Автор Тема: Применение облучателей KIR-5800 и KIR-6050.  (Прочитано 3061 раз)
Оффлайн AKi
    • Личный канал в телеграме
« : 22 Сентября 2023, 12:27:57 »
Здравствуйте! Интересует возможность применения облучателей KIR-5800 и KIR-6050 на диапазоне 5.6ГГц вместе с офсетной тарелкой. Возможно кто-то поделится опыт личного применения? Особенно интересно какой КСВ можно ожидать на любительских частотах. Паспорт изделия не вносит особой ясности. Указано что КСВ не более 2х. А ещё получается что у KIR-6050 полоса рабочих частот начинается с 5.8ГГц, но на сайте изготовителя на нём наклейка со значением "5100-7000МГц".
https://kroks.ru/shop/antenny-gsm-3g-4g-wifi/wifi-irradiator-parabolic-reflector-kir-6050/
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
Re: Применение облучателей KIR-5800 и KIR-6050.
« Ответ #1 : 22 Сентября 2023, 13:36:09 »
 УКВ портал тебе в помощь, в какой то ветке было инфо. Использую такой отправлял для проверке Ивану RA3WDK на 5760 КСВ великовато Иван поколдовал над ним и все ОК, но люди говорят самоделка лучше работает на 5760. Удачи.
Оффлайн AKi
« Ответ #2 : 22 Сентября 2023, 14:01:08 »
Сейчас поищу. Это хорошо конечно, но в данный момент хотелось бы что-то готовое иметь, а потом уже заняться самоделками потому что с инструментами у меня туго пока что.
Оффлайн RA9YMI
  • QRA: NO13VI
« Ответ #3 : 22 Сентября 2023, 14:30:58 »
  Коллега на данном сайте ответят быстрее радиолюбителю с позывным. Так для информации.
Онлайн RA6KE
  • QRA: kn75aa
« Ответ #4 : 08 Мая 2024, 12:53:35 »
Я подстроил данный облучатель и вот, что получилось
S ▁ ▂ ▃ ▄ ▅ ▆ ▇ █ 9+60 dB
« Ответ #5 : 08 Мая 2024, 13:52:24 »
Интересно наверное посмотреть фото как подстроили , чем .... Результат хороший.
Оффлайн UN7MBH
  • Роман
  • QRA: LO51QG
« Ответ #6 : 09 Мая 2024, 13:20:58 »
как подстроили
Напаивал и пилил зонд. Второй вариант, был сделан самодельный зонд из посеребренной медной проволоки. Оба варианта хорошо настроились на рабочий участок, но без приборов этого не сделать.
« Ответ #7 : 10 Мая 2024, 00:21:35 »
Понял, значит дополнительные винты настройки не ставили. Спасибо за информацию.
Оффлайн RU3U
  • QRA: LO07la
« Ответ #8 : 31 Мая 2025, 20:02:00 »
Облучатель KIR-6050.  Поставил 2 винта (М4, латунь).
Первый соосно штатному зонду (выкрутил зонд, сверлил сквозь штатное его место).
Второй в 10мм от первого в сторону раскрыва облучателя.
Вот такой результат получился:
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 20:10:18 от RU3U »
73!    Владимир, de RU3U
« Ответ #9 : 31 Мая 2025, 20:15:18 »
Тоже использую по два винта в Септуме - один в задней стенке напротив горячего конца зонда, второй перед зондом или позади - там предусмотрены гайки на расстоянии 10 и 20мм.
Винты М4 китайская оцинковка без пятачков. Проводимость у цинка и латуни близка.
« Последнее редактирование: 31 Мая 2025, 20:17:40 от UA9FAD »
