Автор Тема: Прямофокусная SAT антенна от RA4W: параметры, питание, крепление и др.  (Прочитано 34236 раз)
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
Для крепления с задней стороны тарелки можно приспособить изделие типа "тазик". Можно и из алюминия для облегчения конструкции. Главное подобрать по диаметру. Т.к у тазика дно ровное можно смело крепить к различным видам мачт и труб.
ЭФИР -  это особая среда, наполняющая мировое пространство
Осмелюсь спросить- а что если на 1, 2 гига к этой тарелке в качестве излучателя поставить 3 эл уда-яги? Или это не эффективно?
Оффлайн RA4WO
  • RA4WO
    • ra4w@mail.ru
  • QRA: LO66PX
У   UA4WP тарелка на 1.5 м и 3 кольца в облучателе ( раньше были 3 зл. яги) Связи на 600 км с горки удаются легко. В недавном тесте мы работали на его аппаратуре были самые дальние связи на 1.2 гГц.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Заготовки для 2-band облучателя.С УВ RD4HI
РЕЗУЛЬТАТ-ВЕЛИКИЙ ГУРУ
На 1296 от этой тарелки можно ожидать 20дбд и сравнительно небольшое блокирование от облучателя уда-яги. Для тропо не столь критичны шумы от перелива и, думаю, можно позволить себе на краю тарелки -8-10дб (угол раскрыва облучателя для нашей тарелки 134градуса). Такой угол у "двухэлементного" - рефлектор-вибратор в горизонтальной плоскости, а вот в вертикальной несколько шире. Надо проектировать сложный рефлектор - двух-трех (и более) элементный, или "двойной диполь" . Можно наставить тарелку до 1.8метра, при этом f/d=0.25 - тоже еще можно облучить, выигрыш будет ~ 2дб.
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
облучатель 2-band 5.7GHz-10GHz.С УВ RD4HI
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Распорки для облучателя.С УВ RD4HI
« Последнее редактирование: 26 Декабрь 2013, 21:42:03 от RD4HI »
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Cпасибо за идею с уголками строительными! Идея хорошая,но буду делать чуть по другому и из Al.
Для поля хочется облегчить. Да облучатель будет к контррефлектором.
Оффлайн UX7V
 Всем привет!
 Облучатель, да и все остальное красивы, слов нет!
 Но, надо помнить, что автору неизбежно придется столкнуться с плохим к.с.в. в линиях передачи между облучателем и усилителями (или реле) из-за реакции зеркала.
 К сожалению, автор не только не называет своего имени, но и не показывает каким же способом реакция зеркала будет скомпенсирована.
 Правда, может я забегаю вперед, а картинки готовятся к показу-?
« Последнее редактирование: 29 Декабрь 2013, 21:14:00 от UX7V »
73! Николай US7VA
Оффлайн RD4HI
  • LO43PN 73!
Крепление облучателя.С УВ RD4HI
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Всем привет!
Конструкция красивая ) спору нет . Но вот то что на двух частотах работает скорее всего не есть гуд - самый простой способ компенсации - это диск напротив облучателя рядом с зеркалом изменяя расстояние между ним и облучателем - можно скомпенсировать реакцию зеркала ... так это на одной частоте ... , а на другой ??? на одной устраниш -вылезет на другой - как то среднее что то выбирать
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
Диаметр диска  и положение его у вершины параболы делают таким образом - чтобы волна отражённая от основного зеркала и диска  в месте установки облучателя были равны по амплитуде , но фазы их различались на 180 град. От диаметра зависит амплитуда , от расстояния до  зеркала фазу колебания волны .  Счас пороюсь ещё в бумагах своих формулу найду  выложу.... Так можно скомпенсировать - но для одной частоты к сожалению
N.Novgorod
Оффлайн uve
 Диаметр компенсационного диска: d =  1.1*корень квадратный из(f*L)
 Высота установки диска:  h = (2n+1)*L/4-5/24L , где n= 0,1,2,....
 Однако полной компенсации может и не наступить.
 Из недостатков можно отметить, что деформация центральной части зеркала приводит к фазовым искажениям в апертуре и соответственно увеличению боковых лепестков.
  • N.Novgorod R3TGM
N.Novgorod
