Волновод не совсем гнуть буду ,технология такая - изгибы - фрезеруются на станке с ЧПУ ,далее полируются внутренние поверхности далее  крышечкой(тоже одна сторона полируется , внутренняя) закрываются , пропаиваются ПСР 72 , делее таким образом происходит спайка всего волновода .... А далее будет возможность - так посеребрю его весь....
Почему фрезеровка ??- потому что плавно изогнуть волновод можно только на приспособлении из нескольких роликов и при этом прогревая его газовой горелкой . Фрезеровка как то дешекле и проще выходит , хотя понимаю необольшие неоднородности  внутри всё равно будут ..
Иван, про расстояние не совсем корректно поняли - если положить зеркало раскрывом вверх , далее из вершины параболы вверх вытаскивать волновод знаком вопроса , то я имел ввиду вот этот изгиб и расстояние от его начала до вершины параболы ... Длина волны тут уже в свободном пространстве , а не волноводе ...
По поводу втулки четвертушки о которой я писал - то есть получается овал ограничен габаритами 23х10 - то есть сечением прямоугольного волновода ?? А сечение круглого волновода, к которому припаивается конический рупор, считается по основному типу волны для круглого волновода .
По поводу прямоуголного или конического рупора , тут не впоне согласен с вами Иван, если зекало круглое то более равномерное распределения поля по апертуре получается при облучении коническим рупором, а вот если параблоид обрезанный близкий в овалу  то тут пирамидальный рупор уже рулит ))))
