Автор Тема: Прямофокусная SAT антенна от RA4W: параметры, питание, крепление и др.  (Прочитано 42326 раз)
Оффлайн UX7V
 Ошибся в градусах. Правильно будет ...на 180 градусов...
73! Николай US7VA
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
Так диапазон то у нас вне диапазона вещания спутников , как же их использовать в качестве маяков ??
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
 Дмитрий, параболическая антенна и облучатель к ней устройства достаточно широкополосные, поэтому их отработку удобнее вести совсем не на частоте 10368 МГц, а выше, в диапазоне телевизионного вещания, который простирается примерно от 10,7 до 12,75 ГГц (надеюсь, что Вы уже заметили, что в таком широком диапазоне частот применяется только одна антенна) используя спутниковый тюнер, головку (желательно не интегральную, а с волноводным фланцем) и SATFINDER в качестве индикатора уровня сигнала. Маяк,- любой спутниковый транспондер, который Вам понравится. Если хочется большей точности, используйте частоту транспондера в районе 10.7 ГГц.
 Добавил. Сейчас стало еще проще. Цифровая спутниковая головка, "свисток" в качестве анализатора спектра ПЧ и компьютер с программой обработки  SDR для визуализации картинки и регистрации полученных результатов.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 15:06:48 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
Интересно конечно, но мне как то кажеться ,что по маяку совему  как то удобнее. А на счёт приборов то у меня  есть два анализатора спектра - C4-27 и роде шварц вот такой  http://www.rohde-schwarz.ru/products/test_and_measurement/spectrum_analysis/FSC1/images/.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 15:14:38 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
 Свой маяк надо иметь или делать, а так все уже существует и к работе можно приступить хоть завтра. Неудобство заключается лишь в том, что уровень принимаемого со спутника сигнала от силы чуть больше 10...20 дб над шумами (зависит от диаметра (усиления) антенны, что мешает смотреть диаграмму сбоку и сзади. Но для юстировки положения фокуса и оценки усиления антенны в целом этого уровня вполне достаточно.
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
Спасибо за ответ , мне пока рано немного думать об этом , счас надо с волноводным трактом, облучаетелем и креплением решить ...
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
 Да, это начало пути и сложное начало. Мне в этом плане повезло, что эта работа застала меня в конце восьмидесятых годов прошлого века во времена становления спутникового телевидения, когда пришлось буквально "выцарапывать" сигналы из космоса. Но, эту школу надо обязательно пройти для самоутверждения и понимания того, что важно, а на что вообще не стоит обращать особого внимания. Желаю успехов!
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
да и с железом тогда проще было ... СВЧ железо можно было легко найти и это не стоило значительных денег .. валялось на заводах на складах  и тд и тп ..
N.Novgorod
Оффлайн UX7V
 Это ошибочное мнение. В то время все приборы работали. Пользоваться в свободное время ими было возможно, а воровать не принято. Да, что толку, если не было компонентов, а те что были (имею в виду 3П325, которые как-то ко мне попали) не знали как правильно включить. Но антенны на глыбах из кирпича и бетона выклеивались в гаражах из стеклоткани и эпоксидной смолы и я по крайней мере два таких места знаю. Сегодня же все можно купить и сделать что хочешь, было бы желание.
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 21:50:59 от UX7V »
73! Николай US7VA
  • N.Novgorod R3TGM
Скорее всего  "куст активности " был в тех местах ,где можно было вязть транзисторы и тд и тп .. что то зделать ... то есть среди знакомых и тд итп .. ну а на счёт воровсва - какое это воровсво  если человек этим увлекается и это его хобби и не имеет никакой материальной выгоды ... вот счас возьмите - воруют именно воруют с предпирятий  ,продают , имею доход с этого ... - чистой воды шкурные интересы  На счёт антенн - в 90 е годы было дело доставал зеркала 2 метровые , не воровал а покупал неликвиды , но в то время меня звуковые дела интересовали , но всё же с тех времён у меня генерарторы сохранились .... тоже как и зеркала их покупал ...
« Последнее редактирование: 12 Февраля 2014, 23:39:58 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Вот так планируется крепление к параболе ,еще не до конца закончено.
Через цангу будет проходить труба облучателя ,она на фото стоит пока в другую сторону.
  • N.Novgorod R3TGM
А на фото волновод круглый ?? Через него питание облучателя производится будет ??
Кстати оригинальное крепление у Вас , я как то всё эскизы прорисовываю , у меня круглый везде ....
Еще соображения по поводу питания облучателя через прямоугольный волновод (о котором я писал выше ) Я предлагал изогнуть волновод знаком вопроса и ввести его через центр зеркала. Всё таки лучше так не делать поскольку вершина зеркала - место максимума облучения , все посторонние металлические предметы  что там находиться будут - будут влиять на рост  на искажение  ДН. Исходя из этого проводить волновод либо под прямым углом с краю зеркала либо через отверстие которое находится за зоной -10дБ . С точки зрения потерь в волноводе конечно последний вариант лучше . Но потери на 10ГГц в волноводе 23х10 на метр - 0,182дБ  (По данными справочника по радиолокации 4-х томник, 1977г) ,данные приведены для латуни , с медью должно быть меньше раза в 1,5. Можно прикинуть сколько выйграть можно ..поскольку дальше в тракте волноводный переключатель , далее МШУ. то есть сколько шума  тракт добавит к МШУ. В первом варианте затенение зеркала больше , во втором меньше.
« Последнее редактирование: 21 Февраля 2014, 00:49:41 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
Это облучатель с контррефлектором на 6см. А крепление на уголки применил не я первым,я только под себя подгоняю и облегчаю. Вес крепления примерно 2.2кг будет с цангой. Далее крепление на U-болты к трубе горизонтальной ,так как с другого конца трубы планируется вторая парабола на 3см..
Оффлайн UX7V
 Александр, приветствую!
 А вторая парабола будет тоже такого же диаметра?
73! Николай US7VA
Да ,Николай точно такая . Только там планирую волновод с кругляком на конце - вроде этот облучатель называется пенифид.
