Автор Тема: Параболический цилиндр  (Прочитано 25077 раз)
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
Re: Параболический цилиндр
« Ответ #30 : 27 Марта 2012, 18:38:10 »
В таком случае должны быть и живые очевидцы, знавшие как работала подобная антенна.
Я уже как-то писал про этот факт.....Я не очевидец,но мне лично рассказывал Анатолий-RA3TBI,он был участником этого проекта.Стояло это чудо на крутом берегу Стрелки(слияние Волги и Оки),направлена была на Юг,перемещением облучателя можно было немного изменять азимут.Точно помню,что были связи с Москвой и это считалось на тот момент будь-здоров(без сарказма).Раскрыв по горизонту ,вроде как 100метров.Больше моя память ничего не сохранила,жаль!
ex : UW3PX,UA3PDB, RA3PDB.
Оффлайн RW3PX
  • Юрий.
« Ответ #31 : 27 Марта 2012, 19:04:30 »
"Поймал" себя на мысли....точно не помню,была ли это усечённая парабола,или параболический цилиндр.Давно это было,более 30лет минуло.
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
« Ответ #32 : 27 Марта 2012, 19:38:35 »
Где то в журналах "Радиомир КВ и УКВ" была небольшая статейка про этот проэкт.
Сижу перебираю никак немогу найти.
Оффлайн RK6OV Григорий
  • QRA: KN97GT
« Ответ #33 : 27 Марта 2012, 20:06:23 »
Перебил свой файл под значения RA3XB, Что получилось - перед Вами. Очень даже ничего!
Антенные корифеи, подправте с облучателем! Может зеркало надо поуже?
« Последнее редактирование: 27 Марта 2012, 20:19:45 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн UX7V
« Ответ #34 : 28 Марта 2012, 05:09:06 »
 Григорий, я посмотрел Ваши файлы,- для начала уже прекрасный результат!
 Только у автора коллинеарный облучатель и  рефлектор, если не ошибаюсь, близкий к квадратной форме. Несколько позже я попытаюсь внести изменения в файлы под реальные размеры фермы, показанной мной выше и огласить результаты моделирования.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 05:15:57 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • QRA: KN97GT
« Ответ #35 : 28 Марта 2012, 06:21:57 »
Оптимизировал вибратор с большим уровнем сегментации 800Х80.
Модель считает ну ооочень долго! Поверте на слово.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 06:33:04 от UT6IO Григорий »
тел. +79493346029
Оффлайн UA6FA
  • Сергей
« Ответ #36 : 28 Марта 2012, 07:44:59 »
Григорий, а почему 300ом а не 200 ?
  • QRA: KN97GT
« Ответ #37 : 28 Марта 2012, 08:52:34 »
В данном случае речь идет не о характеристике конкретной антенны, а о возможностях параболоцентрического рефлектора. Облучатель может быть другим. Данная антанна - только один сегмент предполагаемой.
тел. +79493346029
Оффлайн UX7V
« Ответ #38 : 28 Марта 2012, 10:53:23 »
  Григорий, спасибо за пояснения,- все понятно.
73! Николай US7VA
Оффлайн ua9uem Alexandr
  • QRA: no35aj
« Ответ #39 : 28 Марта 2012, 14:13:57 »
Было уже.....http://forum.vhfdx.ru/antenny-ukv/parabolocilindricheskaya-antenna/
Удачи!
пока дышу - надеюсь
  • QRA: KN97GT
« Ответ #40 : 28 Марта 2012, 14:57:54 »
Это еще не значит, что нужно на ней крест ставить...
Гена не оптимизировал облучатель, что очень существенно. Я представляю этот желоб с двумя облучателями, что проще выполнить (есть готовые разработки).
Жаль, что 23 см на Украине убили.
тел. +79493346029
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #41 : 28 Марта 2012, 15:29:30 »
Почитал ссылку, и вот какие мысли. А что плохого в том, что диаграмма по горизонтали " размазаная"? В принципе, ничего. Особенно, если хорошо сжата по вертикали (т.е. Ку сохраняем). "Прицеливаться" будет проще. Как уже писал, главная проблема - "длинный" облучатель. Модет быть - питаемый из центра коллинеар со структурой (в каждую сторону) L/4 + шлейф L/4 + 0,625L + шлейф L/8 + 1, 125L и т.д? В этом случае и равномерность облучения быдет лучше, и "косорукость" диаграммы исчезнет. А может к каждому элементу коллинеара можно "приделать" рефлектор (директор)?. Или вариант с активным питанием двух коллинеаров. Тогда и диаграмма облучателя станет более оптимальной. Очень рад, что к обсуждению темы подтянулись не "балабоны", типа меня, а люди, умеющие моделировать и расчитывать! Может быть и доберёмся до решения.
« Последнее редактирование: 28 Марта 2012, 15:33:18 от rz9ugn »
  • QRA: KN97GT
« Ответ #42 : 28 Марта 2012, 15:47:32 »
http://www.qsl.net/yu1aw/ANT_VHF/Amos_Ant/amos_article.pdf
А дальше...
тел. +79493346029
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #43 : 29 Марта 2012, 14:19:52 »
А дальше...
А дальше, наверное так. Примерно такой облучатель, на базе описанного. [/img]G:\облучатель.jpg[/img]После расчета его диаграммы нужно подобрать зеркало с подходящим F/H (для параболы это F/D) чтобы максимально использовать мощность. Почему такой облучатель - согласен, в целом плохой, но постоянство геометрии по длине перекрывает недостатки. Может, кто прикинет такие возможности. Ну, не умею так считать, не умею.
Оффлайн rz9ugn
« Ответ #44 : 29 Марта 2012, 14:37:14 »
Большая горизонтальная парабола  ;)
Скорее, также параболический цилиндр. Обратите внимание - индивидуальные облучатели на каждой мачте, будочки около каждой третьей мачты(зачем?), отдельные антенны выстроены в линию (хорошо видно по проводам). Вполне возможно, это был объект двойного назначения - радиотелескоп для исследования "безграничных просторов вселенной" и макет РЛС с неподвижным зеркалом (по горизонтали) и фазовым управлением направления. Только предположение, не претендую.
« Последнее редактирование: 29 Марта 2012, 14:39:31 от rz9ugn »
