Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 156522 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Парабола на 23см
« Ответ #405 : 18 Ноября 2024, 11:50:26 »
у сетки есть неприятное свойство ломаться вблизи точек крепления, окисляться и т.д.
Это оттого,что крепят саморезами,а там при толщине профиля полтора миллиметра полтора-два витка резьбы,соотв. "державы" никакой,если приклепать полосой,то прижим в разы лучше,да и заклепка 5 мм. на срыв шляпки выдерживает 100!!!кг., и ее "тело" при вытяжке заполняет отверстие полностью без зазора,а саморез?Оно конечно,саморезом и дешевле и проще,но тут "Простота хуже воровства"
Выигрыш полКельвина...))),у Зденека на сайте есть прога расчета ветровых нагрузок для сеточной и сплошной тарелки-5 минут и выводы налицо.Мне в ранней юности старшие товарищи советовали антенну салом натереть "для лучшего отшнуровывания радиоволн",но тогдашний "Кочегар" не поверил,так обклейка "сетки" из той же оперы-дичь полнейшая,увеличить ветровую нагрузку в неск. раз без улучшения отражающих свойств...
Эка тя торкнуло-заминусил совсем)))Вся эта "лепнина" годится лишь для одного,снять облучатель,на его место повесить казан и варить в нем баранину-бОльшего смысла нет.
« Последнее редактирование: 18 Ноября 2024, 12:21:51 от RW6HM Yuri »
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #406 : 18 Ноября 2024, 14:12:08 »
А ссылку можно?
« Ответ #407 : 18 Ноября 2024, 14:16:08 »
Wind Load
Оффлайн RA5A
  • QRA: KO85GE
« Ответ #408 : 18 Ноября 2024, 14:22:22 »
Спасибо!
« Ответ #409 : 18 Ноября 2024, 23:36:57 »
DU3T идёт сейчас стабильно -11.
В CW весной с ним работал-5/6 по S-метру,свое эхо при 2-х!!! ваттах в облучателе -17дБ
Разница в усилении антенн 4.5дб. Пятиметровую надо сравнивать с аналогичной, например с UA3PTW.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #410 : 19 Ноября 2024, 16:57:29 »
Она проигрывает 5.7 метра около децибела,но столько же выигрывает у цельной 4.5 метра ПРЕ-ЦИ-ЗИ-ОННОЙ т.е. сверхточной "Праделин",так что все по калькулятору,чудес не будет,что оцинкованная сетка,что цельнолитая из золота-без разницы.Да и сравнивать -11дБ и 5/6 по S метру (там уже плюсЫ идут)-земля и небо,совсем не 4дБ разница,децибел 15-16 отрыв.
А этот все не унимается в бессильной злобЕ,все минусит и минусит...Думал-вон чО,а оно вон чО
График ветровой нагрузки,правда только до 2 метровой,но и так примерно ясно что и как https://www.ok1dfc.com/EME/Technic/wind%20load.htm
« Последнее редактирование: 19 Ноября 2024, 17:27:28 от RW6HM Yuri »
« Ответ #411 : 19 Ноября 2024, 22:13:20 »
Лежит в сарайке разобранная центроосевая сплошная Patriot 3.1m, нормируется на 11 ггц 49.7dbi, Wind Load    Survival 125 mph, но тяжелая -Total Weight 385 lbs, поверхность качественная - и на 24 должна работать. Когда сетка порвется - эту поставлю :). Думаю собирать наверху - с земли кран не подогнать.
« Ответ #412 : 19 Ноября 2024, 22:24:12 »
Виктор! Вот почему тебя пытаю что и как Если цела 6м от вояк.. но там фокус
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #413 : 20 Ноября 2024, 07:01:28 »
но тяжелая
Прецизионки и должны быть тяжелыми...Эта весит 130 кг без сетки и сетка кил 30,точно не помню.Несмотря на тяжелые погодные условия парни стараются,хотя я и был против стеклопластиковых штанг и тяжелой корзины под облучатель(видны провисы штанг,их длина около 6-ти метров и надо было склепать фермовые),но молодость и смелость города берет!Тут только удачи пожелать,упорства в достижении цели-хоть отбавляй!
« Последнее редактирование: 20 Ноября 2024, 07:05:04 от RW6HM Yuri »
« Ответ #414 : 23 Ноября 2024, 15:35:42 »
Калькулятор потерь сетчатого отражателя
« Ответ #415 : 23 Ноября 2024, 17:47:29 »
В отличие от VK3UM Calc позволяет считать кроссполяризацию (коэффициент эллиптичности) сетки-просечки (ещё бы учитывать плоские проводники и их наклон).
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #416 : 08 Февраля 2025, 10:30:01 »
После ледяного дождя...Споры до хрипоты и матюков по переделке двухкоординатной поворотки не прошли зря-сдюжила!Оказался прав-разнос подшипников элевации более чем на метр свое дело делает.Ну и просто-красивый зимний пейзаж
Кабель-то,кабель передающий видно?
« Ответ #417 : 08 Февраля 2025, 10:49:06 »
и даже немного марсианский, но кабель "НАШ!"  :) спасибо !     ЗДР Юрий Юрич !
« Последнее редактирование: 08 Февраля 2025, 10:54:03 от Михалыч »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #418 : 08 Февраля 2025, 10:58:06 »
Доброго утреца Игорь Мыхалыч!Кабель-да,в руку толщиной...Чоб мосчу достойную "пропустить" :)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #419 : 16 Марта 2025, 12:39:52 »
Весенне-параболическое обострение...https://rutube.ru/video/bd26e6b0f6e34ae761affb76ec4bfbae/
