Автор Тема: Параболическая антенна  (Прочитано 5215 раз)
Оффлайн K6VHF Александр
    • Персональная страница K6VHF
  • QRA: DM43cg
« : 28 Октября 2008, 19:32:27 »
Есть возможность достать эту параболу. Эта антенна от ДРЛ-7 (радиолокатор). Работал этот локатор на частотах выше 1 ГГц...в диапазоне сегоднейшей мобильной связи. Сейчас все это добро идет на слом в металлолом. Сделан он из тонкостенных металлических трубок и проволоки. Есть ли смысл с ней заморачиваться?
По размерам можно сказать что подойдет она и для 430 Мгц ЕМЕ не говоря уже о 1296 Мгц.
Есть и поменьше, состоит из трех секций, хочу ее использовать для 1296 Мгц в стационарном варианте.
 Правда характеристик не знаю, сколько F/D и т.д. И есть ли у кого либо опыт в использовании данных зеркал от локаторов ?
Или все таки приобрести обычную прямофокусную параболу от СТВ.
73,
Оффлайн ur5lx
Re: Параболическая антенна
« Ответ #1 : 28 Октября 2008, 19:39:54 »
В свое время UT5UAS пределывал на 6 метров круглую.
Отношение ф -д около 0.3 и облучить трудно.
Сейчас есть CT1DMK 432 F/D 0.3 feed можно его попробовать.
73!Сергей.UR5LX
  • QRA: DM43cg
« Ответ #2 : 28 Октября 2008, 20:05:52 »
Значит все-таки нет смысла возиться?
Маленькая  (в длину 2,5 метра) есть у меня, а вот эту (на фото) надо привезти.
Скорее всего она того не стоит (дорожных затрат). Легче заказать из Дубая 3х метровую параболу.
73,
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
« Ответ #3 : 28 Октября 2008, 22:24:51 »
Тарелку такой формы будет не просто облучить без потери эффективности.
73 de RA3AQ
  • QRA: DM43cg
« Ответ #4 : 28 Октября 2008, 23:30:32 »
Спасибо Дмитрий. Значит уже не хочу. Но почему тогда такие зеркала активно использутся в локации? И какая диаграмма получается, понимаю что узкая, но на современных локаторах несколько другое зеркало.
А в принципе какая разница, всеравно в наших целях не используешь.
73,
Оффлайн RA3EME Александр
« Ответ #5 : 28 Октября 2008, 23:39:28 »
Александр, рад, что вы снова в работе!!
Вот тут подобную тему обсуждали
 http://forum.vhfdx.ru/novichkam/vopros-po-tarelke-razyasnite/
EX RA3WME
Оффлайн RV3DA
« Ответ #6 : 28 Октября 2008, 23:43:03 »
Это - пеленгатор. Диаграмма - "лопата", поставленная на ребро: узкая в горизонтальной плоскости и широкая в угломестной. Не исключаю, что эту антенну можно нормально облучить несколькими элементами яги, если повернуть на 90 градусов, так, чтобы антенна оказалась вытянутой сверху вниз. Область применения такой антенны, разумеется, не  Луна, а тропосферные связи с горизонтальной поляризацией.
Игорь Григорьев (RV3DA)
« Последнее редактирование: 28 Октября 2008, 23:45:37 от rv3da »
Игорь Григорьев, RV3DA
  • QRA: DM43cg
« Ответ #7 : 28 Октября 2008, 23:58:19 »
Ясно, спасибо всем!
Да пытаюсь быть в работе.
Просто раз есть таоке добро, а почему бы не использовать, но пришел к мнению, что не стоит овца выделки. Тем более она массивная и требует много места в горизонте. Легче использовать прямофокусную. Есть 1.60м буду с ней экспериментировать.
73,
