Автор Тема: Простой облучатель для параболы на Полевой день.  (Прочитано 164794 раз)
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Посмотрев обсуждение в соседней ветке и на конструкцию облучателя DL4MEA возникло желание сделать что-нибудь более правильное и в тоже время легкое для Полевого дня.
Облучатель представляет из себя короткий цилиндр внутренним диаметром 176мм и высотой от задней стенки 48мм. Внутри цилиндра расположено кольцо (диам. 71мм) размещенное на высоте 22мм над задней стенкой. В расчете я брал кольцо прямоугольной формы (1x3мм), но это не важно. Оно может быть выполнено из проволоки 2...3мм
Облучатель отличается симметричной диаграммой и относительно хорошим подавлением заднего лепестка.
Фазовый центр вынесен на 9мм над плоскостью раскрыва.
Как видно из последнего рисунка, облучатель хорошо подходит для китайских парабол с F/D 0.35-.45. Его небольшой диаметр позволяет использовать его с маленькими параболами.
Кольцо запитано кабелем в разрыв. Симметрирование желательно.
« Последнее редактирование: 17 Марта 2008, 21:35:37 от admin »
73 de RA3AQ
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
В зигзаге Харченко кабель проходил рядом с половинкой квадрата. Здесь кабель проходит внутри половинки кольца.
73 de RA3AQ
Оффлайн RW1AW
а какая разница...ПРИНЦИП то - тот же...питающий фидер заводится через точку нулевого потенциала рамки...
« Последнее редактирование: 10 Апреля 2008, 07:02:37 от RW1AW »
Оффлайн RW1AW
~ такой облучатель в поле на самодельной параболе можно посмотреть по этой ссылке...да и заодно как делается такая парабола....( очень советую посмотреть ! )
http://www.i1wqrlinkradio.com/antype/ch27/chiave1777.htm
Пример двухдиапазонного исполнения ( 23/13cm ) SM6FHZ - на фотографии
« Последнее редактирование: 08 Января 2011, 21:45:12 от RX3DR Александр »
Оффлайн RW1AW
Делаю сегодня "правильный диполь" ...для проверки эффективности облучателей по ближней зоне.
Материал диполя 6мм трубка  , 3.5мм по оболочке жесткий кабель в качестве питающего, симметрирование четвертьволновым стаканом ( внутри стакана - фторопластовая втулка ) для уменьшения его механической длины до 40мм ( т.к ориентировочная высота диполя над рефлектором будет ~ 41-42мм ) . Остальное позже - по результатам
Оффлайн RA3AQ
  • QRA: KO85sp
Как я понял из фото на сайте - бортик у рефлектора диэлектрический, т.е. это просто облучатель, который предлагал DL4MEA.
Такой вариант запитки тоже рассматривал. Это вариант без симметрирования. При запитке без симметрирования примерно 0.3дБ усиления облучателя уходит в паразитную кросс поляризацию. Если их не жалко, то можно делать так.
73 de RA3AQ
Оффлайн RW1AW
Немного переделал диполь , зазор между половинками = 2мм , высота над рефлектором 40.5мм
короб имеет размеры 200 х 200 х 80мм . КСВ не хуже 1.8 получился в полосе 200МГц ( см фото маркер стоит на частоте 1296.1 SWR=1.13 ) Остальное - завтра...очень кушать хочется.. :)
Оффлайн RW1AW
так точно...  , поэтому перед началом ссылки поставил ~.... ;)
завтра хочу обмерить ближнюю зону по-сравнению с диполем ( у него ширина ДН по -10дБ ~ 98 получается )
самому очень интересно....да и сама диаграмма довольно приличная....
( надо двухдипольный облучатель на 9ке...в коробку запихивать... ;D  ;D   )
Оффлайн UA6EM Виктор
  • QRA: LN14AE
На цилиндр материала поменьше ушло!
Эх, приборец хорош!
А у нас SMA не найти, а жаль, в последний раз в Ставрополе даже N-ок не было.
Как тут F-ку не применить от безисходности.
ударе молотком по пальцу...
Оффлайн R3YA Александр
  • QRA: KO73eg
Александр, жду с нетерпением.
Собрал облучатель по RA3AQ, а теперь не знаю - доделывать или сделать новый, квадратный:)
Кстати, за неимением кабеля в медной трубке - впаял уголковый разъем СР50 а из него кабель MWC-10/50
центральная жила -> кольцо и на оплетку. К разъему сзади облучателя  - реле РЭВ14. Кому интересно фото чуть позже.
Оффлайн RW1AW
Результаты сравнительных испытаний . Начну с того , что меня интересовала в первую очередь проверка эффективности...или КПД низко расположенной над рефлектором рамки...по сравнению с диполем...и во вторую - диаграмма и возможность применения баночно-коробчатых рефлекторов для повышения защищенности простых облучателей при работе в городских условиях ( чистота диаграммы )...для парабол с F/D 0.45-0.5 .Этот вопрос для меня очень актуален на 70см , об этом
уже говорил...Поэтому попросил Валерия RA3LE посмотреть характеристики измерительных диполей для двух вариантов :коробка 200х200 с высотой борта 80мм и второй с высотой 10мм. ( второй вариант и использовал в качестве передающей тестовой антенны при измерениях ) Результаты прикидочных расчетов видны на фотографиях .Диаграммы на фото 2 и 4 .
