Автор Тема: Прямофокусная SAT антенна от RA4W: параметры, питание, крепление и др.  (Прочитано 38788 раз)
Оффлайн UD4FD
    • производство мачт для радиолюбителей
  • QRA: LO23MF
Чтоб не плодить тем пишу сюда:
По случаю предложили прямофокусные спуниковые тарелки 1.2м, 3шт пролежали с 2003 года на складе и ни разу не устанавливались - стот ли их брать и какая примерная цена?
Мачты для радиолюбителей http://www.antmast.ru
Если не гнутая и не мятая - можно брать. По цене металлолома. Или как отдадут.
Оффлайн UD4FD
  • QRA: LO23MF
Вот такая тарелка и кней поляризатор - можно ли его както использовать?
Оффлайн R3TGM Дмитрий
  • N.Novgorod R3TGM
В качестве приёмной - вполне , или если мощность на передачу в тех пределах которую может пропустить поляризатор для него это 5 Ватт диапазон частот не совсем наш   от 10,7ГГц а нам надо от 10 ГГц наш,прямые потери 0,6 дб - то есть если МШУ 0,6-0,8 даст + волновод ный тракт  0,1...0,15 метра 1,5 (его за тарелку надо уводить )
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 15:15:50 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
  • N.Novgorod R3TGM
если у вас есть один комплект лишний то у удовольствием куплю !!!!
N.Novgorod
Оффлайн RA3TFG Андрей
  • Я всегда там где больше всего нужен
  • QRA: LO16XH
Доброго вечера. Похожа на Правдинскую прямо фокусную. Зарекомендовали себя с лучшей стороны во первых качеством зеркала, да и прочность конструкции достойная.
  • N.Novgorod R3TGM
Андрюх ) у правдинских зеркал крепления немного другие ) а так согласен - правдинские зеркала - одни из лучших по геометрии ,материалу ,покраске и прочности конструкций..... Ещё хорошие зеркала "СОКОЛ" штамповал (21-ый авиационный завод,сейчас там только 5 метровые зеркала делают (сегментные),самые большие делали - 120 метров в диаметре !!!!!), Фрунзе делал тюнеры для них ......в 1995 году мужичку одному покупал зеракло 1,8 метра в диаметре...доволен был ......
« Последнее редактирование: 23 Октября 2015, 21:01:57 от Дмитрий Макаров »
N.Novgorod
пенсионер
По цене железа если есть возможность ее использовать или кому то переправить.
 По размерам самое то.
Для приема спутникового ТВ уже не интересно, а раньше была фишка менять поляризацию напряжением. Но тогда вроде и круговой вроде не было,вернее не использовали.
Было 3 диапазона и поляризация выбиралась моторчиком или напряжением
Оффлайн RW3TU Сергей
  • 73&DX!!!
Так так оно и есть - антенна ПЗРА 1.2м, алюминий 2мм, облучатель фирменный, диаметр волновода 11мм, F/D ~ 0.4. Есть небольшой нюанс - тяги держателя конвертора немного
длиннее необходимого - фокус находится ближе к зеркалу. Приходилось подпиливать тяги примерно на 1 см чтобы попасть точно в фокус. Это сделать не сложно - резьбы в тягах хватает. У меня такая антенна работает около 15 лет. Правда сейчас фланцевые конвертора найти - проблема.
Оффлайн ua1ccu
Вот такая у меня типа порабола...
для 23см правда не знаю  будет ли работать...
Константин.
