Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 129033 раз)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
Re: Парабола на 23см
« Ответ #435 : 08 Августа 2025, 20:06:39 »
Точно!Вчера было практически 40 в тени,сегодня +24,мозги не варят,в кнопки не попадаю(((
« Ответ #436 : 11 Августа 2025, 12:04:04 »
Та,что делалась как 8-ми метровая превращается...Парни начали собирать,потом решили что 8 м. мало,рибсы опять приехали ко мне и нарастил их до десятки.Вот ребята сами собирают,скоро услышим RY4S Андрея по серьезному.Правда впереди обтяжка сеткой,самое муторное занятие,но справятся ессно.
А где можно подробнее почитать о размерах и конструкции?
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #437 : 11 Августа 2025, 16:09:04 »
Пожалуй нигде,весь конструктив брал из головы,она ангалогична той что делал для RD4D в прошлом году.Только у этой отношение F/D получилось 0.3 из за наращивания.Попозже может ролик "запилю" как наращивал параболы,пока все в процессе.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #438 : 11 Августа 2025, 20:07:37 »
Потихоньку начинаю ненавидеть шуруповерт и заклепочник...https://rutube.ru/video/4d100605c32c0179af6da0aab1d596e0/
« Ответ #439 : 11 Августа 2025, 22:18:29 »
Юра , оказывается ты начал наращивание .
Я бы пролеты между дополненными рибсами еще поделил пополам.
Так меньше провиса сетки будет и геометрия лучше. Да и колечко из трубки напрашивается посередине нарощенных частей.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #440 : 11 Августа 2025, 22:29:15 »
Перед тем как уйти к шарманщикам на 3 Мгц вот решил)))Кольцо,пожалуй,поставлю,если запала хватит,хотя на этой жаре видеть ее уже не могу >:(.Дополнительно делить наверное не буду,там по сетке все равно ошибка меньше 10-ти мм,для "тыщи" не критично-главное от земли "заэкранироваться".Что успею до охот.сезона,то и будет,все равно выше дополнительных 3дБ не прыгнешь...Мысль рядом мачту поставить и лебедкой поднимать,а то пока соберешь "колхоз" для подьема-зима наступит.
« Последнее редактирование: 11 Августа 2025, 22:36:06 от RW6HM Yuri »
« Ответ #441 : 12 Августа 2025, 12:23:32 »
Примени падающую стрелу. У тебя должно это получиться.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #442 : 12 Августа 2025, 14:53:00 »
В принципе место есть
Онлайн rv6fx
  • QRA: ln04xx
« Ответ #443 : 12 Августа 2025, 20:39:20 »
рыбки красивые и собака прикольная  :)
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #444 : 13 Августа 2025, 06:57:56 »
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #445 : 31 Августа 2025, 14:05:43 »
« Ответ #446 : 31 Августа 2025, 20:43:47 »
Юра , поздравляю с окончанием.
С этой сеткой та еще морока, зависит как ее станок ровно просек.
Я несколько раз покупал разную сетку пока не попалась без особых волн.
Но все , получается нормуль.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #447 : 31 Августа 2025, 21:44:17 »
получается нормуль.
Шум "эфира" упал на 3-4 дБ и усиление антенны выросло на 3дБ-в CW должно быть покомфортнее.По центру рулона сетки заметна волна от просечки,поэтому натягивал от края сектора,одной рукой держишь натяг,второй прикрепляешь проволочкой и крючком подтягиваешь...Один положительный момент в ентом деле-прОлитая кровь заменится на свежую)))
Оффлайн UA3MRE Алексей
  • QRA: ko97sv
« Ответ #448 : 01 Сентября 2025, 08:29:17 »
Да, сеточка колкая.
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #449 : 01 Сентября 2025, 11:27:35 »
Не то слово,пробовал ее ровнять,чтоб убрать волну,клал между двумя листами ДСП и простукивал резиновой киянкой что есть дури-бесполезно...
