Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 148319 раз)
Re: Парабола на 23см
« Ответ #390 : 14 Ноября 2024, 13:48:13 »
Вчера было ясно. В камеру в прицел вижу, контроллер ведёт точно.
« Ответ #391 : 16 Ноября 2024, 16:29:56 »
В воскресенье попробую обклеить свою 3,05 тарелку, расскажу, что получилось.
Заказывал три рулончика, пока только один пришёл. Остальные в пути. Сейчас попробовал обклеивать. Наклеил 24 полосы по 7 см. Клеится замечательно. Как будет держаться посмотрим. Скоро Луна взойдёт буду пробовать. Ни разу не порвался, толстая фольга. Разглаживал тряпкой. Ушло 2/3 рулончика.
« Ответ #392 : 17 Ноября 2024, 16:40:03 »
Закончил оклейку. Буду пробовать.
На вид кажется больше стала.
« Ответ #393 : 17 Ноября 2024, 16:57:56 »
Пошло 125 метров - два с половиной рулончика. И часа 4 работы.
« Ответ #394 : 17 Ноября 2024, 19:03:41 »
Виктор, отличная работа, теперь главное чтобы в солнечную погоду она зайчиком не прожгла облучатель.
« Ответ #395 : 17 Ноября 2024, 20:23:51 »
Придётся парковать на Север.
Сейчас септум от Луны светится.
« Ответ #396 : 17 Ноября 2024, 21:30:35 »
А как с приемом?
Улучшения есть?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #397 : 17 Ноября 2024, 21:46:07 »
Улучшения есть?
А с чего они возьмутся?Что цельная тарелка,что сетчатая с ячейкой 10х10мм.,эффективность одинаковая до сотых долей дБ.Да и покрывать полосами шириной втрое меньше длины волны без надежного контакта между ними...Как новогоднее украшение-норм.
« Ответ #398 : 17 Ноября 2024, 22:05:36 »
А как с приемом?
Улучшения есть?
Трудно сказать сразу. Одно точно, я себя -19 ни когда не видел. Самое лучшее было -24, но это ещё ни о чём не говорит. Посмотрим далее.
« Ответ #399 : 17 Ноября 2024, 22:11:23 »
Посмотрел в свой лог и увидел только за 2007 год связь единственную в FM - это скорей всего я из машины в Краснодарском крае через репитер с Вам работал.
А где Вы "скрываетесь" с такими познаниями?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #400 : 17 Ноября 2024, 22:22:55 »
С какими познаниями?Что,физика уже лженаука?Калькулятор откройте VK3UM и замените Solid на Mesh  и по шуму Солнца все станет ясно как божий день.Скрываюсь на Луне 1296МГц,все АБСОЛЮТНО сделано своими руками от фундамента до тарелки,МШУ и усилителя,покупной только трансивер.5 метров парабола и полкило,CW и SSB  и не только 5 метров https://rutube.ru/channel/41415199/
-19 эхо на 3 метра и 150 ватт-сетап не тянет и на 20%
« Последнее редактирование: 12 Августа 2025, 17:15:08 от R9LR »
« Ответ #401 : 17 Ноября 2024, 22:35:21 »
DU3T идёт сейчас стабильно -11. dgrd -0.6
15 числа я его видел -13. dgrd -0.1
Это ни о чём не говорит, но точно хуже не стало.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #402 : 17 Ноября 2024, 22:39:01 »
В CW весной с ним работал-5/6 по S-метру,свое эхо при 2-х!!! ваттах в облучателе -17дБ
« Ответ #403 : 17 Ноября 2024, 22:40:18 »
Отлично!!!
« Ответ #404 : 18 Ноября 2024, 00:14:26 »
Если покрытие нормальное, то через него просачивается всего полградуса Кельвина. Но тарелка уже не один год на улице, ее мотает ветром - у сетки есть неприятное свойство ломаться вблизи точек крепления, окисляться и т.д. Эксперимент с наклейкой покрытия обошелся в два мотка скотча - всего две бутылки водки ;). Теперь главное - проанализировать результат, пока не оборвало фольгу. Ну и выяснить, сколько эта фольга продержится в стационаре - никто ведь не делал. Ждем фотоотчет.
Если на 1296 просачивание 0.5 градуса, то на 10 ггц уже 25 градусов К.
Я свою тарелку специально покрасил белой краской - чтобы наблюдать солнечый зайчик
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2024, 00:21:16 от UA9FAD »
