " тарелку" накладно получится :((
