Автор Тема: Пластиковая парабола  (Прочитано 18418 раз)
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Re: Пластиковая парабола
« Ответ #15 : 19 Сентября 2017, 01:38:20 »
Кто имеет опыт клейки пищевой фольги на зеркало пластиковой параболы, каким клеем?
Нормально никаким не наклеите. Есть один метод хороший - это укладка фольги на матрицу и далее оклейка сверху стеклотканью со смолой ,после укладки формовка под вакуумом.Если не делать вакуумирование то облезет вся фольга через год ...два .Опробовано уже и с вакуммом и без .Но только не антенну делали ,но это не важно суть та же
N.Novgorod
Оффлайн UA6AH
  • QRA: KN94BU
« Ответ #16 : 19 Сентября 2017, 07:58:35 »
Дмитрий спасибо. Может просто краской с алюминеевой пудрой покрасить. Вот еще предлагают двусторонний скотч.
Николай
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #17 : 19 Сентября 2017, 13:06:32 »
Скотч - это ещё хуже чем оклейка - на жаре поплывёт,а на морозе трещины пойдут по нему,отвалится ещё быстрее.Окраска по вашему методу - серебрянкой - вообще не тема так как эта краска это мелкая пыль алюминия + лак или смола . В итоге просто диэлектрик с алюминиевым наполнением не более .
N.Novgorod
Оффлайн RN8N - Василий
  • QRA: mo75ej
« Ответ #18 : 19 Сентября 2017, 13:21:17 »
Тоже есть парабола из стеклоткани,  1,5м, от какой-то релейки, давно снята с городской телебашни, видимо была окрашена радиоотражающей краской , красного цвета. Сколько-то лет назад пытался оклеить фольгой - не понравилось, содрал.
Парабола очень лёгкая, хотелось-бы задействовать, может быть, ещё есть какие варианты?
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #19 : 19 Сентября 2017, 13:38:11 »
А вы уверены что это именно зеркало ?? если бы это было реально зеркало то на нём было бы отражающее покрытие.А у вас скорее всего кожух радиопрозрачный которым алюминиевые зеркала закрываются впереди и как раз на этом кожухе есть место под облучатель или выемка под него  ))А покрытие на нём у вас это или краска или грунтовка - радиопрозрачные )Е ещё,момент который свидетельсвует о том что это вероятно кожух - На предприятиях не парились с такой хренью как композитные зеркала ,делали из АД31 обычно или из АМЦМ.А вот кожух - это как раз из стеклопластика.
N.Novgorod
Онлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #20 : 19 Сентября 2017, 15:01:55 »
   У меня тоже есть проблема по металлизации карбоновой параболы диаметром 95см. Пока изучаю чужой опыт.
   Клей для алюминия существует, например http://kleiexpert.ru/klej-dlya-alyuminiya ,
 но ни одного положительного примера оклейки параболы фольгой найти не удалось.
Посмотрите сайт DJ5AM http://www.dj5am.darc.de/trx47ghz/trx47ghz.html
Там есть несколько интересных фотографий. Он сам сделал параболу и оклеил её алюминиевой фольгой, но результат его не устроил и он по совету DL2AM применил алюминиевый спрей.
Я так понимаю, что-то типа вот этого:
http://www.ebay.com/itm/PRESTO-aluminiumspray-307137-400-ml-/263153623808?hash=item3d452da300:g:vV4AAOSwOkFZkrhd
Существуют спреи с алюминием, медью, цинком и алюминием. Содержание металла в затвердевшем покрытии от 45% до 70%, тут надо экспериментировать.
Важно заметить - меня интересует 76 ГГц и толщина покрытия в несколько микрон устраивает!
   Ещё рассматривал вариант покрытия параболы поталью.
"Поталь - это латунная фольга (имитация сусального золота) или алюминиевая фольга (имитация сусального серебра)." (С)
   Тоже, не всё однозначно: для приклеивания потали нужно нанести слой грунта, который пусть не значительно, но искажает геометрию поверхности (нанесение кистью) + требуется финишное защитное покрытие, в нашем случае радиопрозрачное. Поталь с которой экспериментировали имеет толщину 1 - 2 микрона. Я так понимаю, что даже для 76 ГГц это предельно малая толщина, а для второго слоя надо опять грунтовать. Ни каким образом получить зеркальное покрытие не удалось, поверхность имеет какой-то "пожамканый" вид.
   Ну и чтобы не забыть; нашёл в Самаре вариант плазменного напыления, но моя парабола не помещается в вакуумную камеру.
   В общем вопросов больше чем ответов. В конце октября попробую продолжить потуги.
73! Алексей
Оффлайн UA6LGO
« Ответ #21 : 19 Сентября 2017, 15:58:23 »
https://impgold.ru/articles/5696/
73! de UA6LGO
Оффлайн LZ4AU
« Ответ #22 : 19 Сентября 2017, 19:07:47 »
Здесь давал фото 90см офсетка обклеена алюминиевым скотчем.
Когда солнечный зайчик попадает в облучатель он дымится.
Оффлайн ua1ccu
« Ответ #23 : 19 Сентября 2017, 21:56:28 »
Здравствуйте.
 А если взять фольгу потолще и саморезами  типа клоп.
Константин.
  • QRA: mo75ej
« Ответ #24 : 20 Сентября 2017, 06:59:24 »
Снимали антеннщики, которые и обслуживали эту  антенну, это была релейка, усилитель наверху, его сняли, а антенна ещё долго висела, никому не мешала, пока я не попросил себе)) годов 80-х, название не помню, но по ней передавали одну тв программу, на расстояние около 40 км, сзади рёбра жёсткости, крепление, отверстие под кабель, выранивающий слой эпоксидки спереди, по-моему 4ггц частота была. И да, была снята лет 10-15 назад, перекладываю с места, на место, а тут увидел тему)
  • N.Novgorod R3TGM
« Ответ #25 : 20 Сентября 2017, 11:28:15 »
хоть сфоткали бы и сюда выложили ( cqkosmos beer
N.Novgorod
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #26 : 05 Июля 2019, 13:38:38 »
Реанимирую старую тему.
Нашёл статью об изготовлении волноводных элементов на 3D принтере.
Для меня там самая интересная часть, это покрытие элементов токопроводящими спреями и
дальнейшее их исследование в безэховой камере.
https://antennatestlab.com/3dprinting
Рекомендую!
73! Алексей
Онлайн RN6MA Виктор
« Ответ #27 : 05 Июля 2019, 14:22:52 »
Я бы просто сетку пришпандолил клепателем.
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #28 : 05 Июля 2019, 16:54:39 »
Там скорее о "выглаживании" вопрос интересен. В первых пробах 10 дБ внутренних потерь было из за "волнистой" поверхности рупора.
А с покрытием проводящим - я бы про стандартный вариант гальваностегии думал а не спреи - и проще и меньше шансов что через полгода деградирует.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #29 : 05 Июля 2019, 17:41:49 »
   Ну, это уж кому что. Мне интересно покрытие для тарелки, которая при "жизни" была сертифицирована для использования до 47 ГГц, выглаживать поверхность не требуется. Все гальванические покрытия требуют специальной подготовки поверхности и только потом осаждение. Финишная наружная поверхность будет уже не точная, да и сам слой будет "рыхлым", это не приемлемо. Ну, и на счёт проще - поясните чем?
По поводу деградации через пол года, сильно сомневаюсь, посмотрите сравнительную эффективность на СВЧ и область применения в приложении
73! Алексей