Из диаграмм видно...одиночный диполь в глубокой коробке имеет ширину ДН по минус 10дБ ~98 гр...зад и бока задавлены более 22дБ...при высоте бортика 10мм - диаграмма расширяется до 106 градусов, но здорово вылезают задние боковые лепестки ( диполь то...одиночный )....Это вселяет в меня уверенность , что cмогу еще побороться за чистоту ДН двухдипольного облучателя 70см диапазона , поместив его в "коробку" и "подобрав высоту ее стенок" . А вот для большинства среднефокусных парабол ( F/D=0.3-0.4 )...применять одиночный "заглубленный" диполь не стоит...антенна будет здорово недооблучаться...да и у кольцевого облучателя ДН получается почище ( уже писал..этот диполь делался не как облучатель для конкретной антенны...а как измерительный инструмент для проверки определенных идей...)
О сравнении эффективности дипольного и кольцевого варианта см.чуть позже ...
Оффлайн RW1AW
Процесс и результаты сравнительного эксперимента видны на фотографиях. Измерения проводились в ближней зоне ( при расстоянии более 20 длин волн ДН уже нормально сформировна ). На излучающую антенну был подан тестовый сигнал с уровнем 6дБм . Видно , что уровни сигналов на кольцевом ( 25дБ ) и дипольном ( 26дБ ) облучателях...отличаются всего на 1дБ ( кольцевой облучатель выполнен без симметрирования , в отличие от дипольного и потери на кросс поляризацию имеют место быть...плюс небольшая разница в Ку антенн - ДН у дипольного облучателя поуже будет....)
Вывод: опасения , навеянные экспериментами с патч структурами...были напрасными . Для среднефокусных парабол небольшого диаметра с F/D=0.3-0.4 ( работа тропо и в ПД ) такой облучатель является достаточно оптимальной конструкцией ( прост в изготовлении,хорошая повторяемость, чистая ДН , малое затенение и небольшой вес )...
Поэтому ...как пишут саперы : "ПРОВЕРЕНО - МИН НЕТ"
P.S " а девкой...был бы краше " х.ф Гусарская баллада
 - в смысле симметрирование - желательно  применять...
в этом эксперименте обратил внимание...что при развороте колцевого облучателя (на 90гр по поляризации).... без симметрирования уровень тестового сигнала падал всего на 7-8дБ....на отсимметрированном дипольном облучателе эта разница была уже 14-15дб ( нормально для ближней зоны )
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2008, 15:43:45 от RW1AW »
Оффлайн RA3LE
  • QRA: KO64AT
Теперь у владельцев парабол есть выбор: два приличных облучателя. Квадратный, я просчитал за пол часа, уважаемый RW1AW умудрился его сделать, откорректировав неточности "маньки" почти за такое же время. И стал такой щедрый, что для него +1db -  это "всего лишь". Да проектировщики Yagi бются за каждую десятую db! А если посеръёзнее, увеличив диаметр дна и высоту стенки, и у круглого облучателя можно получить близкие параметры. Диполям нужны площадки для сбора энергии. При малом расстоянии от вибратора до дна, на этом дне творится такое, что способно, как у патч сделать узкую полосу, или острую диаграмму. Реактивные мощности, формирующие всё это, на излучение не идут, а эффективность излучателя снижается и в пределе стремится к нулю. Поэтому для наших целей минимизация имеет разумный предел. За поставленный эксперимет Александру большое спасибо.
Валерий.
73. Валерий.
ua9tc
Антенна с такими параметрами может быть облучателем параболы?
Оффлайн RW1AW
И стал такой щедрый, что для него +1db -  это "всего лишь". Да проектировщики Yagi бются за каждую десятую db! А если посеръёзнее....
Валерий Иваныч ,
Прежде всего - большое спасибо ( в очередной раз ) за своевременную и квалифицированную помощь !
как говорят - дорога ложка к обеду...
 ..ну блин  ;) забыл я ... в тексте выделить слово "ВСЕГО" 1дБ.... ;D
« Последнее редактирование: 11 Апреля 2008, 17:06:17 от RW1AW »
Оффлайн ua3ats
  • Олег
Александр,
насколько я понял из результатов эксперимента - эффективность изолированного облучателя на основе диполя с симметрированием получилась на 1 дБ больше, чем облучателя на основе кольцевого вибратора без симметрирования. Если принимать во внимание тот факт, что ДН у него более узкая и явно не аксиально-симметричная (чисто из геометрических соображений, да кстати и по аналогии с "родным" рупором DFC), то нужно ожидать, что на реальной параболе его эффективность будет значительно ниже кольцевого с симметрированием. Или я ошибаюсь?
73! Олег
