Автор Тема: Парабола от РАДАНа на 23 см  (Прочитано 9885 раз)
Оффлайн UN7IY Евгений
  • QRA: LO80nh
Re: Парабола от РАДАНа на 23 см
« Ответ #15 : 12 Ноября 2010, 21:44:39 »
Тоже рисовал отдельные проводники как плоскость в MMANе, другими программами не пользовался.
Если только отдельно облучатель (не в купе с зеркалом), то можно попробовать (зеркало в MMANе рисовать - страшно представить!). Нужны размеры.
Евгений.
Владимир RA6FOO
« Ответ #16 : 12 Ноября 2010, 22:37:18 »
Вам нужна одна плоскость или несколько?
  • QRA: LO80nh
« Ответ #17 : 12 Ноября 2010, 22:46:31 »
Не могу сказать точно, возможно, две. Жду чертёж от Виктора.
« Ответ #18 : 12 Ноября 2010, 23:05:51 »
Две
Владимир RA6FOO
« Ответ #19 : 12 Ноября 2010, 23:11:07 »
Просто одна уже есть - идеальная земля.
  • QRA: LO80nh
« Ответ #20 : 12 Ноября 2010, 23:16:20 »
По-моему не пойдёт. Облучатель должен быть в свободном пространстве.
Поигрался в программе с изогнутым квадратом без рефлектора. Кто что подскажет?
« Последнее редактирование: 13 Ноября 2010, 17:16:42 от UN7IY »
« Ответ #21 : 14 Ноября 2010, 03:03:46 »
Вот такая модель получилась. Геометрия соответствует, параметры не совсем, ещё есть реакция зеркала. На месте можно подстроить подгибанием. Фокусный центр между вибратором и рефлектором, ближе к вибратору.
  • QRA: LO80nh
« Ответ #22 : 14 Ноября 2010, 07:27:15 »
Виктор, спасибо за файл!
Для согласования с 50 Ом можно использовать разные диаметры проводников в петлевом. В Вашей модели: проводники №№1, 4-7 - R = 2; 12-17 - R = 1. Согласование получается неплохое.
Рефлектор для диполя я гнул тоже по горизонтали, ДН в вертикали сужается, при этом, не намного, а в горизонте расширяется. Попробую ещё повозится в модели.
Для симметрирования на 23 см можно использовать кабельные ферритовые защёлки?
Виктор, у Вас есть возможность выложить фото облучателя и как он крепится к зеркалу?
Евгений.
Оффлайн RA6HLF Владимир
« Ответ #23 : 14 Ноября 2010, 07:48:26 »
В 1985 году,когда не было антенных программ,изготовил облучатель для корокофокусной антенны 1.5м,целый месяц проводил эксперементы,поставил маячек и метрах в 30 антенну.
Вот то на чем я потом работал успешно в течении многих лет.Облучатель не сохранился и чертежи то же,но по памяти,с большой достоверностью.
У Беньковского или Ротхаммеля подробно описан разрезной вибратор с симметрированием при помощи четверть волновой щели,в качестве рефлектора применял круг,диаметром 210 мм на расстоянии 180мм за вибратором.
И так трубка медная диаметром такова,чтобы в нее можно было запаять плотно разъем,центральный стержень подобран по волновому сопротивлению,тогда 75 ом,на другом конце трубки щель двусторонняя 6 см и потом вибратор,за вибратором на фторопластовом стержне закреплен рефлектор.
По центру параболы отверстие с креплением под трубку(облучатель),очень удобно,сразу за антенной закреплен трансвертер,ни каких потерь.
Кому интересно,можете промоделировать,успех обеспечен.
« Ответ #24 : 14 Ноября 2010, 10:58:54 »
Промоделировал то,о чем писал выше,как приятно убедиться,что 25 лет назад практически,не программой созданная конструкция,подтвердила свою работоспособность,но одно но,вспомнил,что у меня было зеркало,фокус которого находился значительно ниже среза зеркала,в обсуждаемый вариант не годится,то,что предлагает Виктор,это то,что нужно для этого зеркала,единственное я бы посоветовал применить вибратор,описанный мной выше,там сразу симметрирование.
  • QRA: LO80nh
« Ответ #25 : 14 Ноября 2010, 11:35:49 »
Владимир.
Симметрирование на этих частотах возможно ещё иначе как-то выполнить без хитрых коаксиальных линий, например, четвертьволновый стаканчик или ферритовая трубка на кабель, что лучше? Возможно ли вообще отказаться от симметрирования, ведь кабель к элементу подходит строго перпендикулярно?
Евгений.
« Ответ #26 : 14 Ноября 2010, 12:07:45 »
Евгений,методов симметрирования много,то,что я предлагаю,это удобно тем,что жесткая коаксиальная линия удерживает вибратор и рефлектор прям в центре антенны и можно двигать вперед-назад,что позволит легко впоймать фокус,а вообще все это на любителя,главное эффективнее облучить зеркало.
