Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 154752 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Александр, внутри трубы будет проходить коаксиальный кабель? Если нет, то сильного сдвига не будет. Материал на потери проверить стоит.
73 de RA3AQ
Спасибо Дмитрий!
Нет кабеля не будет.
Если труба греeтся в СВЧпечи, то что? На сколько % могут ухудшиться параметры?
Можно пренебречь?
 Ведь не для ЕМЕ антенна и 60вт, наверняка,не расплавят.
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Насколько ухудшаться параметры в цифрах сказать не могу, но если труба будет очень очень сильно греться, наверное это плохо. И лучше тогда поставить металлическую трубу, слегка подкорректировав длину и высоту кольца по мин. КСВ.
73 de RA3AQ
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
К Полевому дню готов !
Дорогу осилит идущий.
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Влад, это патч облучатель?
Оффлайн ua9wv
  • Vlad
  • QRA: LO74VK
Да это облучатель RA3AQ , изготовленный из латуни 1 мм.
Оффлайн NickName
  • Оставил форум в начале 2018
  • QRA: EARTH
Но интересно бы попробовать пересчитать патч отсюда.
Неплохие параметры судя по всему.
У него диаграмма не такая симметричная и чистая, по сравнению с кольцом RA3AQ. И если поместить его в коробку со стенками ~ 45mm улучшается не сильно. Графики под оба приведены для сравнения.
Оффлайн rd3ql oleg
вопрос гуру, как вы думаете сильно или нет повлияет на характеристики замена материала на оцинковку , а то спаял уже , вот думаю надо переделывать или ничего страшного
Спаял из оцинковки,настроил на 1296,поставил в зеркало все работает
Оффлайн RA9MLS Иван
    • Омский радиоклуб
Спасибо Дмитрий!
Как запасной вариант пойдёт.
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
Вот такой облучатель получился. Кастрюлька диаметром немного меньше, ~ 160mm, но размеры облучателя под нее скорректировал, немного пересчитал. Высота получилась чуть больше ~ 23mm, диаметр кольца 72.8mm, проволока 2.5mm, коррекция не очень большая. КСВ в железе в единицу не попал, но получился терпимым, ~ 1.2-1.3. Возникло желание подстроить, хотя пока в железе подстройку не реализовал.
Сделано симметрирование стаканом. Выполнен стакан из кабеля РК-50-7-314, он достаточно жесткий, внутри него (вместо центральной жилы) идет отрезок из RG402 со снятой внешней оболочкой. После удаления жилы отрезок кабеля пришлось немного рассверлить под диаметр RG402, но это не влияет на его коэффициент укорочения - для стакана только КУ критичен, он определяет длину стакана.
« Последнее редактирование: 18 Июля 2011, 17:18:47 от UA3AVR Dimitry »
Оффлайн NickName
  • QRA: EARTH
По поводу подстройки думаю, что можно сделать так. Длина кольца берется меньше расчетной на несколько mm, ориенитровочная цифра 2-3mm. В кастрюльку вставляются винтики под кольцом, их положение это 90 градусов относительно точки питания кольца, см. рисунок. Длину винтиков лучше выбрать равной высоте кольца над дном или на пару mm больше, чтобы в полностью ввернутом состоянии они подходили ближе к кольцу: так будет больше диапазон подстройки. Можно напаять сверху винтиков небольшие кружочки.
При подстройке нужно следить, чтобы оба винта были ввернуты одинаково, чтобы сохранялась симметрия. Пока попробовал такой способ подстройки только в расчете, винты были 3mm диаметром. В принципе, винтики можно немного сместить относительно центра, но симметрию и положение 90 градусов лучше выдержать. Диаграмма облучателя от этих винтов почти не портится.
Думаю, что облучатель лучше делать сразу с подстройкой. Мало ли, труба крепления облучателя будет влиять или реакция зеркала проявится.
« Последнее редактирование: 15 Июля 2011, 09:38:35 от UA3AVR Dimitry »
Один из вариантов.
Дима RA3AQ, спасибо за хорошую конструкцию! 73
Оффлайн RA2FCD
Подскажите как пересчитать на 2400MHz облучатель
Оффлайн R3GC Владимир
Для того чтобы согнуть кольцо выпускаются специальные кошачьи консервы.
Как раз нужного диаметра и с канавкой под провод  :laugh:
