VHFDX - форумы
03 Сентябрь 2010, 10:04:13 *
Добро пожаловать, Гость. Пожалуйста, войдите или зарегистрируйтесь.
Войти
Новости: Обновлены правила форума. Рекомендуется к прочтению всем.
   Начало   Помощь Правила форума Поиск Календарь Войти Регистрация VHFDX.RU
Страниц: [1]   Вниз
  Печать
Автор Тема: Поворотное устройство и мачта для параболы на 23см.  (Прочитано 1077 раз)
0 Пользователей и 2 Гостей смотрят эту тему.
UA3MBJ
Старожил
Offline Offline
Уважение: +6
« : 31 Январь 2009, 17:46:40 »
0
         Для установки 3м параболы на 23см, презентованной Александром RW1AW, была поставлена задача изготовить поворотное устройство и мачту с хорошим запасом по прочности, с необходимыми параметрами точности установки антенны по углу места и азимуту. Применение недорогих доступных материалов, минимум токарных и сварочных работ, возможность установки антенны малыми силами.
        В качестве основного силового редуктора, был использован редуктор от венгерского рентгеновского стола. Большое замедление, отсутствие люфта и мощный 40мм выходной вал, позволял надеяться на надёжность данного узла. В качестве привода использовался исполнительный механизм МЭО, выход брался с промежуточного вала. Соединение оставлено ременное, в дальнейшем можно заменить на цепное. Корпус заменила металлическая тумбочка найденная в хозяйстве.
         Основание сварено из четырёх кусков метровых рельс (от узкоколейки) и зацементировано в высверленных буром земляных отверстиях. Для сгибания мачты из кусков водопроводных трубок сделана и приварена петля. В качестве крутящейся мачты использовалась 58x2мм водопроводная труба. Наружная труба, вернее короб, был сварен из двух штук 100х50х5мм швеллера длиной 5м. Подшипники 3шт. выточены из стали с латунными вставками и вварены в короб. Короб уголками 50х50х5мм прикручен к тумбе
8 болтами м10.
         Верхняя, головная часть антенной системы, конструкции RW1AW, немного переделана, уменьшена ветровая нагрузка на узел вертикального поворота, поставлен мощный actuator, приварены опорные уголки, как в горизонтальном, так и  вертикальном положении антенны для снятия нагрузки с актуатора в этих стопорных положениях антенны. Для противовесов использовались по ~10кг диски от штанги. Для поднятия мачты с антенной, было изготовлено простое подъемное устройство, которое позволило легко, с помощью шарнира, повешенного на дереве, поставить всю конструкцию на основание. Два этажа из 8 растяжек 4мм стального тросика крепят мачту по периметру. Остальное видно из фото. Надеюсь, что кому то может пригодиться описание данной конструкции при конструировании поворотных устройств для УКВ антенн.
        Желаю всем успехов и до встреч на 1296мгц! 73! de UA3MBJ Nik. (ko88sa)
* 1.jpg (28.54 Кб, 448x336 - просмотрено 236 раз.)
* 2.jpg (22.01 Кб, 336x448 - просмотрено 223 раз.)
* 3.jpg (37.87 Кб, 448x336 - просмотрено 178 раз.)
* 4.jpg (38.82 Кб, 448x336 - просмотрено 180 раз.)
* 5.jpg (36.59 Кб, 448x336 - просмотрено 224 раз.)
Записан
UA3MBJ
Старожил
Offline Offline
Уважение: +6
« Ответ #1 : 31 Январь 2009, 17:57:26 »
0
Остальные фото.
* 6.jpg (38.78 Кб, 336x448 - просмотрено 251 раз.)
* 7.jpg (33.39 Кб, 284x448 - просмотрено 267 раз.)
* 8.jpg (20.45 Кб, 336x448 - просмотрено 242 раз.)
* 9.jpg (28.68 Кб, 336x448 - просмотрено 231 раз.)
* 10.jpg (20.46 Кб, 448x336 - просмотрено 247 раз.)
Записан
RW1AW
Ветеран
Offline Offline
Уважение: +8
« Ответ #2 : 31 Январь 2009, 23:46:16 »
0
Молодец Николай ! Не смотря на МНОГОЧИСЛЕННЫЕ трудности и бюрократические проблемы местных чиновников ты все запустил...( и для этого даже отдельную позицию сделал ! ) Удачных QSO 23cm EME !
p.s Отличная работа и замечательные фотографии ! А теперь должны быть только положительные эмоции...хватит негатива....А вот я снова , похоже , погрязну в "капстроительстве" новой позиции.... Подмигивающий
« Последнее редактирование: 31 Январь 2009, 23:48:42 от RW1AW » Записан
OlegG
Новичок
Offline Offline
Уважение: 0
« Ответ #3 : 01 Февраль 2009, 01:32:47 »
0
Поздравляю Николай! Хороший "екипмент", а нам наука в построении.
Олег. Черкасы
Записан
UA3MBJ
Старожил
Offline Offline
Уважение: +6
« Ответ #4 : 01 Февраль 2009, 16:31:31 »
0
Спасибо Александр и Олег!
Да, после многолетних попыток преодолеть бюрократию, пришлось просто найти домик в деревне,
и послать их всех подальше..., и заняться нашим любимым делом.
В качестве эксперимента поставил кольцевой облучатель на 144мгц в фокус параболы.
Было интересно посмотреть, как будет работать такая антенна через метеоры на 2м,
результат порадовал, таких хороших отражений на дистанции от 300км до 2000км я давно неслышал.
Антенна неплохо заработала на 432мгц с этим же облучателем, поэтому ПД-2008 решено было
поработать на одной параболе на всех диапазонах и без усилителей мощности, на 30-40 ватт и без МШУ.
Связи получались до 600км на всех диапазонах. TNX! 73! de UA3mbj Nik. (ko88sa)
* 11.jpg (16.99 Кб, 336x448 - просмотрено 149 раз.)
* 12.jpg (18.72 Кб, 336x401 - просмотрено 169 раз.)
Записан
Страниц: [1]   Вверх
  Печать
Перейти в:
Powered by SMF 1.1.11 | SMF © 2006-2009, Simple Machines LLC
Страница сгенерирована за 0.079 секунд. Запросов: 23. (Pretty URLs adds 0.015s, 2q)
