Автор Тема: Пластиковая парабола  (Прочитано 17011 раз)
Re: Пластиковая парабола
« Ответ #30 : 05 Июль 2019, 18:12:38 »
842AR - цена печалит, пятьсот евро за стакан :(
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #31 : 05 Июль 2019, 19:05:23 »
По поводу деградации через пол года, сильно сомневаюсь, посмотрите сравнительную эффективность на СВЧ и область применения в приложении
Везде экранировка, и поверхностные сопротивления достаточно сильно растут после теста соляного тумана. И нет тестов термоциклирования.
А тут в общем то надо иметь способность токи погонять по скин-слою, и не рассеивая в тепло, как полезно для экранировки.
Про конский ценник (с радиолюбительской точки зрения) я и не говорю... Еще как бы и не оказалось "санкционным товаром" (лень изучать вопрос).
Я все же сторонник технологии подтравливание-активация-химмедь-гальваническое наращивание. Гораздо более хлопотно, но куда дешевле по материалам. Даже если нет щепоти конденсаторов КМ из которых сделать хлорид палладия. ;) И результат - сплошная медь которую эстеты еще и посеребрить могут. ;)
Оффлайн UA4HAK Алексей
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #32 : 05 Июль 2019, 20:52:10 »
   Я давно ищу приемлемый способ металлизации небольшой параболы в домашних условиях , и если Вы правы, то это будет возможным решением. Однако, мне не попадались варианты гальванического покрытия, без финишного уплотнения и спец обработки пригодные для СВЧ. Если Вы изучали этот вопрос, то дайте хотя бы ссылки на успешную реализацию.
73! Алексей
Оффлайн UA3ATQ
« Ответ #33 : 05 Июль 2019, 22:25:54 »
Насколько парабола небольшая? И что за материал.
Опыт собственный сильно ограничен корпусами и бесполезными безделушками, на которых пробовались активаторы и растворы хим. меднения. Также пробовали графитовый спрей в качестве проводящего подслоя под гальванопластику. Чего то специального под СВЧ пока не делалось.
В принципе можно найти в своем городе и посоветоваться с умельцами, которые занимаются серебрением зеркал и всяких автомобильных пластиковых деталей для народа, которому понты дороже денег. Там обычно подготовка поверхности по наиболее распространенным материалам у них отработана, металлизируют они распылением двух компонентов прямо на подготовленную поверхность детали, и на выходе будет ну очень блестючий слой химсеребра, который можно использовать как основу для наращивания медью например. Может и хим. медь будет в наличии, если есть заказчики.
  • UA4HAK Alexey
« Ответ #34 : 05 Июль 2019, 22:42:00 »
См. Ответ #20
73! Алексей
Оффлайн RW3QJA Дмитрий
  • QRA: ko90ph
« Ответ #35 : 13 Ноябрь 2019, 15:18:17 »
 Здравствуйте ! не хочется плодить тему.придарили вот такую тарелку работала на интернет. 1210х1320 .интересно пригодится куда или поменять на прямофокус 1.8 ???
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #36 : 13 Ноябрь 2019, 15:46:03 »
Конечно пригодится. У меня стоит такая на крыше. Ждет трансвертера.
Подскажите пожалуйста размеры от тарелки до облучателя ну и на какой высоте крепится сам трансвертер.
73! Андрей
  • QRA: ko90ph
« Ответ #37 : 13 Ноябрь 2019, 15:53:31 »
 около 116 см. зеркало из пластика но внутри какой то цвет мет .судя по металлоискателю)) высота 95 мм
« Последнее редактирование: 13 Ноябрь 2019, 15:55:49 от RW3QJA Дмитрий »
Оффлайн R6OC Андрей
  • QRA: kn87sc
« Ответ #38 : 13 Ноябрь 2019, 16:42:20 »
Спасибо. Внутри сетка.
73! Андрей
« Ответ #39 : 13 Ноябрь 2019, 16:46:16 »
  • QRA: ko90ph
« Ответ #40 : 13 Ноябрь 2019, 19:08:39 »
если близко вглядываться то проступает рисунок типа сетки с ячейкой мм 3
  • QRA: ko90ph
« Ответ #41 : 13 Ноябрь 2019, 19:31:06 »
а я бы хотел на 1200 но пока не выберу чем ее облучить ( :o :o
