Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 154438 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Да и с развязкой портов, что то делать нужно.
Недавно в Оребро измеряли развязку портов у двух облучателей, сделанных в Радиале по приведенным выше размерам  - лучше 35дБ. Так что возможно стоит разобраться с расчетами.
73 de RA3AQ
Оффлайн uve
  Я этот септум облучатель не изготавливал, но другие антенны(патч, уда-яги и...) имели хорошую сходимость с моими расчётами.
  Чтобы Вы меньше сомневались, я использовал результаты Вашего расчёта: в нём на характеристике развязки имеются две частоты с большой величиной развязки 1210 и 1296 МГц. Я проверил в модели характеристики облучателя на нижней частоте, они оказались лучше, чем на верхней. Поэтому я уменьшил всю геометрию облучателя с коэффициентом 1.04854. Толщина металла 0.5 мм. Развязка между портами стала около 36 дБ, эллиптичность тоже улучшилась - см. скрин.
 Затем я посчитал этот облучатель в комплексе с параболой диаметром 5.5 метра (f/D = 0.38). Входной импеданс:   Re уменьшился на 3 Ома с емкостной составляющей. Поэтому я скорректировал длину зонда в большую сторону( общая длина 47 мм -  на скрине расчёта самого облучателя вх. импеданс завышен из-за этого). Развязка между портами с параболой упала до 28 дБ. Можно попробовать ещё установить компенсационный диск, но времени не хватает.
« Последнее редактирование: 11 Июня 2013, 16:30:00 от uve »
Оффлайн RW4WP Виктор
  • QRA: LO66CX
Прошу совета!Чем можно закрыть облучатель  от атмосферных осадков?Пенопласт ....?Вроде бы пролистал все страницы-может где что пропустил.Сделал пару штук-повторяемость отличная-КСВ 1.01.Это с разьемом SMA+жесткий кабель.Пробовал разьем как у РЭВ14-ниже КСВ 1,5 не мог опуститься.При установке на тарелку КСВ меняться будет?
Все на УКВ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Здравствуйте,
1. Облучатель можно закрыть тонким листом пластика, например ABS или стеклотекстолита толщиной <=0.5-1mm. Влияние его будет почти незаметным.
Как вариант можно попробовать сделать крышку из пластиковой бутылки.
2. При установки на антенну КСВ меняться будет. Нужно смотреть, что получилось.
73 de RA3AQ
  • QRA: LO66CX
Здравствуйте,
Дима спасибо!Рад был встрече на конференции!!!
Все на УКВ
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Подскажите пожалуйста по петлевому облучателю по размерам: диаметр рефлектора 1/2 длины волны, расстояние до излучателя  0.1-0.15 длины волны, а диаметр петлевого излучателя каким расчетным соотношением связан с длиной волны?
Спасибо!
Оффлайн UB9JBN
  • QRA: MP61RF
Всем доброго времени суток! Я повторюсь со своим вопросом: подскажите пожалуйста для петлевого облучателя параболы расчетные соотношения между длиной волны и:
1. Диаметром рефлектора,
2. Диаметром петлевого вибратора,
3. Расстоянием между вибратором и рефлектором.
Просматриваю множество статей на эту тему - расчетные величины везде разные. Хочется уточнить.
Спасибо!
Оффлайн uve
  В моём проекте:
  1  0.7594L
  2 Периметр кольца  0.985L
  3 0.09497L
  При диаметре провода 0.04L, кабель питания проложен сверху по половинке кольца до точки нулевого потенциала и для симметрии - вторая половина в два провода.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Добрый день ! Вопрос наивный но хотелось услышать мнение людей с опытом . Проблема в следующем как сильно повлияет запитка петли кастрюли если ее перевернуть на 180 градусов то есть питание будет подаваться с верху   и как это может повлиять на ее работу ?
ARZAMAS NN-09 RA3TLU АНДРЕЙ
Оффлайн RW3QCF Геннадий
  • QRA: KO91oh
Без разницы.
Оффлайн RA3TLU
  • QRA: LO15WJ
Без разницы.
Спасибо ! Я понял .
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
Цитата: RW1AW от 15 Июль 2008, 01:28:13
Как раз публикация в DUBUSe....ОТВЕЧАЕТ НА ЭТОТ ВОПРОС - там два кольца - одно в другом...на 23см кольцевой вибратор расположен в 28.7мм от дна...а 13см диапазона - в 16мм. Точки питания - диаметрально противоположны . ВЕРХНИЙ СРЕЗ ВИБРАТОРА 23СМ ДИАПАЗОНА - совпадает с высотой бортика баночного рефлектора
( его внутренний диаметр 140мм и высота 35мм ) Облучатель оптимален / по данным OM6AA /  на 23см для парабол с F/D = 0.4 ( КИП =0.75 ) Для F/D =0.5 КИП =0.68 ...ЧТО САМО ПО СЕБЕ ТОЖЕ ОЧЕНЬ НЕПЛОХО...Кстати такой же КИП этот облучатель имеет и для F/D=0.3 ( данные с графиков в DUBUSe ) Облучатель для 13см диапазона( колцо 13см диапазона нах-ся внутри кольца 23см диапазона, но на высоте 16мм ) является оптимальным для зеркала с F/D=0.45-0.5
  Раз такое возможно для диапазонов 23 см и 13 см, то сразу возник вопрос: почему  бы не реализовать такой комбинированный облучатель для диапазонов 70 см и 23 см для "легкой" антенны диаметром 4.5 метра? А если еще добавить и переключение поляризации в кольцевом облучателе на 70 см так, как предложил в своей статье СТ1... (забыл и позывной и где прочел,- подскажите, кто знает), то вообще получится универсальная антенна на два диапазона с управлением поляризацией на 70 см и с расчетным усилением более 23 ДБ на 70 см и более 33 дб на 23см . Пересчитанные геометрические размеры банки составят: диаметр около 0.5 метра, глубина около 100 мм, диаметр "кольца" облучателя на диапазон 70 см - около 22 см, расстояние до "дна" около 100 мм. Кто возразит и смоделирует какой минимально возможный диаметр банки можно применить?        Николай US7VA
Есть вопрос к гуру. Есть ли у кого нибудь параметры совмещенного облучателя для 23+6?
R9W team, R9WX
http://r9wl.hldns.ru/ - WebSDR в Уфе
http://forum.vhfdx.ru/5-6ggts/5-6ghz-obluchateli-i-antenny/465/ почитайте тут
Оффлайн R9WL Oleg
  • ex. R9WDD
UA9YLU Виктор Спасибо! Облазил темы про облучатель, а на 5.6ГГц не заглянул
R9W team, R9WX
Поскольку тема читается и возникают вопросы - хочу в качестве резюме добавить: расчетный фазовый центр +9мм указан Дмитрием правильно. В своих сомнениях от 2008г. разобрался - причина была в кривой тарелке. Писал об этом в другой теме, но надо, чтобы и  здесь читали.
