Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 147558 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Март 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RW1AW
Дима - очень приличная диаграмма при простой конструкции...завтра отмакетирую на других частотах и посмотрю....TNX - для QRL тоже пригодится :)
Оффлайн RW1AW
Сегодня отмакетировал этот RA3AQ  облучатель. Процесс и результат можно посмотреть на фотографиях.В качестве материала вибратора использован ПЭВ 1 диаметром 2.24мм. Маркер стоит на частоте 1296.1  Повторяемость очень не плохая. Диаграмму по приборам сниму позднее. Сегодня посмотрел просто сам облучатель по  сигналам вынесенного маяка...Диаграмма достаточно чистая даже без симметрирования и F/B получилось на вскидку не хуже 25дБ....
p.s уже захотелось заменить двухдипольный облучатель 70см диапазона на подобную конструкцию.... :)
« Последнее редактирование: 08 Апрель 2008, 17:05:38 от RW1AW »
Интересное решение!
А поляризация линейная?
Оффлайн RW1AW
Интересное решение!
Да линейная , птание снизу или сверху - Hpol , сбоку ( под 90гр. ) - Vpol
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
Интересное решение!
А можно посмотреть запитку вибратора крупным планом!
Деталировку так сказать.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Дмитрий,
можно посмотреть в моделировщике насколько все станет плохо, если размещать этот облучатель на центральной штанге stressed dish - труба (и в ней кабель) проходят через центр облучателя...
73! Олег
Оффлайн RW1AW
Дмитрий,
добавлю  ;)  и...по-возможности  вариант оптимизации для F/D=0.5 , путем добавления линейного или кольцевого директора
( для 9и метровой параболы ....диапазона 70см интересно...)
p.s для UA6EM  - завтра сделаю крупный план точки запитки
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Дмитрий,
Посмотрел влияние трубки диаметром 20мм, проходящей через центр облучателя. Никаких отрицательных эффектов нет. Слегка перестраивается вверх картинка КСВ, что легко компенсировать подбором диаметра кольца запитки. Диаграмма не меняется.
« Последнее редактирование: 23 Июль 2008, 08:40:28 от RA3AQ »
73 de RA3AQ
Оффлайн RW3AZ Александр
    • RW3AZ Page
  • QRA: KO85TT
Дмитрий,
Дима, а насколько МГц  "слегка"?
VETERAN#533,   CTC#1132
Оффлайн RW1AW
для UA6EM : это макет.... как стойка вибратора использован жесткий кабель....
в реальном облучателе можно использовать медную трубочку подходящегодиаметра, обпаяв ее на разъем...например N типа....центральный проводник...подобрать под Z=50 Ом....в точке запитки поставить фторопластовую втулку....противоположную от точки запитки часть вибратора целесообразно закрепить на диэлектрической стойке...( фторопласт или втулка из диэлектрика кабеля...
для RA3AQ : Дима - повторю просьбу...PSE посмотри на моделировщике оптимизацию для большего F/D
( добавить линейный или кольцевой директор ) для 23см...Интересно будет не только для меня...
Мне будет удобнее снять диаграммы сначала первого затем - второго варианта...., закрепив директор на диэлектрической стойке...
  • QRA: LN14AE
Re: Простой облучатель для параболы на Полев&
« Ответ #11 : 09 Апрель 2008, 11:03:17 »
Спасибо!
Теперь видно практически идеально!
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2008, 13:16:36 от UA6EM »
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Предлагаю вариант кольца с симметрированием. Смысл всей конструкции - кабель выводится через точку с нулевым потенциалом. Запитка кольца с противоположной от кабеля с разъемом стороны.
« Последнее редактирование: 09 Апрель 2008, 15:08:15 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Дмитрий,
Слегка это - ~10 МГц.
73 de RA3AQ
  • QRA: LN14AE
Запитка по типу "Зигзага Харченко" ?
