Автор Тема: парабола с широкой ДН  (Прочитано 12764 раз)
Оффлайн RN6BN
  • next
« : 16 Июля 2009, 22:22:08 »
Привет мужики !
Как найти диаметр прямофокусной параболической антенны на 1296 Мгц с диаграммой направленности в горизонтальной плоскости 30 градусов и КУ ~ 23 дБ.
Алекесандр RN6BN
Александр (Sam)  RN6BN
Re: парабола с широкой ДН
« Ответ #1 : 16 Июля 2009, 23:18:35 »
Здравствуйте Александр! Думаю, что выглядеть будет примерно так, но размером по вертикали около 3.5-4метра
Оффлайн RA9SVD
« Ответ #2 : 17 Июля 2009, 08:28:43 »
Вспоминаю годы СА
Это ведь мой ПРВ-13 если не путаю
Юрий
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #3 : 17 Июля 2009, 09:41:09 »
Ну да, Сергей, конечно же так , вот только как посчитать КУ этой овальной параболы и влезу ли я со своим КУ 23дБ в 2-2.5 метра диаметра.
Хочу отковать для мужиков оружие победы на следующий ПД, структурная и физическая часть понятна , а вот теорию прилично подзабыл.
P.s. Сразу сообщу , назначение  этой антенна не для того , что вы все подумали, поэтому предлагать другие конструкции не надо.
Оффлайн ua3ats
  • Олег
« Ответ #4 : 17 Июля 2009, 10:09:21 »
Александр,
прошу прощения, но все ж рискну предложить несколько иной вариант - обычную круглую параболу но со специальным облучателем, который позволяет менять ДН путем несложного коммутатора на реле... Мне кажется, что конструкция будет проще, а применение - более универсальным. Возможно даже сгодится не только для того, о чем я подумал  ;)
Олег
73! Олег
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #5 : 17 Июля 2009, 10:21:26 »
Саша, привет.
Коэффициент усиления для апертурной антенны равен
Ку [dBi] = 10*lg(Кип*4*π*S/λ^2)
S - площадь раскрыва;
λ - длина волны
Кип - Коэффициент Использования Поверхности (берем 0,5 для прикидочных расчетов)
Ты хочешь
  • Ку = 23dBi (для справки - это все лишь парабола 1.5м, площадь раскрыва 1.76625м^2)
  • ширину ДН 30 градусов (такую ширину имеет парабола 0,6м, площадь раскрыва 0.2826м^2)
Значит по вертикали тебе надо сложить 1,76625/0,2826 = 6,25 парабол диаметром 0,6м
Если брать целиковую параболу и перейти для простоты к прямоугольному раскрыву, то получится 0,53x3.32метра.
Основная проблема будет в том как облучить эффективно такую параболу.
« Последнее редактирование: 19 Июля 2009, 09:22:31 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RN6BN
  • next
« Ответ #6 : 17 Июля 2009, 20:37:02 »
Привет Дима!
Это как раз то что мне надо.
А что диполь разве не будет хорошим облучателем для этой параболы ?
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #7 : 17 Июля 2009, 22:42:49 »
Одиночный диполь? Конечно нет.
73 de RA3AQ
Онлайн UN7GK
« Ответ #8 : 18 Июля 2009, 05:18:11 »
Вспоминаю годы СА
Юрий
Вообще то это ПРВ-17  :)
25 лет в ПВО отслужил  ;)
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #9 : 07 Октября 2015, 12:42:41 »
  Чрезвычайно широкий диапазон частот  R&S®HF907OM
« Последнее редактирование: 07 Октября 2015, 12:46:10 от RA3GKE »
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #10 : 07 Октября 2015, 12:45:28 »
R&S®HF907OM
Оффлайн RA3GKE
« Ответ #11 : 07 Октября 2015, 12:51:31 »
если установить в фокус параболы ?HL050S7 антенна R&S
« Последнее редактирование: 07 Октября 2015, 12:53:53 от RA3GKE »
« Ответ #12 : 07 Октября 2015, 15:06:22 »
Ничего хорошего не получится. Прежде всего - она - Omnidirectional Antenna - всенаправленная.
Оффлайн UA7C
  • RT6A Team
« Ответ #13 : 07 Октября 2015, 19:48:09 »
А если такую http://www.vhfdx.ru/faylyi/start-download/shemyi-i-opisaniya/schelevaya-antenna-1296mgts, естественно щели резать только с одной стороны, чтобы получилась не круговая а секторная антенна?
Николай
« Ответ #14 : 07 Октября 2015, 22:54:28 »
Как найти диаметр прямофокусной параболической антенны на 1296 МГц с диаграммой направленности в горизонтальной плоскости 30 градусов и КУ ~ 23 дБ.
Лучше всего этим требованиям удовлетворит параболический цилиндр
