Автор Тема: Парабола на 23см  (Прочитано 155341 раз)
Оффлайн RZ9AF Юрий
  • RK9AWQ member
  • QRA: MO05RC
Re: Парабола на 23см
« Ответ #450 : 01 Сентября 2025, 11:48:11 »
Перед тем как уйти к шарманщикам на 3 МГц вот решил)))
Юрий,на вопрос современной молодёжи "Кто такие эти радиоЛюбители?" надо показывать Ваши ролики! ;)
Труд огроменный,ну думаю и эфир порадует! :) 73!+
ex UZ9AWQ
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #451 : 01 Сентября 2025, 11:55:06 »
эфир порадует!
На какое-то время,а потом снова грусть навалицца)))Луна вот через недельку повыше залезет-буду пробовать эхо в FM
Оффлайн RW6HP
  • Anatoly
  • QRA: LN14KA
« Ответ #452 : 02 Сентября 2025, 08:04:34 »
Юра привет!Ну ты как всегда...На высоте!Посмотрел твой ролик...На такой жаре...Впечатляет...Привет Луна!!!!Всего тебе доброго!73!
Оффлайн RW6HM Yuri
  • QRA: LN14sg
« Ответ #453 : 02 Сентября 2025, 11:22:01 »
На такой жаре
Подкоптился до состояния коричневой корочки)))Даже сегодня +37,надо заканчивать мелочевку,XYL заставить(ну как заставить-настойчиво попросить) покрасить молотковой грунтовкой-пекло не дает...
Оффлайн RC3C
  • Пользователь Linux
    • Антошка-картошка
  • QRA: KO85PL
« Ответ #454 : 15 Сентября 2025, 16:25:57 »
Допилил...https://rutube.ru/video/41fc156252e16c2717bd2260d3544649/
Поздравляю
посмотрел ролики.. огонь!
73! Anton RC3C (ex.RV3DHC, RK3KPE) & RY3AAL &  RK5AØØ2SWL
DMR #2503041 • EchoLink.ru™ • D-STAR XLX937 • DX_Cluster RC3C-2 • Clubs: 4U1A, New Moscow DX Club • YAESU & Linux fan
« Ответ #455 : 18 Сентября 2025, 22:08:34 »
обсуждение в MoonNet - 1.0m dish for 23cm EME
Онлайн RA9QAW Alexandr
« Ответ #456 : 19 Сентября 2025, 10:50:13 »
Спасибо.
Появились вопросы:
1. Какой септум он использовал? Чертежи где увидеть?
2. Интересный комментарий:  Обычно я стараюсь сделать так, чтобы FEED «недосвечивал» антенну по сравнению с максимальным коэффициентом усиления, так как при уменьшении освещенности краев можно получить больше на входе, чем потерять на выходе.
Улучшение приема за счет уменьшения приема побочек со стороны?
« Ответ #457 : 19 Сентября 2025, 10:53:31 »
Облучатель OK1DFC = RFHAMDESIGN
« Ответ #458 : 19 Сентября 2025, 11:58:26 »
Это не он?
Он с запорным кольцом и довольно-таки длинный в 60см
« Ответ #459 : 19 Сентября 2025, 12:13:29 »
Вот оригинал его сообщения в Мун-нет рефлекторе (от вчерашнего числа):
The feed uses the RFHAMDESIGN square waveguide, backplate and tuning screws. It's then modified:
    New 7/16 DIN Tx connector and tuned probe.
    New SMA Rx connector and tuned probe.
    Square waveguide cut short to match my 1.9m paper dimensions.
    Septum cut to match RA3AQ (2008) septum.
Note the RFHAMDESIGN feed matches those defined in the 1973 paper by Chen and Tsandoulas  "A Wide-Band Square-Waveguide Array Polarizer". This is also the same dimensions used in OK1DFC's Excel file with a very insignificant typo in his formula for .868 rather than .860..
В облучателе используется квадратный волновод RFHAMDESIGN, задняя пластина и настроечные винты. Затем он был модифицирован:
     Новый разъем 7/16 DIN Tx и настроенный датчик.
    Новый разъем SMA Rx и настроенный зонд.
    Квадратный волновод обрезан так, чтобы соответствовать размерам моей бумаги длиной 1,9 м.
    Перегородка обрезана так, чтобы соответствовать перегородке RA3AQ (2008).
Обратите внимание, что данные RFHAMDESIGN соответствуют данным, указанным в статье Чена и Цандуласа «Широкополосный поляризатор на основе прямоугольных волноводов» 1973 года. Эти же параметры используются и в файле Excel пользователя OK1DFC, с незначительной опечаткой в ​​формуле: вместо 0,860 — 0,868.
P.S. Перевод "машинный", сорри
« Ответ #460 : 19 Сентября 2025, 12:16:05 »
Так у него еще и круглая секция стоит на конце .Которая диаграмму корректирует.
« Ответ #461 : 19 Сентября 2025, 12:24:19 »
Спасибо.
Какая же длина рупора после обрезки?
« Ответ #462 : 19 Сентября 2025, 12:24:41 »
Вообще у него и до этого было неплохо. Рекомендую почитать этот документ...
https://www.ok2kkw.com/eme/Trenton/papers/KB2SA-High_performance_1.9m_station_for_23cm_EME.pdf
« Ответ #463 : 19 Сентября 2025, 12:28:27 »
Я пока QRL. Надо порыться в почте по этой теме, может где он писал что то еще...
« Ответ #464 : 19 Сентября 2025, 12:44:46 »
Очень интересно, но..
Все наглядно.
Смысл понятен. У него длина септума как у RA3AQ, только импровизированная доработка выходной части.
А мы можем не импровизировать, а сделать как у автора и поставить обрезок алюминиевой кастрюли 6л из Озона.
