Для установки 3м параболы на 23см, презентованной Александром RW1AW, была поставлена задача изготовить поворотное устройство и мачту с хорошим запасом по прочности, с необходимыми параметрами точности установки антенны по углу места и азимуту. Применение недорогих доступных материалов, минимум токарных и сварочных работ, возможность установки антенны малыми силами.
В качестве основного силового редуктора, был использован редуктор от венгерского рентгеновского стола. Большое замедление, отсутствие люфта и мощный 40мм выходной вал, позволял надеяться на надёжность данного узла. В качестве привода использовался исполнительный механизм МЭО, выход брался с промежуточного вала. Соединение оставлено ременное, в дальнейшем можно заменить на цепное. Корпус заменила металлическая тумбочка найденная в хозяйстве.
Основание сварено из четырёх кусков метровых рельс (от узкоколейки) и зацементировано в высверленных буром земляных отверстиях. Для сгибания мачты из кусков водопроводных трубок сделана и приварена петля. В качестве крутящейся мачты использовалась 58x2мм водопроводная труба. Наружная труба, вернее короб, был сварен из двух штук 100х50х5мм швеллера длиной 5м. Подшипники 3шт. выточены из стали с латунными вставками и вварены в короб. Короб уголками 50х50х5мм прикручен к тумбе
8 болтами м10.
Верхняя, головная часть антенной системы, конструкции RW1AW, немного переделана, уменьшена ветровая нагрузка на узел вертикального поворота, поставлен мощный actuator, приварены опорные уголки, как в горизонтальном, так и вертикальном положении антенны для снятия нагрузки с актуатора в этих стопорных положениях антенны. Для противовесов использовались по ~10кг диски от штанги. Для поднятия мачты с антенной, было изготовлено простое подъемное устройство, которое позволило легко, с помощью шарнира, повешенного на дереве, поставить всю конструкцию на основание. Два этажа из 8 растяжек 4мм стального тросика крепят мачту по периметру. Остальное видно из фото. Надеюсь, что кому то может пригодиться описание данной конструкции при конструировании поворотных устройств для УКВ антенн.
Желаю всем успехов и до встреч на 1296МГц! 73! de UA3MBJ Nik. (ko88sa)
